Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
Vandaag om 23:16:48
Vandaag om 23:09:43
Vandaag om 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025 door 1200blauw
Vandaag om 22:25:40
Vandaag om 22:24:31
Vandaag om 21:56:56
Vandaag om 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
Vandaag om 20:47:23
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:21:10
Vandaag om 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
Vandaag om 19:42:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Marcel Kirkels
Vandaag om 19:12:45
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
Vandaag om 19:06:55
Vandaag om 18:30:31
Rheinburg, TP V/VI door System-M
Vandaag om 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
Vandaag om 17:09:16
Vandaag om 17:07:41
Vandaag om 16:54:55
Vandaag om 16:36:09
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
Vandaag om 16:18:29
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Auteur Topic: Heerwijk in H0 (Trambaan)  (gelezen 180821 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Heerwijk in H0 (Trambaan)
« Reactie #480 Gepost op: 17 May 2016, 23:23:33 »
Sven wat zijn dat voor rails?
Gr. Joke
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #481 Gepost op: 18 May 2016, 09:14:22 »
Het label zegt: 4RA101A 'HiNI' Nickel Silver bullhead rail 4mm Code 75 van C&L fine scale.
http://www.finescale.org.uk/index.php?route=product/product&path=350&product_id=3287
Het heeft precies dezelfde hoogte als de Peco rails (2mm), maar de kleur is authentieker. Plus het is veel goedkoper, als je de bielzen toch niet nodig hebt.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #482 Gepost op: 18 May 2016, 23:07:13 »
Sven. Temperatuur?
Geen flauw idee. Simpele antex soldeerbout.
Echt netjes is het niet nee.
Maar het werkt wel.
Cursus in het NOM?
Greetz Martijn
verstuurd vanaf mijn S6 EDGE
draisinenl
« Reactie #483 Gepost op: 19 May 2016, 00:28:58 »
Het lijkt wel alsof de soldeerbout te weinig vermogen heeft voor dit zware werk...
Je krijgt dan het werkstuk niet op de juiste temperatuur waardoor de soldeer niet lekker vloeit...
Een simpele soldeerbout zonder temperatuurregeling is prima voor dit werk...
Michael
  • Eton Wick, UK
« Reactie #484 Gepost op: 19 May 2016, 11:22:42 »
Dat bedoel ik. Hoeveel Watt is je soldeerbout? Je hebt wel meer nodig dan de bout die je voor electronica gebruikt.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #485 Gepost op: 19 May 2016, 20:04:34 »
25 watt.
draisinenl
« Reactie #486 Gepost op: 19 May 2016, 20:58:39 »
Dat is inderdaad wat weinig om rails te solderen...
Probeer eens een 50 watt bout te scoren... Je zult je verbazen hoeveel beter dat gaat...
Michael
Frans van Meerwijk
« Reactie #487 Gepost op: 19 May 2016, 21:37:05 »
 ??? ??? "Vroegâh" ging het inderdaad over Watts, oftewel vermogen, maar tegenwoordig lees je éérder iets over 'temperatuur'...
(Ik koester dus die stokoude ex-DDR  Barthel soldeerbout van 160 Watt (waar je dus moet opletten, dat ie niet verbrandt) om mijn railstaafjes mee 'samen te bakken' :angel:
Frans
  • Eton Wick, UK
« Reactie #488 Gepost op: 19 May 2016, 21:53:14 »
25 watt.
Ja, dat dacht ik al. Volg advies van Michael maar op, een wereld van verschil. Ik heb zelf een Draper gassoldeerbout, dan hoef je niet elke keer de stekker in het stopcontact te steken. Deze heeft een flexibele schuif om de temperatuur aan te passen (of mag ik dat niet zeggen, "temperatuur"?). Goedkoop dingetje, maar bevalt mij prima. Ik weet niet of je die in NL kan krijgen, anders kan ik die wel voor je meenemen naar Arnhem.
http://www.drapertools.com/product/78774/Gas-Soldering-Iron
  • Eton Wick, UK
« Reactie #489 Gepost op: 19 May 2016, 21:54:30 »
O ja, in mijn voorbeeldplaatje heb ik overigens de Proxxon vlam erop gezet, geen bout gebruikt. Dat is misschien wel een beetje teveel van het goede.;D
skiptram
    • skiptram
« Reactie #490 Gepost op: 20 May 2016, 10:36:05 »
Martijn,
Rails op printplaatjes solderen vereist een aangepaste techniek.
Waarbij de capaciteit van de soldeerbout belangrijk is ( om niet te snel de warmte te verliezen op de massieve raisltaaf). De temperatuur is minder belangrijk want je ziet echt wel of het soldeer smelt.
Je vertint dus eerst het printplaatje met het poppekastboutje.
Dan vertin je de onderkant ( met wasknijper de rail iets naar boven buigen) van de railstaaf met de zware ( 130 Watt)  bout via de zijkant van de railstaaf.
Bij het vertinnen zorg je altijd dat er verse tin op de bout zit anders geleid de warmte echt niet. Dus niet met een droge bout.
Dan leg je het spul op zijn plek met soldeerpasta ( purine of wat dies meer zij).
Dan soldeer je met ( de vertinde ) zware bout aleen de zijkant van de rail ( daar gaat alle warmte het moeilijkst naar toe) en wacht tot je het soldeer in de printplaat ziet vloeien.
Je zet de bout dus niet in deze fase op de printplaat.
Ja hoe weet ik dit?? Door ervaring met vele Boeseriaanse "solderingen" waarbij dus nooit de tin naar de rail gevloeid was. Je herinnerd het misschien nog van vorig jaar.
Bijgaand de bout uit Schwerin.
Cursus ook alhier in Huissen mogelijk en je mag de bout gewoon lenen.
Kun je komen halen met je veegwagen want het Noordeinde heeft ook wel een beurtje nodig.
Alle solderingen goed controleren want als de bestrating erin ligt is het een hoop extra werk als blijkt dat het soldeerwerk niet goed is.
Met groet van Paul
De bout niet gebruiken voor het solderen van decoders.
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #491 Gepost op: 20 May 2016, 19:01:26 »
Zit toch wel goed vast maar mijn idee.
@Paul.
Bedankt voor het aanbod.
Maar ik kom niet langs met de veegmachine. Ding rijdt 33km/u.
Enne de railbouw is klaar op de wisseltong voor dat ene Zelfbouw wissel na.
@Sven.
Waar werkt die gasbout op?
Best interessant ding namelijk. En hoeveel kost die in continentale Euros?
Greetz Martijn.
Waelsteder
  • In the groove.....
    • Gemeente Tram Waelstede
« Reactie #492 Gepost op: 20 May 2016, 20:58:42 »
Hé Martijn,
Als aanvulling op de lecture 'Inleiding tot solderen van rails voor beginners' van Magister Skip:
Helemaal juist, want een bout met een te grote capaciteit kan de koperlaag wegbranden, of laat de koperlaag loskomen, afhankelijk van het dragermateriaal.
Gebruik tin met harskern, zoals ook gebruikt wordt voor elektronica.
Het is handiger om de hele onderkant van de railstaaf vooraf te vertinnen. Je hoeft dan niet te prutsen met een wasknijper, of iets dergelijks en je kunt altijd achteraf nog een printplaatdwarsligger tussenvoegen, wanneer dan noodzakelijk zou blijken. Denk aan een (toch) te grote afstand van de printplaatjes in bogen, waardoor spoorbreedteafwijkingen.
Een bout van 100 Watt is hierbij zwaar genoeg en gebruik ook hier tin met harskern.
Belangrijk is nu om de rail bij gebruik in bogen voor te buigen; het solderen dient vrijwel zonder spanning tussen rail en printplaat te gebeuren.
Begin daar nooit aan; Purine en dergelijke bevatten een zuur en dat blijft na het solderen doorwerken met uiteindelijk loslaten op termijn tot gevolg.
Door het gebruik van tin met harskern, die ook bij het solderen van elektronica wordt gebruikt, voorkom je dit.
Wanneer zowel het printplaatje, als de onderkant van de railstaaf hiermee vertind zijn, kun je ze hiermee vastsolderen; extra (hulp)middelen zijn niet nodig.
Dan soldeer je met ( de vertinde ) zware bout alleen de zijkant van de rail ( daar gaat alle warmte het moeilijkst naar toe) en wacht tot je het soldeer in de printplaat ziet vloeien.
Dit is juist; verwarm de railstaaf totdat je de tin ziet vloeien en houd de rails tijdens het afkoelen een tijd op de printplaat gedrukt.
De soldeerverbinding moet de tijd hebben om uit te harden, anders is al het werk voor niets geweest.
De foto' s van jouw soldeerwerk overtuigen helaas niet, want de dikke hoeveelheden soldeer wijzen er op, dat de soldeer niet goed gevloeid heeft.
Probeer na een aantal dagen of de verbinding nog vast zit, door de railstaaf boven de soldeerplek met een tangetje te bewegen.
Succes !
Rob.
PS: Enne, alle begin is moeilijk en raad eens hoe ik dat weet......
PS2: Ik ga toch die Skipse soldeerreparaties uit Schwerin nog eens controleren op Purine beschadigingen....
Rob Boeser is oktober 2019 overleden
  • Eton Wick, UK
« Reactie #493 Gepost op: 21 May 2016, 08:37:42 »
Gelukkig was mijn soldeerwerk een test. Geen soldeerpasta gebruiken, ik had het vermoeden al...
Martijn, ook al ziet je werk er glad gesoldeerd uit, het is zoals door Rob al aangegeven, erg dik. in principe hoef je niet meer te zien dan een glimmende zilverkleur. Het moet er niet uitzien alsof het in dikke lijm ligt.
De Draper website zegt dat de bout £15.25 kost, da's net onder de €20. Zoiets heb ik er wel voor betaald. Conrad heeft dit merk niet, maar wel anderen. Sommigen rond dezelfde prijs, andere super duur. Vooralsnog voldoet die van mij prima. Ik heb geen idee hoe hoog ik het gas moet zetten, dus ik doe maar wat. Dat is tot nu toe altijd wel goed gegaan. Ik zal er eentje meenemen, ik heb nog een reserve exemplaar liggen.
skiptram
    • skiptram
« Reactie #494 Gepost op: 21 May 2016, 17:42:19 »
Rob en Martijn,
Dat hoef je niet te controleren want deze zijn gewoon met fosforzuur gesoldeerd ( nog iets aggressiever ) maar wel daarna schoongemaakt ( met remmenreiniger)  Bovendien corrodeerde het zo snel dat je meteen de werking van jouw  wondermiddel ATF kon uitproberen.
Onderstaand een verzameling van alle spulletjes uit mijn keukentje
Waarbij ik het fosforzuur het fijnste vind werken ( zie je ook aan het meest vergane S 39 potje waar dat in zit)
Het potje purine komt nog van de Gelderse ijzerhandel van het Willemsplein en je ziet dus hoe lang je daar mee doet. Op het potje staat in die tijd ( 1960) al dat het "unweltunfreundlich" is, dus je ziet niks is onschuldiger als dit spul.
Ook Meneer Sommerfeldt zweert bij zijn flesje voor bovenleidingen en Piet bij het spul voor witmetaal.
In het franse potje zou ook tin in de pasta zitten, maar die heb ik er nog niet in kunnen ontdekken.
Toch blijft het de kunst van het solderen.
Onderstaand soldeerwerk uit Huissen van witmetaal.
En hier het gebraai van een speciale serie door Philotrain gebouwd ( zie het exclusieve messing plaatje)
Oordeel zelf en oefen weer veder.
Onderstaand is dan weer het gebruikelijke setje pillen
Morfine, valium, Dyclofenac, Paracetamol en maagbeschermers (anders ga je daar weer dood aan)   e.t.c. dat je volgens de Nederlandse artsen 3 maanden moet innemen volgens het behandelprotocol "lage hernia" waarbij je nog steeds barst van de pijn.  Gelukkig hoop ik woensdag andere en betere ongedrogeerde berichten te kunnen vertellen.
Pas op! Neem niet de soldeerpasta's in voor de pijn en gebruik de pillen niet om te solderen.
Met groet van Paul
www.skiptram.nl
