Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Auteur Topic: Drijfwerk BR 038 loopt opeens stroef  (gelezen 2391 keer)
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Gepost op: 03 October 2013, 19:00:10 »
Hallo Allen,
Sinds een paar jaar eigenaar van een BR 038 van Fleischmann piccolo en hij heeft het altijd keurig gedaan.
Maar sinds een paar dagen zit het drijfwerk vast en heeft de loc daardoor moeite om vooruit te komen.
Als ik met de hand over de wielen heenga komt er licht beweging in maar dit gaat zeer stroef.
Mijn vraag aan jullie is wat kan er aan de hand zijn en is dit te verhelpen????
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Re: Drijfwerk BR 038 loopt opeens stroef
« Reactie #1 Gepost op: 03 October 2013, 19:19:07 »
Zo plotseling?
Kunnen dan nogal wat dingen aan de hand zijn.
kwartering?
verbuiging van een stangetje?
aanlopen in cilinderhuis?
lok/tandwielen schoon? versleten?
aanlopen koperen/messing spanningsgeleider?
lok gevallen, zonder dat je het weet? (Ken je gezinssituatie niet)
een glijbusje in het drijfwerk versleten?
foto's kunnen misschien ook helpen.
« Reactie #2 Gepost op: 03 October 2013, 19:24:29 »
Haren (kat, hond, tapijt) tussen de wielen en drijfwerk? Rond de assen?
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #3 Gepost op: 03 October 2013, 19:37:10 »
Hierbij enkele foto's
Zo op het eerste oog lijkt er niks verbogen en zit er geen haar/vuil tussen de wielen/drijfwerk. De aandrijving daar is niks mis mee ( volledig nagelopen en alle tandwielen zijn nog goed. Ik vermoed zelf niet dat de loc gevallen is ( staat altijd als ik niet rij in de vitrine en verder komt er niemand aan van mijn familie). en zover ik zie loopt de spanningsgeleider niet aan.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
« Reactie #4 Gepost op: 03 October 2013, 19:44:10 »
Die remblokken tussen middelste en achterste drijwiel, zitten die altijd zo?
« Reactie #5 Gepost op: 03 October 2013, 19:45:22 »
Euh niks verbogen ?
Die drijfstang hoort toch hopelijk niet standaard naar je 2e wiel te gaan met een knik erin  ::)
Dat zou de 1ste loc zijn waarbij een drijfstang met een knik erin standaard is,die ik tegenkom  ;)
Ik zou t kunnen vergelijken met elkaar als die 1ste foto scherper was geweest maar daar kan ik met deze versie foto niks over zeggen.
(miss een scherpere foto van de onderzijden maken zoals deze wazige 1ste foto ? )
Is de loc wel gesmeerd ,is de kap er al is af gehaald zodat je kunt zien ofdat er iets kapot is gegaan ?
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #6 Gepost op: 03 October 2013, 19:45:49 »
Inderdaad zitten deze altijd zo, zojuist deze eens verwijderd en het probleem blijft zich helaas voor doen.
@ Tijgernootje,
Ik heb zojuist de ketel erafgehad en geen schade aan de loc kunnen ontdekken.
Heb even een duidelijke foto zonder ketel van boven af gemaakt en zie hier geen knik in de stang zitten.
Groetjes,
Wesley
« Laatst bewerkt op: 03 October 2013, 19:53:44 door WesleyMunnik »
Wesley Munnik
« Reactie #7 Gepost op: 03 October 2013, 19:51:51 »
Die knik is niet ongebruikelijk, Floris. Vrijwel elke Fleischmann-lok kent dat fenomeen (op een stuk of wat van de nieuwere generatie na), de Roco-BR50 idem.
Kijk nog eens naar de stand van de wielen/assen tov elkaar, Wesley, ik bedoel de kwartering (wat een kl*teterm eigenlijk). En je hebt je ballast los liggen zo te zien, controleer nog eens goed tussen wielen/frame?
Ik begrijp overigens, dat het probleem in de lok, en niet in de tender (motor/tandwielen) zit, is dat correct?
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #8 Gepost op: 03 October 2013, 19:57:38 »
Het klopt inderdaad dat het probleem niet in de Tender ( aandrijving zit).
Wat betreft mijn ballast deze zit keurig met het bekende houtlijm, water en scheutje afwasmiddel op zijn plek.
En het lijkt dat de Kwartering goed is maar misschien dat andere dat via de foto's ook kunnen zien voor de zekerheid???
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
« Reactie #9 Gepost op: 03 October 2013, 20:06:22 »
Dat kun je controleren door alle drijf/koppelstangen te demonteren. Als de boel dan soepel loopt, zit het probleem in het stangenstelsel. Of de kwartering goed is is lastig te zien, zet de lok op de rails, duw het zaakje langzaam vooruit en kijk of alle wielen b]tegelijk met het tegengewicht (bijvoorbeeld) op het laagste punt  staan, als er eentje afwijkt heb je daar het probleem.
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 04 October 2013, 10:39:01 »
Loopt het ding goed zonder de kap erop?
« Reactie #11 Gepost op: 04 October 2013, 11:02:54 »
Ik zou eigenlijk wel foto's van de beide kanten van het drijfwerk willen zien. Dat kan misschien ook wat zeggen.
Bij de weg, wat zie ik hier?
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #12 Gepost op: 04 October 2013, 20:09:13 »
Na je vierkantje op de foto gezien te hebben gelijk even op de loc gekeken en dit niet waargenomen, waarschijnlijk een stukje vuil oid.
De loc rijd zonder ketel ook stroef, enkel als ik er op druk werkt het drijfwerk mee.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
« Reactie #13 Gepost op: 05 October 2013, 08:45:02 »
Als ik de laatste foto bekijk dan zit er ook iets aan de andere kant van dezelfde as net onder het wiel wat er volgens mij niet hoort,recht boven t andere vierkantje.
Het motortje zelf loopt dus goed maar de drijfstangen en wielen lopen dus erg stroef ?
Tenzij je de op de loc drukt dan gaat t dus goed ?
Als bovenstaande klopt zou je dus gaan denken dat er onder normale omstandigheden nu iets is wat op je aandrijving  en/of op je assen drukt waardoor de loc moeilijk doet als je m niet op de rails drukt.
Als je de loc op t spoor(of wat anders) zet is t dan mogelijk om de onderzijde van de loc te bekijken en te zien of er iets is wat dat kan doen ?
De koppelpuntjes waar de div drijfstangen verbonden zijn met elkaar zijn niet extra verbogen of in elkaar gedrukt zodat deze wrijving kunnen veroorzaken ?
(ik noem ook maar wat dingen die kunnen gebeuren zonder dat je er zelf erg in hebt als je de loc bv ergens hebt opgelegt om m schoon te maken of iets dergelijks)
tinus
« Reactie #14 Gepost op: 05 October 2013, 09:37:57 »
Bij Fleischmann kan het ook wel eens komen door "plakkend vet".
Allen tandwielen eens schoonmaken met wasbenzine, en opnieuw invetten.
Heb dit ook al eens gehad met een H0 lok.
Tinus.
