Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door Andries
Vandaag om 10:04:26
Welke centrale is betrouwbaar? door Albert de Heer
Vandaag om 10:01:38
Vandaag om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 09:45:55
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
Minibaan Visserskaai H0 door Alewijn
Vandaag om 09:33:33
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Robert vh Prutsert
Vandaag om 09:32:39
Märklin Digitaal C, vreemd geluid uit de rails door Jelmer
Vandaag om 09:30:55
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Mijn LEGO modellen. door Keska
Vandaag om 08:35:57
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 08:29:13
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
Vandaag om 08:27:14
viessmann carmotion 8445 wissel handmatig? door Von Rondstadd
Vandaag om 08:11:00
Faller 2026 door Hatsune Miku
Vandaag om 08:09:59
Molenbaan (werktitel) door tothebeach
Vandaag om 07:51:09
Kun je met verschillende merken op 1 systeem rijden? door hette
Vandaag om 07:17:17
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 02:12:34
Ondergrond modelspoorbaan door HenkN
25 January 2026, 23:34:12
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door neudalhausenstadbahn
25 January 2026, 23:25:04
Au bord de la Cèze door WimNa
25 January 2026, 23:18:06
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door NTeering
25 January 2026, 23:04:06
25 January 2026, 22:23:42
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
25 January 2026, 22:17:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door 1200blauw
25 January 2026, 22:01:06
25 January 2026, 21:46:52
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Vislijn
25 January 2026, 21:27:45
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
25 January 2026, 21:27:21
25 January 2026, 21:11:21
Wissels omzetten met luchtdruk door Hans van de Burgt
25 January 2026, 20:55:54
Auteur Topic: Baanbouw met Ecos besturing genaamd: Giessenstad Rbf  (gelezen 323796 keer)
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
Re: Baanbouw met ECoSbesturing, en aankleden begane grond.
« Reactie #630 Gepost op: 24 February 2015, 20:15:45 »
Vanavond bij Horn....h aquariumgrind wezen halen 2-3 mm.
Dit wil ik gaan gebruiken op de oprit en het eerste niveau.
Morgenavond eerst een proefplankje maken, en eens uitproberen hoe het staat langs de railbedding.
Ik wil dan toch een ander soort ballast op de oprit en het eerste niveau, dan op de begane grond.
Daarbij is het grind van de begane grond bij I..a uitverkocht.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
Rick1994
  • Lid Voornse Modelspoor Vereniging
    • Voornse Modelspoor Vereniging
« Reactie #631 Gepost op: 24 February 2015, 21:09:50 »
Proefstukje altijd verstandig. We zien de foto's vanzelf komen succes.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,60733.0.html Nederlandse baan in aanbouw
Lid van Voornse Modelspoor Vereniging (Kijk ook is op: http://www.voornse-modelspoor.nl )
Bert van Gelder
« Reactie #632 Gepost op: 24 February 2015, 21:24:50 »
....   Horn....h ...
....   I..a .....
Gr, Arie
Je bedoelt Hornbach en Ikea?
Esufreak
« Reactie #633 Gepost op: 24 February 2015, 21:39:16 »
Ik dacht dat ik geen reclame of namen mocht noemen, vandaar deze afkortingen.
Mag ik deze voortaan gewoon noemen dan?
Gr, Arie
Bert van Gelder
« Reactie #634 Gepost op: 24 February 2015, 21:43:12 »
Ja hoor, geen probleem!
Gr, Bert
Spanje
« Reactie #635 Gepost op: 24 February 2015, 22:05:07 »
Dat vind ik zo geweldig aan dit forum, iedereen is geweldig behulpzaam hier!!!
Henk
« Reactie #636 Gepost op: 25 February 2015, 08:36:29 »
Hoi Arie,
Ballast van 3 mm? Als ik dat schaal 1:87 omreken dan zouden dat in de realiteit behoorlijke keien zijn. 26 cm dus en dat is volgens mij veel te groot voor ballast.
Correct me if I am wrong.
Esufreak
« Reactie #637 Gepost op: 25 February 2015, 08:57:35 »
Hoi Ed,
Tussen 2 en 3 mm, dit betekend tussen de 14 en 26cm.
Ik heb langs de spoorlijn gelopen 1:1 en eens gekeken hoe die eruit zien. De tegenwoordige ballast is grof en groot.
Daarnaast maak ik eerst een proef om te kijken hoe het staat.
Gr, Arie
« Reactie #638 Gepost op: 25 February 2015, 09:06:28 »
Hoi Arie,
Heel verstandig om even een klein oefenplankje te maken. Ik wist niet dat er tegenwoordig zulke grote keien langs het spoor liggen.
Mijn keien zijn ongeveer 1 a 1 1/2 mm.
  • Forummoderator
« Reactie #639 Gepost op: 25 February 2015, 09:48:34 »
Veel hangt ook af van wat er naast het ballastbed te vinden is. Halverwege een uitleg over ASOA h0 ballast staat deze opmerking:
Tipp: Die Verwendung von Splitt, Kies 3 oder Schlacke für Randwege und Gleiszwischenräume unterstützt die Maßstäblichkeit des Schotters. Es muß auf der "Modellwelt" eben noch ein feineres Gestein verwendet werden um die Richtigkeit der Korngröße des Schotters zu unterstreichen.
Ze bedoelen dat hun ballast (meestel wat kleiner voor vorige periodes) precies op schaal is, maar daardoor in vergelijking met andere banen vaak te klein overkomt. Door wat nog veel kleiner zand/grind-imitatie als looppad naast het spoor aan te brengen breng je de grootte van het gebruikte ballast in perspectief.
Dus... als je een stukje probeert, strooi er ook een klein strookje kleinere steentjes of zand naast, dat kan de grootte nog accentueren of verhullen.
(Ik moet zelf nog ballasten, dus ik praat puuuuuur vanuit de theorie :) )
Reinout
Esufreak
« Reactie #640 Gepost op: 25 February 2015, 15:38:55 »
Hoi medeforummers,
Bij nader inzien zijn de aquariumsteentjes te groot. :(
Als je er 3 boven elkaar plaatst is dit even groot als een preiser popje. :-[
Afgekeurd dus.
Morgenavond opnieuw naar de winkel en eens kijken of er fijner grind is.
Gr, Arie
  • Forummoderator
« Reactie #641 Gepost op: 25 February 2015, 15:48:00 »
Ergens het midden van een rotonde opfleuren met mooie grote stenen? Bloemperkje in het midden, aquariumsteentjes eromheen... :)
Reinout
Esufreak
« Reactie #642 Gepost op: 25 February 2015, 15:54:23 »
Precies Reinout,
Het grind is nooit weg, altijd wel weer ergens te gebruiken.
Gr, Arie
Esufreak
« Reactie #643 Gepost op: 25 February 2015, 19:46:27 »
Deze week heeft het muurtje van de oprit de laatste bewerking gehad.
Hier en daar wat donkerder, wat groener, en wat lichter.
Ook de gehele baan is schoongemaakt, alle wagons eraf gehaald en schoongemaakt en ook de zand/en grindhandel is aan de beurt geweest.
Hier is ook te zien dat het muurtje is bewerkt.
Nu is het wachten op de bestelde spullen, en dan kan ik rustig aan verder.
Gr, Arie
  • Forummoderator
« Reactie #644 Gepost op: 26 February 2015, 01:02:51 »
Wacht even... die muur, dat was toch steentjespapier? Het artikel waar je dat zegt, daar ziet het er ook uit als steentjespapier. En dus niet al te geweldig.
Maar nu je er een likje verf overheen hebt gegooit ziet het er perfect uit. Eerlijk gezegd ziet het er uit als een mooie wand van gipsen afgietsels met mooi reliëf. Is dit inderdaad steentjespapier? Kan het bijna niet geloven... Indien "ja" wil ik weten welk merk het is en hoe je het hebt vervuild  ;D
Reinout
