Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Vandaag om 09:36:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Vandaag om 09:22:55
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Auteur Topic: decoder in het zwart  (gelezen 3910 keer)
Timo de Porto
« Gepost op: 25 July 2007, 13:29:29 »
een vraagje, kun je een decoder straffeloos zwart spuiten? dit ivm de ombouw van een sikje, waar de decoder op de achterwand geplakt zit, en die zie je door de raampjes heen, en dat vind ik maar niets,
dus, ik wil em zwart spuiten, en wil graag weten of dat kan!
Timo
Dahenk14
  • Nieuwe gebruiker
Re: decoder in het zwart
« Reactie #1 Gepost op: 25 July 2007, 13:45:54 »
Naar mijn weten kan dit gewoon tegenwoordig is de verf loodvrij dus zal het niet zow gauw geleiden, maar je kan natuurlijk altijd voor de zekerheid hem gwoon met een stukje zwarte gaffa afplakken!
mvgr. Henk
RoSoft
« Reactie #2 Gepost op: 25 July 2007, 13:48:19 »
Bij een Sik is er voldoende plaats in de neus om een decoder te plaatsen, geheel uit het zicht dus. Kijk Hier
Mvg
« Laatst bewerkt op: 25 July 2007, 13:51:02 door Wim Ros »
The_Masterer
  • Tjoeke tjoek tuut tuut
« Reactie #3 Gepost op: 25 July 2007, 15:33:28 »
en anders kun je nog zwart tape gebruiken ook
Timo de Porto
« Reactie #4 Gepost op: 25 July 2007, 16:10:05 »
tape ga ik niet gebruiken, dat blijft veel te veel opvallen, dus ik denk dat ik em dan maar naar voren verplaats. beetje friemelen, maar dat moet dus wel aardig lukken.
trouwens, de sik in het artikeltje wat hiervoor gelinkt is, das bij mij ook de basis, groen, 203, alleen krijgt de mijne ramen, en olielantaarns van piet peetoom (gm&s te haarlem), geeft em net dat beetje meer!
Timo
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #5 Gepost op: 25 July 2007, 17:53:31 »
Tape sluit teveel af, waardoor koeling een probleem kan worden.
En de kleeflaag van tape gaat na verloop van tijd slechter worden waardoor het weer los gaat zitten.
Wordt dus een zooitje.
mvg Peter
Met vriendelijke groet, Peter
« Reactie #6 Gepost op: 25 July 2007, 19:32:17 »
Wees niet bevreesd, verf zal elektrisch niet geleiden, ook als er lood in zit. Dat lood zit daar niet als draden of zo iets in, maar in de vorm van loodoxyde wat van zichzelf al niet geleidt, en bovendien zeer fijn verdeeld is in de verf.
Zwart schilderen van een decoder kan geen kwaad, Dat verbetert zelfs de warmteafgifte. Kijk maar naar koelplaten voor transistors, die zijn ook bijna altijd zwart geschilderd.
Inwikkelen in tape moet je zeker niet doen. Dat tape kan dan wel zwart zijn, maar het is van een materiaal dat de warmte goed isoleert, dus wordt je decoder veel te warm. In de inbouwhandleidingen van decoders wordt er ook vaak voor gewaarschuwd om dat niet te doen.
Sander
« Reactie #7 Gepost op: 26 July 2007, 12:08:53 »
Heb zelf een fleischmann locje "Anna". Deze is door iemand voorzien van een decoder. De decoder kwam in het zicht in het machinistenhuis. Dirk heeft deze voor mij dan ook keurig zwart gespoten. Hij valt nu stukken minder op.
Zwart spuiten kan dus prima.
 Sander
 Sander
Timo de Porto
« Reactie #8 Gepost op: 26 July 2007, 13:48:03 »
en loodverf kan niet in zwart, loodoxide is WIT, en das nou net een kleur die ik niet wil. ik zal eerst eens kijken of ik em nog voorin kan krijgen, dan zit ie nl meteen op het frame, en kan de kap er makkelijker af voor de ombouw.
iemand trouwens nog een paar duidelijke voor en achteraanzichten van een sik van vlak voor de oorlog, dus uit 1939 ofzo? ik zoek ff na hoe de lampen precies moeten staan!
Timo
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #9 Gepost op: 26 July 2007, 14:30:13 »
Ik heb weleens begrepen dat verf wel geleid als nog niet droog is...
Koen
Bas van Ginkel
  • marklin H0 C-rail
« Reactie #10 Gepost op: 26 July 2007, 14:41:01 »
Maar je gaat de decoder toch pas gebruiken als de verf droog is... ;)
René
  • Team Mitropa
« Reactie #11 Gepost op: 26 July 2007, 16:43:54 »
Dat is op zich waar. Echter zwart spuiten/schilderen zal hierop zeer weinig effect hebben aangezien de componenten die de meeste warmte produceren al zwart zijn (m.u.v. de opdruk)
www.rwfoto.nl
« Reactie #12 Gepost op: 26 July 2007, 19:31:26 »
...aangezien de componenten die de meeste warmte produceren al zwart zijn
Had ik even niet bij stilgestaan. Maar het geeft wel aan dat die fabrikanten toch wel slim zijn. ;)
Timo de Porto
« Reactie #13 Gepost op: 27 July 2007, 13:28:17 »
vallejo verf is op waterbasis, en water, dat geleid niet, dus zou je em eventueel met natte verf kunnen gebruiken, maar of dat nou zo handig is? ik heb al besloten om eerst eens te kijken of ik de decoder voorin de loc geplaatst krijg, mocht dat niet lukken, dan spuit ik em zwart, en als ie het niet meer doet, dan knutsel ik er wel een nieuwe in!
Timo
René
  • Team Mitropa
« Reactie #14 Gepost op: 27 July 2007, 14:36:10 »
vallejo verf is op waterbasis, en water, dat geleid niet, dus zou je em eventueel met natte verf kunnen gebruiken, Timo
Enkel als je gedeioniseerd water gebruikt.
www.rwfoto.nl
