Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door gdh
Vandaag om 16:13:52
Vandaag om 15:45:33
Een digitaal test baantje door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:44:56
Artitec plan E rijtuigen verlichting? door Jelle1969
Vandaag om 15:44:31
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Dave.......
Vandaag om 15:25:27
probleem met draaischijf 6152 fleischmann door Ben
Vandaag om 15:13:17
Vandaag om 15:08:25
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 15:03:27
Baanplan K.L.ooit door Ruud-64
Vandaag om 14:48:49
Vandaag om 14:13:55
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Biesje
Vandaag om 14:10:55
Show je realistische treinsamenstelling door Hammondman
Vandaag om 14:06:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 19:51:25
Auteur Topic: Digitaliseren Fleischmann V42-05  (gelezen 13398 keer)
AntonV
« Gepost op: 11 September 2011, 19:09:12 »
Op zolder vonden we dit kleine locje, en het het leek ons leuk om deze weer gaan te gebruiken op onze (digitale) baan. Hiervoor moet er nog wel een decoder in. Nu ben ik wat op internet gaan zoeken en ik kwam onder andere dit topic tegen.
Het gaat hier om bijna dezelfde trein, met hetzelfde motorschild. Het is me alleen nog niet duidelijk hoe ik dit motorschild precies moet ombouwen om het te kunnen gebruiken met een (DCC) decoder.
Voor de duidelijkheid, het gaat om deze loc:
Van het motorschild heb ik nog een wat duidelijkere foto gemaakt:
Het makkelijkst lijkt mij het aanschaffen van een geïsoleerd motorschild, maar waar vind ik zoiets? Er zijn zoveel verschillende soorten. Als decoder ben ik van plan een Kuehn N025 te gebruiken.
Als iemand weet hoe ik dit bestaande motorschild aan moet passen, hoor ik dit graag.
Anton
Anton
Re:Digitaliseren Fleischmann V42-05
« Reactie #1 Gepost op: 11 September 2011, 19:39:26 »
Aanpassen: Condensator (tussen de koolborstels) door knippen en restjes verwijderen met soldeerbout. Daar oranje en grijze draad van je decoder op solderen. Spoeltje rechts verwijderen.
Met een dremel voorzichtig door de boven laag slijpen tot op de print (geel gekleurde vlakken, net als de linker zijde is gedaan). Vergeet de linker schroef en het lager niet vrij te slijpen (isoleren)!
Zie tekening: (plaatje klikken voor vergroting).
« Laatst bewerkt op: 11 September 2011, 19:43:41 door ruudns. Reden: aangepaste tekening »
AntonV
« Reactie #2 Gepost op: 11 September 2011, 20:01:26 »
Het is me nu al een stuk duidelijker. Alleen over het verwijderen van de condensator lees in ik de handleiding van de decoder het volgende:
Citaat van:  Handleiding N025
Die Entstörelemente, die vor Einbau des Decoders mit dem Motor Ihrer Lokomotive verbunden waren, sollten in der Motorzuleitung verbleiben. Die vom Motor erzeugten Störimpulse könnten die fehlerfreie Funktion des Decoders beeinträchtigen.
Wat is nu wijsheid?
Voor wat betreft de andere draden van de decoder ben ik er nu wel achter dat de zwarte draad op het onderste gedeelte van het motorschild moet worden gesoldeerd (bij de stroomafnemer). Maar waar moet de roden draad? Aan de andere kant van de loc zit geen stroomafnemer. Mijn idee was om de rode draad op het schild te solderen bij de linker schroef, zodat deze verbinding maakt met het chassis. Is dit de goede manier?
Anton
« Reactie #3 Gepost op: 11 September 2011, 20:24:34 »
Waar komt nu (in analoog) en stroom vandaan dan? Even met een ohm-meter meten tussen de wielen aan de achterzijde van de foto en de (geisoleerde)schroef, dan weet je meer. Ik heb het bij mijn 1200 wel zo gedaan.
Ik heb de condensator altijd gewoon verwijderd.
één aansluiting kan daar waar nu de onderste draad van het spoeltje (rechts) zit.
« Laatst bewerkt op: 11 September 2011, 20:29:08 door ruudns »
« Reactie #4 Gepost op: 11 September 2011, 20:29:16 »
De andere pool is aan het chassis en dus het hele motorhuis verbonden. Dus met de frees wat ruimte laten rond het linkerboutje, zodat je daar een draad kan solderen.
Verder zou ik het gewoon de condensator laten zitten. Doet Fleischmann zelf ook bij digitaal voorbereide modellen. Als je de decoder niet lekker afgeregeld krijgt, is die condensator zo weggeknipt.
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2011, 20:30:44 »
Wat is nu wijsheid?
Doen wat in de handleiding staat. Bij sommige decoders moet je de ontstoorelementen verwijderen, bij andere moet je ze juist laten zitten. Heeft wss te maken met de manier waarop de lastregeling werkt.
AntonV
« Reactie #6 Gepost op: 12 September 2011, 11:18:42 »
Iedereen tot zover bedankt voor de hulp. Het scheelt dat ik het bestaande motorschild kan gebruiken, en geen nieuwe hoef aan te schaffen. Nu alleen de decoder nog bestellen.
Nog even voor de zekerheid, is dit de goede manier?
Ik laat nog wel weten hoe het gegaan is.
Anton
« Reactie #7 Gepost op: 12 September 2011, 11:26:14 »
Waar het om gaat is dat je de linker koolborstelhouder moet isoleren van het locchassis. Dus ook van het aslager, want dat is via de as en het andere lager ook verbonden met het chassis.
En de rechter koolborstelhouder moet je vrij maken van de stroomafnamelipjes die tegen de wielen drukken. De simpelste manier daarvoor is het smoorspoeltje verwijderen.
« Reactie #8 Gepost op: 12 September 2011, 17:55:20 »
Bijna helemaal goed:
Nog een stukje links onder
« Laatst bewerkt op: 12 September 2011, 17:57:24 door ruudns »
AntonV
« Reactie #9 Gepost op: 18 September 2011, 15:15:05 »
Het motorschild is inmiddels geïsoleerd, ik heb alles nagemeten met een multimeter en volgens mij moet het zo kloppen.
De spoel rechts-onder moet er uiteraard nog af, maar dat doe ik bij het solderen van de decoder.
Hier nog een foto van het (geïsoleerde) motorschild:
(let niet op de achtergrond, dat is mijn schermbeveiliging)
Anton
Anton
AntonV
« Reactie #10 Gepost op: 20 September 2011, 19:30:57 »
De decoder is inmiddels aangesloten, er is alleen één probleem: er gebeurt niets. We hebben geprobeerd de decoder te programmeren en ook te resetten. Maar normaal is er na het programmeren een klein schokje, nu helemaal niets. Verder rijdt deze loc analoog nu ook niet meer. Zojuist ook even geprobeerd om een andere loc te programmeren, en dat ging probleemloos.
Zo is alles aangesloten:
Heeft iemand een idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
Voor de volledigheid, het gaat om een Keuhn N025 decoder icm met een Roco MultiMaus.
Anton
Anton
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #11 Gepost op: 20 September 2011, 20:14:08 »
Dat hij analoog niet meer rijdt, klopt natuurlijk omdat de directe verbindingen naar de motor zijn geïsoleerd.(doorgeslepen)
Probeer eens direct railspanning op de koolborstels te zetten, op oranje en grijs dus.(decoder verwijderen !!)
Als de motor nu wel loopt dan is de stroomafname vanaf de wielen niet in orde.
Met vriendelijke groet, Peter
Mark D.
« Reactie #12 Gepost op: 20 September 2011, 20:23:25 »
ik zou stroom zetten op die grijze en oranje draad (zonder decoder) om te kijken of die analoog nog draait.
die zwarte en rode gewoon met een multimeter checken.  (op de wielen)
en lsl dit werkt, die rode en zwarte weer aan die grijze en oranje knopen en het lokje rijdt weer prima analoog en blijkt de decoder niet oke.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/vznx2Lxm8fvhCNKe6
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #13 Gepost op: 20 September 2011, 21:33:34 »
Ik zie nog een verbinding zitten tussen oranje en grijze draad. Hopelijk heeft hij nog niet een malig gerookt!
« Reactie #14 Gepost op: 20 September 2011, 21:45:29 »
De stroom afnemer (die aan de rode draad zit) is toch wel geïsoleerd tov het chassis hoop ik? Zitten je koolborstels en veertjes goed? Als je oranje en grijs los soldeert en ff gelijkspanning op de koolborstel dopjes zet, moet de motor gaan draaien. Als dat niet het geval is, maken je koolborstels geen contact meer met het anker.
