Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ArjanB
Vandaag om 03:15:59
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:38:23
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 00:29:38
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door Hans1963
24 January 2026, 22:32:00
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
24 January 2026, 20:13:51
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Bouw DJH NCS-41 (NS 7100)  (gelezen 4976 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: BNLS-Werkspoor - Bouw DJH NCS-41 (NS 7100)
« Reactie #15 Gepost op: 14 November 2013, 19:33:25 »
Leuk draadje.  (y)
Ik dacht dat een slingerend wiel toch wel een kenmerk van Engelse wielen was. Ik heb helaas ook wel wat modellen met slingerende wielen... Dit zijn Romfords toch? Wellicht het vierkante gat nog eens nazien of je er met het op de as steken niet materiaal naar binnen hebt geduwd, waardoor het niet geheel vlak in de as komt te liggen. Beetje met een scherp schroevendraaiertje opkuisen dus.
Tomasso
« Reactie #16 Gepost op: 14 November 2013, 20:14:07 »
Mijn Philotrain blauwe Brabander heeft ook slingerende drijfwielen. Is eigen aan zelfbouw loc's denk ik. Wat je misschien kan doen is het volgende. Volgens mij zijn de wielen niet 1 geheel, maar bestaat het uit een (kunststofzamac) binnenwerk met spaken en een wielband bestaande uit nieuwzilver of zoiets. Wiel er af halen, op een kaarsrechte ondergrond leggen en dan met het binnenwerk aandrukken in de wielband. Dit kan zowel aan de onder als aan de bovenkant (heb wielen van scalelink waar het binnenwerk van kunststof is, zit gewoon in de wielband geperst. Hetzelfde voor het zamac binnenwerk van mijn romford wielen die bij mijn DJH NS 3300 geleverd waren). Wellicht is je probleem zo opgelost...
Spoor 0 adept
eenop87
« Reactie #17 Gepost op: 14 November 2013, 22:13:15 »
Ik heb op mijn 6300 van DJH nieuwe wielen gezet. Dat zijn wielen met kunststof spaken (Romfort vervanging). Ik heb die wielen bij Piet Peetoom gekocht. Hij gaf zelf aan aan dat de wielen iets konden slingeren. Inderdaad had ik daar ook last van. Het bleek dat het plastic waar deze tegen de borst van de as worden gedrukt een beetje pokdalig was. Ik heb toen de wielen in de draaibank gezet en de kern aan de binnenzijde héél licht afgedraaid. Eigenlijk heb ik de beitel maar een klein beetje laten schrapen. Het slingeren was daarna beduidend minder en naar mijn smaak acceptabel.
Gerrit
