Dirk
om 09:19:49
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
om 09:01:16
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Boren in messing vanaf 0,1 mm, hoe en waarmee doe je dat?
Topic: Boren in messing vanaf 0,1 mm, hoe en waarmee doe je dat? (gelezen 9893 keer)
Tomasso
07 October 2013, 13:48:58 »
Omdat ik vanmorgen wat aan het prutsen was met messing en ik pas een microfrees had gekocht, wilde ik met die freesmachine gaan boren in het messing. Da's allemaal allemachtig prachtig natuurlijk, alleen kan ik nergens hele fijne spantangen vinden (in ieder geval niet kleiner dan 0,8 mm). Nu heb ik een aantal 0,3 mm boortjes, maar die kan ik dus niet inspannen gloeiende gloeiende!
Het andere ding is, ik heb een pinvice die wel kleinere boortjes kan vasthouden, maar hier gingen helaas de 0,3 mm boortjes ook niet in omdat ze te klein zijn. Van het werken met de pinvice heb ik ook gemerkt dat mijn boortjes om de haverklap breken, ook al span ik ze diep op. Ik heb vast Parkinson of zoiets, maar dat werkte vooralsnog niet zoals ik het wilde, met als resultaat een stukje boor wat in het werkstuk is blijven zitten en wat ik er nooit meer uitkrijg...
Het mooiste zou zijn dat ik in dat Proxxon freesje van mij die boortjes kon opspannen, maar is er iemand die weet waar ik passende kleine spantangen vandaan haal? Mocht dat nou niet mogelijk zijn, wat is dan de beste oplossing?
Die 3300 moet nu maar eens af
Sent from my Diemaco C7 using Tapastalk HD
Spoor 0 adept
HOllandsBouwwerk
’Geduld is een schone zaak’
Re: Boren in messing vanaf 0,1 mm, hoe en waarmee doe je dat?
07 October 2013, 14:04:07 »
Ik gebruik ook een Proxxon en ik vraag de afgedankte boortjes/freesjes van mijn tandarts, afgedankt voor hem, maar voor onze hobby nog heel lang bruikbaar. De boortjes/freesjes hebben allemaal een dikker gedeelte, ik denk een mm of 2-3, die dus heel makkelijk in de Proxxon past. De boortjes/freesjes van de tandarts hebben allerlei maten. Gewoon even vragen en klaar ben je.
Ik hoop dat je dit bedoelde?
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
santerdam
07 October 2013, 14:17:46 »
Vaak worden voor het gebruik van spantangen speciale boortjes gebruikt. Die hebben een dikkere schacht.
Voorbeelden :
RONA Speciale volhardmetalen boorset 4-delig 826645
HSS micro-spiraalboor Proxxon Micromot 28 864 0,5 mm Totale lengte 44 mm 3 st. Schacht-Ø 2,35 mm
of een complete set :
RONA HSS mini-spiraalboorset, 30-delig Ø 0,5 - 2,3 mm
Het is overigens niet zo dat deze dunne boortjes niet makkelijk breken.
Sander
Laatst bewerkt op: 07 October 2013, 14:21:47 door santerdam
Tjalling
07 October 2013, 14:30:41 »
5 minuten in gesprek met tante Goegel, en dit is het resultaat:
http://www.mercateo.nl/p/live_nl~showGrossColumn
*1509-955487/8026314_Drill_chuck_0_3_3_2_mm.html?redirectedFrom=1509-955487
en:
http://www.proxxon.com/en/micromot/28941.php?list
Veel plezier!
Tjalling
modulebaan.nl
Tomasso
07 October 2013, 15:38:42 »
Oké, dom van mij, ben niet duidelijk geweest. Wat ik bedoel zijn boortjes van 0,1 mm tot en met 0,4 mm. De spullen van Proxxon vanaf 0,5 mm ken ik, die hebben inderdaad een dikkere schacht, dus die zijn prima in te spannen. Echter, kleiner dan 0,5 mm levert Proxxon niet, dus ben ik op iets anders aangewezen. Nu heb ik 0,3 mm boortjes met ook een 0,3 mm schacht. Ik zie nu dat er een spantang is vanaf 0,3 mm (dank je wel Tjalling), alleen ben ik benieuwd of die ook op de Proxxon microfrees MF70 past of dat deze bedoeld is voor de multitools. Hoe dan ook, die gaat pas weer van 0,3 mm, maar ik zoek dus vanaf 0,1 mm tot en met 0,4 mm. En mocht dat niet beschikbaar zijn voor de frees, hoe kan ik dan boren met die piepkleine boortjes en waarmee?
Gr.
Tom.
Spoor 0 adept
Tjalling
07 October 2013, 16:30:01 »
Hallo Tom,
Die kop past op je frees (staat ergens op één van die pagina's die ik je gestuurd heb).
Kleiner: Er zijn kleinere boorhoudertjes te krijgen (pinvice). Kijk eens bij Conrad, GM & S of Protool.be.
Misschien dat je die ook wel weer in je frees in kunt spannen
Die Pinvice bedoel ik
Tjalling
modulebaan.nl
Ivo tB
07 October 2013, 17:20:38 »
Tom,
Een 0,1mm boortje doet in messing maar één ding: breken. In zachter materiaal met de hand boren lukt misschien nog, maar in messing ben je een kunstenaar als je dat lukt. Daarnaast: waarom heb je 0,1mm gaatjes nodig.
Als het dan toch moet doe het dan in een machine zoals inderdaad de Proxxon. Dikke schacht boortjes zijn wel te koop. Zie bij voorbeeld ook hier:
http://drillbitsunlimited.com/
Ivo
Ivo
Team Mitropa
07 October 2013, 18:17:57 »
HBM heeft ook dunne boortjes met dikke schacht
setje kost 7,50 en is een tiende oplopend
Frans van Meerwijk
07 October 2013, 19:10:10 »
Tomasso,
Sorry voor deze "inkopper".
Voor dat boren neem je een 0,1 mm boortje en ben je verder HEEL VOORZICHTIG!
Sorry gewaardeerde medehobbyïst
Menigeen gaf al antwoord: een degelijke boorstandaard, de juiste spantangen en ook dán nog veel geduld en "Fingerspitzengefühl"...
Succes!
Frans
07 October 2013, 19:26:22 »
Ik snap ook niet goed waarvoor je zulke kleine gaatjes moet boren. 0,3 mm, daar kan ik me nog wat bij voorstellen, maar 0,1?
Als ik kleine gaatjes moet boren gebruik ik een z.g. pennetang die ik ooit bij Piet Peetoom heb gekocht. Die pakt alles van 0,1 tot 1,0 mm. En dan boor ik niet met een machine, maar met de hand. Met een kraspen een klein putje slaan in het werkstuk, zodat de boor niet wegloopt. Boor er op, een vinger bovenop de pennetang, en met duim en wijsvinger van de andere hand ronddraaien.
Gaat niet snel, maar je voelt wat je doet en dat scheelt gebroken boortjes.
Tomasso
07 October 2013, 19:32:07 »
Ivo, je bent geweldig (jij ook wel hoor jan
), precies wat ik zoek!
@ Klaas, die pinvice werkt ongeveer hetzelfde, alleen om met de hand zoveel gaatjes te boren in een stukje messing, dat kost me teveel moeite en tijd. Daarnaast, wat ik schreef, op de 1 of andere manier wiebel ik te veel, ook al zorg ik dat alles ondersteund is, maar het resultaat is altijd dat ik nog niet begonnen ben of het boortje is al gebroken.
Tsja, waarvoor wil ik zo klein boren, gewoon omdat ik dat wil...
Laatst bewerkt op: 07 October 2013, 19:38:10 door Tomasso
Spoor 0 adept
07 October 2013, 19:38:53 »
De
HBM
beginnen ook pas bij 0,5mm (0,5-0,6-0,8-1,0-1,2-1,3-1,5-1,6-2,0-2,2mm)
Tip:
MP
of zoeken op: "
Hard metalen boortjes en freesjes
Boren met een pennetang houd je boortjes langer heel. De pennetang wordt veel gebruikt door klokkenmakers en goudsmeden
Laatst bewerkt op: 07 October 2013, 19:56:16 door ruudns
07 October 2013, 19:39:40 »
Citaat van: Tomasso op 07 October 2013, 19:32:07
Dan kan ik alleen maar zeggen: waar een wil is, is een weg.
Frans van Meerwijk
07 October 2013, 19:40:39 »
Klaas,
Als ik het goed begrijp hééft 'Tomasso" zo'n "pennetang"(oftewel Pin-Vice
. Ik kan trouwens nog meer genieten van die geweldige Duitse benaming: "Stiftklöbchenbohrer"...
Frans
die óók regelmatig zulke dunne boortjes breekt
ingenium
TM
07 October 2013, 19:52:16 »
Dergelijke dunne boortjes in een vaste opstelling inklemmen is vragen om problemen. De minste slingering in de as wiebelt je boor kapot zodra je een klein beetje de diepte in gaat. Met een boortje in een pin vice of in een makita desnoods (een nieuwe bek pakt vanaf 0,3) geeft een beter resultaat omdat je evt. speling met je hand opvangt. En heb niet d eillusie dat je nooit een boortje zal breken. Boortjes zullen altijd breken.
Probeer ook eens GHW Modellbauversand in Duitsland. Goede service en assortiment.
