€88.00
€-162.00
Basmans
om 15:31:45
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC
om 15:24:06
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken
om 15:21:55
om 15:21:10
worm en wormwiel - worm en tandwiel?
om 15:15:16
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988
om 15:12:16
om 15:01:12
om 14:51:37
Gezocht decals wit op transparant
om 14:23:25
20 jaar BNLS jubileum
om 14:19:16
om 14:14:42
Roco 4155 NS 2200 2de leven
John18
om 14:06:38
Hatsune Miku
om 13:49:22
Modeltreinenbeurzen
shay59
om 13:46:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko?
Albert.H0
om 13:42:25
om 13:24:23
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor?
kar
om 13:17:19
Esu sounddecoder met losse speaker (21mtc)
bellejt
om 13:15:23
Lodewickshaven
om 13:08:18
om 12:48:37
om 12:43:33
Hans GJ
om 12:08:50
om 11:39:59
om 11:04:40
Roco versus Lima uitzichtwagens Rheingold
bellejt
om 10:21:31
De modeltreinen van Spoorijzer
om 09:50:38
om 09:34:08
Zee. Land.
om 09:33:26
Het ontstaan van Trammenlandt
Marco EB
om 09:06:45
Probleem met inloggen iTrain Forum
Modeltreinmulder
om 08:07:27
Probleem met een motor van een BR94 v.Fleischmann
Topic: Probleem met een motor van een BR94 v.Fleischmann (gelezen 3131 keer)
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
20 October 2013, 13:06:40 »
Hallo mensen
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een probleem met mijn Fleischmann BR 94 had al een aantal jaren niet meer gereden
Toen ik vanochtend een proefritje wilde maken kwam er op een gegeven moment rook uit de lok.
dacht even er zit toch geen rook generator in
Heb met enige moeite de kap eraf gehaald en kwam er achter dat de 2 koolborstels erg vies waren maar
vooral de collector(zo noem je zo'n ding toch) was zwart.
Heb voorzichtig de deksel van de motorhuis eraf gehaald en collector schoon gemaakt met aceton.
Bij het in elkaar zetten kwam ik per ongeluk tegen een keramische (denk weerstand) aan en deze brak
zie op de foto de 2 soldeerpunten aangegeven met 2 pijlen daar zat hij tussen.
Kan iemand mij zeggen wat voor functie dit heeft kan ik gewoon de 2 punten kortsluiten(domme vraag waarschijnlijk anders zat dat ding daar niet, maar ja je weet nooit) of moet er een weerstand tussen, zo ja hoe groot en moet dat een keramische zijn.?
hartelijk dank een ieder voor de hulp bij deze vraag
Herwim
PS: Ik hoop dat ik het verhaal duidelijk genoeg heb beschreven ?
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
willem22
Re: Probleem met een motor van een BR94 v.Fleischmann
20 October 2013, 13:13:29 »
Beste Herwin Frank, die condensator kan je gerust weglaten ,deze is als ontstoring geplaatst en zal geen invloed hebben op
motor.
Ik neem aan na de schoonmaak actie dat de motor weer naar behoren functioneert.
wil.
Laatst bewerkt op: 20 October 2013, 13:15:40 door willem22
20 October 2013, 13:14:19 »
Dat is een keramische condensator. Kan je er gewoon uitlaten.
Spaar ze allemaal.
20 October 2013, 13:15:46 »
(Idem als reacties boven) Dat was je ontstoorcondensator en die kan gemist worden.
Bij ombouw naar
digitaal
wordt deze ook verwijderd.
Hij doet het nu wel?
Laatst bewerkt op: 20 October 2013, 13:17:42 door prutser
Adieu
Herwim Frank
20 October 2013, 13:26:56 »
Hallo allen
Fijn om dit te horen, nu jullie dit zo aangeven herinner ik mij ineens dat dat inderdaad geen weerstand was.
maar het probleem is nog niet opgelost, al heb ik geen rookontwikkeling meer hij doet niets de lampen branden wel.
Dus als jullie nog een tip hebben, graag
Gr,
Herwim
willem22
20 October 2013, 13:35:12 »
Heb je spanning op de borstel gemeten? (borsteldopjes).
Wel meten als de lampjes branden.
wil.
Laatst bewerkt op: 20 October 2013, 13:37:27 door willem22
Herwim Frank
20 October 2013, 13:58:58 »
Hallo Willem
Je slaat de spijker op z'n kop.
Ikwilde net weer een antwoord melden en lees jouw opmerking bedankt daarvoor.
Ik had de 2 koolborstels ook vervangen nog steeds niks en toch weer rook, vervolgens heb ik met 2 krokodil klemmen direct spanning op de 2 borsteldopjes gezet een kleine slag aan het tandwiel en lopen als een tierelier.
Ook op de baan rijd hij weer.
dat alles goed vuil was dat klopt wel, de lok is al zeker ± 15 à 20 jaar oud en heeft zeker geen 15 jaar gereden.
Mijn zoon had de lok in een doos gevonden bij hem op zolder na mijn verhuizing 3 jaar geleden.
Wist geen eens meer dat ik deze lok had.
maar goed hij rijd weer, dank allen voor jullie inbreng.
gr.
Herwim
20 October 2013, 14:10:09 »
Haal dan toch effe het motordeksel er af, maak het collectortje goed schoon met een lapje wasbenzine, drupje olie op de lagertjes en weer in elkaar zetten, gaat hij weer 20 jaar mee
Herwim Frank
20 October 2013, 14:33:08 »
Hallo Ruud
Bedankt voor de tip
Zoals in de aanhef in het begin van mijn topic had ik al vermeld dat ik dat gedaan heb maar misschien
niet duidelijk genoeg sorry
Bedankt
gr.
Herwim
20 October 2013, 16:03:53 »
dat krijg je als je met te veel onderwerpen te gelijk bezig bent
. Maar hij loopt weer en dat is het belangrijkste, toch
Marc Riswick
20 October 2013, 20:48:18 »
Herwim, dat van dat schoonmaken had je inderdaad al gezegd, maar ik denk dat Ruud ook bedoeld dat je beter wasbenzine kan gebruiken. Aceton tast veel plastics aan.
groet Marc
Herwim Frank
20 October 2013, 21:25:50 »
He Marc
Ik weet niet of Ruud dat bedoelde maar je hebt wel helemaal gelijk daar had ik niet aan gedacht.
Nu heb ik de collector schoon gemaakt met een watten staafje en heb daardoor geen kunststof aangeraakt.
Maar in het vervolg zal ik daar aan denken.
gr.
Herwim
