Raadplaatje door Rick
Vandaag om 07:17:55
Vandaag om 04:49:07
Vandaag om 01:07:19
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Auteur Topic: Naïeve booster vraag: auto-audio versterker als DCC-booster gebruiken?  (gelezen 7883 keer)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Naïeve booster vraag: auto-audio versterker als DCC-booster gebruiken?
« Reactie #30 Gepost op: 02 October 2013, 17:58:41 »
Ter illustratie, dit is een dubbele blokprint voor onze (analoge) N-module-baan, voor aansturing via een PLC, dus bijvoorbeeld voor een 2-sporige module.
Door het gebruik van improvisatie, sloop-onderdelen, en een lekker goedkope PCB-leverancier in China kosten deze printen gebouwd en wel nog geen Euro 7!
« Laatst bewerkt op: 02 October 2013, 18:00:31 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
santerdam
« Reactie #31 Gepost op: 02 October 2013, 18:02:04 »
Dat valt mee, Hans. Wat jij noemt aan componenten geeft hoop.
Voor zover je praat over een modulebaan lijkt me het kastje oplosbaar - het printje gewoon inbouwen onder de baan of in de black-box - een eenvoudig stukje triplex. De aansluiting voor de MultiMaus steekt door de voorkant naar buiten.
De koeling kan ik niet beoordelen. Hoe zit dat bij de MultiMaus versterker, daar zie je aan de buitenkant ook geen koelribben of zo.
Sander
HansQ
« Reactie #32 Gepost op: 02 October 2013, 18:07:01 »
Daar zit nauwelijk koeling in, zijn aan/uit JFETs volgens mij... Maar dat ding is dus wel ultra gevoelig voor kortsluiting.
De simpelste booster die ik ken gebruikt een standaard (audio?) versterker IC, dat wel koeling nodig heeft...
Zie: http://www.opendcc.de/elektronik/booster/booster.html
Dus ga je vlug over je budget heen. De koellichamen op onze blokprint zijn trouwens stukjes standaard ALU-strip... :D
« Laatst bewerkt op: 02 October 2013, 18:09:51 door HansQ »
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #33 Gepost op: 02 October 2013, 19:11:11 »
In de MRDIRECT handleiding staat een goedkope booster.
Simpel te bouwen op strokenprint.
Met een beetje sloopspul hier en daar prima betaalbaar en werkt
goed.
Heb er zelf 1 gebouwd als testbooster in een houten kistje en dat
ding werkt perfect.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #34 Gepost op: 02 October 2013, 20:04:21 »
Kijk eens naar de booster van open dcc. Daar zit een microcontroller in voor terugmelding via de rails. Weglaten en je hebt nog maar een paar componenten over. Zie www.opendcc.de
Gerard van der Sel
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
HansQ
« Reactie #35 Gepost op: 02 October 2013, 22:37:08 »
Ja, zal ik es doen... Ik heb ook dit gevonden: http://web-treni.byethost8.com/idee/Elettronica%20DCC/index.php?id=Booster DCC
Als je dat rare stukkie voeding weglaat en vervangt door wat simpelers en het Ack gedoe ook wegdoet hou je iets heel eenvoudigs over.
Scheiding van de input signalen door middel van optocouplers zoals bij opendcc vind ik trouwens wel een goed idee...
« Laatst bewerkt op: 02 October 2013, 22:40:25 door HansQ »
gvandersel
« Reactie #36 Gepost op: 03 October 2013, 14:53:55 »
Die 4 diodes zijn vermoedelijk oom de trafospanning na gelijkrichting binnen de tolleranties van een 78XX te krijgen. Zou niet teveel wijzigen aan dit ontwerp, want het is wel erg minimalistisch.
Gerard an der Sel.
« Reactie #37 Gepost op: 03 October 2013, 15:15:12 »
Als dat alles is, dan kan je ze net zo goed weglaten. De trafo wordt aangegeven als max. 14V. Na gelijkrichting en afvlakking wordt dat ongeveer 20V. En een 7805 mag 35V op zijn ingang hebben.
Een ander doel van de diodes zou kunnen zijn om minder vermogen te verstoken in de 7805. Maar ook die winst is marginaal. Zonder diodes valt er 15V over de regelaar, met diodes is dat 12V. Dus dat schiet niet echt op.
HansQ
« Reactie #38 Gepost op: 03 October 2013, 16:14:32 »
Hmm... ik denk aan: snelle dubbele optocoupler als ingang, standaard 1.5 A gelijkrichter, 78S15, flinke elko erachter, L6203 met de voorgeschreven condensatortjes enzo, vier RJ-11 jackjes voor de Roco-bus, 2 dubbele schroefklemmen en nog wat grut.
Met de 78S15 weten we zeker dat de maximale spanning overal hetzelfde is ongeacht de gebruikte trafo... Optocouplers tegen rare rondloopstromen... RJ11jes voor Mause-handregelaars en de Roco-bus...
PCBtje, stuk ALU als gemeenschappelijk koeling 78S15 en L6203 (beide hebben massa aan het huis) en als trafo zo'n Marklin 18 VA blok als voorbeeld, mag natuurlijk alles zijn, dan zitten we met slim inkopen volgens mij nog steeds onder de Euro 10!
Wat ik nog niet begrijp is of we wat moeten met de SENSE uitgang (of is het een ingang?) van de L6203 als we geen Ack signaal bakken?
santerdam
« Reactie #39 Gepost op: 03 October 2013, 16:27:05 »
Geweldig Hans, je bent goed bezig ! Als dit plannetje lukt dan is het niet nodig te gaan experimenteren met een audio-versterker.
Vraagje : Als je het ACK-signaal wel opneemt in je schema, heb je dan ook de faciliteit gemaakt om met een MultiMaus decoder-setting te lezen ? Ik meen ooit gelezen te hebben dat het ontbreken van het ACK-signaal de boosdoener was bij de Roco versterker waardoor lezen van CV niet kon.
Sander
gvandersel
« Reactie #40 Gepost op: 03 October 2013, 16:49:52 »
@Hanse,
De SENCE uitgang is om kortsluiting melden mogelijk te maken. Daarvoor moet er nog wat elektromica toegevoegd (opamp en wat weerstanden, circa 1 euro).
Gerard van der Sel.
HansQ
« Reactie #41 Gepost op: 03 October 2013, 18:29:22 »
OK... dus daar een rood LEdje aanhangen ofzo... Ik zal es een schemaatje bakken...
Sander: Als de muis het niet kan zal de booster daar weinig aan kunnen veranderen.
santerdam
« Reactie #42 Gepost op: 03 October 2013, 18:47:13 »
Hans,
Voor zover ik de berichten hierover goed begrepen heb, is het juist de Roco booster die lezen van CV's onmogenlijk maakt. De (rode) MultiMaus (de handheld) kan het juist wel. De booster is het knelpunt.
Zou het lukken via jouw oplossing, dan weet ik vrij zeker dat menig MM-gebruiker belangstelling zal hebben.
Sander
HansQ
« Reactie #43 Gepost op: 03 October 2013, 19:01:33 »
Hmmm.... nou dat weer... ik zal es kijken.  :P
HansQ
« Reactie #44 Gepost op: 04 October 2013, 19:40:21 »
Zie voor wat betreft de zelfbouwbooster voor Euro 10 de voortzetting op: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,54663.new.html#new
