Synapse 2087
om 18:55:20
Den Overslag & Marchan'Dix
om 18:54:02
Hatsune Miku
om 18:52:59
Polderbaan(tje) 0,3m2
moonlicht
om 18:51:28
timtrein
om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
om 18:12:50
T.Spat
om 18:05:39
om 17:37:42
om 17:35:28
De Hondsrugbaan
Benrail
om 17:31:45
om 17:20:03
om 17:03:01
om 16:57:27
Peter van der Leek
om 16:46:39
om 16:34:00
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:22:51
om 16:15:27
bellejt
om 16:06:27
om 14:18:09
om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
Rijrichting van locomotief is verkeerd
Topic: Rijrichting van locomotief is verkeerd (gelezen 2376 keer)
amennef
Nieuwe gebruiker
26 October 2013, 17:01:47 »
Beste lezers,
Ben een beginner qua modelspoor!
Ik heb 2 loks (spoor Z) 1 8900 (miniclub) en 1 8842.
Nu rijden zij op het zelfde spoor in verschillende richtingen, ik zou ze graag beide in dezelfde richting willen laten rijden, om botsingen (!) te voorkomen, dus beide op 1 spoor.
Hoe kan ik 1 van de twee loks veranderen zodat deze dezelfde kant op rijdt als de andere.
Bvd
Laatst bewerkt op: 26 October 2013, 19:26:48 door Peter Korsten. Reden: poging 2: titel verduidelijkt
Sicco Dierdorp
Nostalgist
Re: lokomotieven
26 October 2013, 17:13:29 »
Er eentje omdraaien, lijkt mij
Re: lokomotieven
26 October 2013, 17:40:16 »
Onduidelijke titel. Rijrichting locomotieven is misschien wat beter.
Maar eens met wat Sicco zegt.
Re: lokomotieven
26 October 2013, 17:44:22 »
Z is tweerail gelijkstroom, dus omdraaien gaat niet helpen, tenzij de vragensteller (naam?) per ongeluk digitaal rijdt. Dat zijn er niet veel in z en dus is één lok verkeerd gepoold. Dan moet het motortje worden omgedraaid.
Re: lokomotieven
26 October 2013, 18:00:16 »
Dat omdraaien helpt in ieder geval om tot de naam te komen Henk: Fennema.
lokpaint
Re: lokomotieven
26 October 2013, 18:39:06 »
Hoi
Bij eenje zit de motor ondersteboven ingebouwd
Bart
Re: lokomotieven
26 October 2013, 19:01:40 »
Om te weten welke er verkeerdom zit moet je even meten. In de rijrichting gezien is de rechter spoorstaaf de plus.
Zie ook
NEM631
amennef
Nieuwe gebruiker
Re: Rijrichting van locomotief is verkeerd
26 October 2013, 20:43:00 »
Sorry, naam vergeten te melden, ik ben Fennema (goed gezien Gert!).
Omdraaien is geen optie, daar was ik al achter (ben niet blond!) motor omdraaien misschien wel maar is dat makkelijk te doen?
Heb nog nooit gesleuteld aan zo'n kleine lok.
Groet
Peter Korsten
26 October 2013, 20:47:27 »
Misschien dat je het ding naar een winkelier zou kunnen brengen als die bereid is het voor een (kleine) vergoeding voor je te doen?
- Peter
Emiel_nl
26 October 2013, 20:56:11 »
Je moet de motor niet omdraaien (kan meestal ook niet), de plus en de min zijn omgekeerd aangesloten. Kwestie van omwisselen en dan zou de rijrichting weer goed moeten zijn.
Groetjes,
Emiel
amennef
Nieuwe gebruiker
26 October 2013, 21:00:38 »
Plus en min omdraaien van de lok(?) is dat zelf te doen Emiel?
Groet
26 October 2013, 21:38:49 »
Ja, door het motortje om te draaien, als ik me ten minste niet vergis in de constructie van veel z-locs. Lokpaint beschrijft beter dan ik wat er aan de hand kan zijn: het motortje zit ondersteboven. Je moet het dan uitnemen, een halve slag over de lengteas draaien en terugzetten. Dan wisselen de koolborstels van positie en gaat het model dus andersom rijden. Is gemakkelijker dan je denkt.
lokpaint
26 October 2013, 22:14:36 »
Hoi
En aangezien er niet aangegeven wordt dat bij de 8842 (Br111) de verlichting aan de verkeerde kant zou branden, lijkt het me logisch dat de 8900 (zonder verlichting) de motor er ondersteboven in heeft liggen.
Edit:
Ik heb net even naar de explosietekening gekeken.
Na afnemen van de kap van de lok zie je dat het huis met de magneten van de motor met twee schroefjes vast zit op het onderstel.
Dit huis moet je dus 180 graden draaien. Zo 'verpool' je het magnetisch veld van de motor.
Normaal gesproken kun je dit huisje niet zomaar andersom monteren (nokjes). Veel Z- rijders passen dit echter aan door de nokjes weg te halen, of de magneten te verwisselen zodat ze op een eenvoudige manier een lok in tegenovergestelde richting kunnen laten rijden.
Bart
Laatst bewerkt op: 26 October 2013, 22:29:27 door Lokpaint
amennef
Nieuwe gebruiker
27 October 2013, 01:33:32 »
Ha Henk en Bart,
ik ga dit proberen, bedankt voor jullie reacties.
Groet
