PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Mitchell
Vandaag om 07:26:23
Vandaag om 05:19:49
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
Auteur Topic: Baanbouw met Ecos besturing genaamd: Giessenstad Rbf  (gelezen 325757 keer)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Baanbouw met ECoSbesturing, en aankleden begane grond.
« Reactie #390 Gepost op: 18 November 2014, 13:14:56 »
Richard,
De tankwagens zijn van MAN in schaal 1:87 uitgebracht door Siku.
Gr, Arie
Die trucks heb ik ook, maar die zijn toch dicht gepopt met nagels, of heb je die uitgeboord en daar een parkertje ingezet.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Reactie #391 Gepost op: 18 November 2014, 16:02:50 »
Richard,
Als het goed is, zie je aan de achterkant toch naden lopen.
Als je daar voorzichtig een precisieschroevendraaiertje tussen zet, klikt het achterkantje eruit.
Dan kan je met enig gepeuter daar een preisertje infrommelen.
Gr, Arie
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
Esufreak
« Reactie #392 Gepost op: 18 November 2014, 17:35:06 »
Richard,
Ik heb nog even een foto gemaakt van de tankwagen. Dit ter verduidelijking.
Volgens mij spreekt het voor zich.
Gr, Arie
« Laatst bewerkt op: 18 November 2014, 17:39:36 door Esufreak. Reden: Betere foto geplaatst »
Esufreak
« Reactie #393 Gepost op: 19 November 2014, 10:11:48 »
Hoi medespoorders,
Ik heb toch wat problemen met de ledverlichting.
De uiteinden van de geplakte stripjes laten iedere keer los. >:(
Nu heb ik daar inmiddels lijm tussen gedaan, maar dat bied ook niet echt de oplossing.
Heeft iemand daar een ander idee over, of voor.
Graag verneem ik die dan.
Gr, Arie
« Reactie #394 Gepost op: 19 November 2014, 10:25:31 »
Hoi Arie,
Met drupje seconde-lijm zou het toch zeker moeten lukken? Of had je die al geprobeerd? Wel eerst even goed ontvetten.
Hoe zat het eerst vast? Plakstrip?
Esufreak
« Reactie #395 Gepost op: 19 November 2014, 10:44:58 »
Ed,
Inderdaad met een plakstrip. Het gaat ook alleen maar om de uiteinden, de rest blijft keurig vastzitten.
Ik ga vanavond met secondenlijm proberen.
Gr, Arie
  • Forummoderator
« Reactie #396 Gepost op: 19 November 2014, 18:33:55 »
Het moet vast: ducttape.
Het moet los: WD40.
Toch?
Reinout
Esufreak
« Reactie #397 Gepost op: 19 November 2014, 20:06:33 »
Hoi medespoorders,
@ Reinout, ducktape is idd een goed idee, maar wel breed. Als ik dit erop plak, ben ik sowieso een aantal leds kwijt.
                 Ik heb vanavond eerst Ed zijn optie gebruikt, en secondenlijm gebruikt.
                 Zoals het er nu uitziet blijft het nu wel vastzitten.
@ Ed, bedankt voor het aandragen van de secondenlijm, werkt uitstekend. (y)
Nu eerst de boel laten drogen en morgen eens kijken of alles nu op zijn plaats hangt.
Gr, Arie
Esufreak
« Reactie #398 Gepost op: 20 November 2014, 10:51:06 »
Vanmorgen vroeg voor ik naar mijn werk ging nog even bij de baan wezen kijken, en de boel zit nu vast. ;D
Een pak van mijn hart.
Nu nog een stukje van ongeveer 50cm ledverlichting bestellen, dat kwam ik te kort op de rol van 5 meter.
Dan is de gehele beganegrond voorzien van ledverlichting. Ik spreek nu NIET meer van SCHADUWSTATION.
Gr, Arie
« Reactie #399 Gepost op: 20 November 2014, 11:05:01 »
Hoi Arie,
De onderwereld vond ik veel leuker klinken.  ;D
Esufreak
« Reactie #400 Gepost op: 20 November 2014, 11:10:00 »
Hahahahahaha,
Het moet wel leuk blijven hoor Ed ;D.
Ik heb de moderators gevraagd de naam van het topic te veranderen in:
Ik bedoel, zoals het er nu uitziet heeft het niets meer met schaduwstation te maken, vandaar de naamswijziging.
Gr, Arie
guest7823
« Reactie #401 Gepost op: 20 November 2014, 11:20:24 »
Consider it done  ;)
Paul Bender, team BNLS moderatoren
Esufreak
« Reactie #402 Gepost op: 20 November 2014, 18:33:56 »
Vanavond nogmaals een laatste controle uitgevoerd, bleek toch nog weer 1 puntje los te zitten.
Je snapt gewoon niet hoe het kan.
Evenwel nog weer wat secondenlijm ertussen gedaan. Hoop dat het nu wel vastzit.
Gr, Arie
« Reactie #403 Gepost op: 20 November 2014, 18:47:46 »
Beetje Bison kit, beide zijden insmeren, even laten drogen en vast. Uiteindelijk zullen meer delen van de strip los komen door de warmte.
Gr, Ben.
Esufreak
« Reactie #404 Gepost op: 20 November 2014, 20:01:41 »
Ben,
Bedankt voor de tip.
Het uiteinde van de ledstrip was vanavond weer losgekomen.
Nu jouw tip gebruikt. Ik had geen bisonkit maar montagekit. Droogt blank op. Zit nu als een huis zovast.
Nogmaals bedankt.
Gr, Arie
