Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door Petertje
Vandaag om 22:05:55
ratelende 1300 van Electrotren door Lambert
Vandaag om 22:00:57
Vandaag om 21:53:30
Roco 2025 door 1200blauw
Vandaag om 21:48:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 21:31:38
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door schipcas
Vandaag om 20:58:36
Vandaag om 20:04:05
Vandaag om 19:57:35
De (3d) knutsels van Ronald. door Sven
Vandaag om 19:55:30
Vandaag om 19:44:51
Problemen BR10 met decoder Zimo MN330P22 Plux 22 door puntenglijder
Vandaag om 19:24:13
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Hendrik Jan
Vandaag om 18:27:48
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 18:10:24
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Wim1969
Vandaag om 17:25:22
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 17:11:06
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 16:57:00
Info gezocht voor vakantie Dortmund of Dresden 2026 door tijgernootje
Vandaag om 16:38:46
Vandaag om 16:22:16
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Herb73
Vandaag om 16:21:37
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:21:01
Rivarossi br 56 HR2891S door rhberk
Vandaag om 15:21:40
13 december modelspoorbeurs Houten door Peter J K
Vandaag om 15:18:10
Vandaag om 13:35:37
Vandaag om 13:35:20
Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209 door Albert de Heer
Vandaag om 13:16:27
Vandaag om 12:44:51
Uit de hand gelopen hobby: Trambaan op zolder. door odaoda
Vandaag om 12:35:51
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 11:35:54
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door rhberk
Vandaag om 10:44:29
draaistel A.C.M.E. slaaprijtuig loshalen: hoe? door Jelmer
Vandaag om 10:14:10
Auteur Topic: Cardans slippen: hoe verhelpen?  (gelezen 6179 keer)
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Gepost op: 29 October 2013, 17:04:34 »
Beste mensen,
Van mijn Roco BR 290, art. nr. 63422 slippen de cardankoppelingen op de assen van de motor. De motor draait, maar de lok rijdt niet. :o
Hoe kan ik die cardans weer vast zetten? Is secondenlijm een goede manier? ???
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
Wurlitzer
Re: Cardans slippen: hoe verhelpen?
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2013, 17:06:49 »
Hallo
Ja, secondelijm is prima. Ik heb dit vaak toegepast.
Jaap
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2013, 17:13:01 »
Nog beter is de cardankogeltjes  vervangen.
Was een gekend probleem bij bepaalde Roco locs.
Secondenlijm geeft wel resultaat maar bij te hoge belasting blijft het euvel de kop opsteken.
Loctite van Bison geeft soms ook wel goede resultaten als alternatief
Mvg
Peter
Petdig1
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2013, 18:55:04 »
Loctite van Bison
Sinds wanneer is dat?
vrijbuiter55
  • De wijzen komen uit het oosten, zeggen ze.
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2013, 19:03:44 »
Zou Bison wel willen dat ze Loctite   (y) (y) haddden.
Hadden ze eindelijk goede lijm gehad.  ;D ;D
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2013, 19:07:23 »
Bedoeld wordt Bison Lock Bond en dat is prima spul.
Over de kogels: waarschijnlijk zijn ze gescheurd en dat is moeilijk te zien. Bij Erwin Emmen kun je nieuwe bestellen.
http://www.etsemmen.nl/
Gr, Ben.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2013, 22:33:35 »
Kun je die cardankogels dan zo van assen aftrekken en nieuwe erop zetten?
Hoe komen die dan vast te zitten?
Of moet je sowieso lijm gebruiken?
Hoe dan? Eerst lijm op de as en (snel) de kogel erop drukken?
Wat die Lock Bond betreft: die is voor toepassingen die ook ooit weer eens los moeten kunnen. is dat dan wel zo goed voor deze cardankogels?
Henk
ingenium
  • TM
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2013, 22:38:32 »
Origineel een klempassing. Als die openbreekt, ga je over tot lijmen of vervangen. Dan druk of pers je de kop er weer op en zou het weer moeten klemmen.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2013, 09:21:06 »
Ik heb de cardankogeltjes van de motorassen gehaald, ze zaten helemaal los! Daarna secondenlijm op de asjes, kogeltjes er weer op. Ff wachten, daarna de lok weer in elkaar gezet en proef gereden. Eén draaistel hobbelde opeens. :o
Na wat zoeken kwam ik er achter dat de zojuist opnieuw gemonteerde cardankogel de oorzaak was: die was gespleten en daardoor te dik geworden. Daardoor past de huls er niet meer soepel overheen, die klemde zelfs.
Met heel fijn schuurpapier heb ik iets van de kogel afgeschuurd, net zo lang tot de huls van de cardan weer soepel over de kogel gleed.
Opnieuw de lok in elkaar gezet, proef gereden en..... perfect! (y) :D
Henk
blokkendoos
« Reactie #9 Gepost op: 31 October 2013, 10:00:19 »
Blijft een gescheurd kogeltje. Kans op nieuwe problemen blijven groot
Waarom niet een paar eurootjes uitgeven en het definitief en goed oplossen.
Kogeltjes zijn te bestellen als onderdeel. o.a. bij ETS Emmen of MTE in Vlaardingen
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2013, 12:19:25 »
Hoe definitief is definitief. De originele komen ook bij roco weg, en hebben het probleem ook gegeven. Dus waarom zouden nieuwe dat niet kunnen.
Bovendien, zelf een probleem oplossen zonder nieuwe onderdelen geeft ook voldoening. En de drempel om bij een volgend probleem ook weer eerste zelf te kijken word kleiner. Nieuwe onderdelen kan altijd nog. En risico dat je dan iets duurder uit bent omdat je iets verkeerd gemaakt hebt ( kapot gemaakt heb dus ) neem je dan gewoon voor lief. Een leer proces mag ook wat kosten toch?
Roelco
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 31 October 2013, 13:35:47 »
Omdat van één serie van Roco bekend was dat het een slechte serie betrof, die dus zeer regelmatig braken.
Gr, Bert
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #12 Gepost op: 31 October 2013, 17:10:50 »
Interessant, al die reacties. Dank daarvoor.
Ik heb voor de lijmoplossing gekozen met op de achtergrond de gedachte dat nieuwe kogels altijd nog kunnen. En wie garandeert dan dat die niet scheuren?
Toen die ene kogel te dik bleek, heb ik trouwens geprobeerd die weer van de as af te halen, maar dat lukte niet door de secondelijm. Daarom ben ik toen maar gaan schuren, gelukkig met werkbaar resultaat. Ben benieuwd hoe lang die lijm het houdt.
Henk
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #13 Gepost op: 14 January 2025, 10:15:34 »
Twaalf jaar lijkt me lang genoeg om te weten hoelang die lijm het houdt  :angel:
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #14 Gepost op: 02 March 2025, 14:49:04 »
De loc heeft een paar jaar niet gereden en is kort geleden weer in gebruik genomen. Geen problemen met de cardans.
De lijm houdt dus.
Henk
