Pfarrerwinkel bahn door Thai-Bundesbahn
31 October 2025, 23:57:52
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rjr
31 October 2025, 23:56:40
Nederlands-materieel in Spoor-1 door KNed
31 October 2025, 23:54:08
Stationsplein Baden Baden door Thai-Bundesbahn
31 October 2025, 23:53:19
31 October 2025, 23:26:09
Raadplaatje door Lars Smelter
31 October 2025, 22:55:51
Wat zijn de basis kleuren in pigment voor modelspoor? door neudalhausenstadbahn
31 October 2025, 22:47:28
31 October 2025, 22:42:12
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door R v/d Hoven
31 October 2025, 22:35:13
31 October 2025, 22:32:55
31 October 2025, 22:30:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Falkenberg
31 October 2025, 22:05:06
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Eric B
31 October 2025, 21:39:36
31 October 2025, 21:36:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Rick
31 October 2025, 21:13:12
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door roco
31 October 2025, 20:48:50
31 October 2025, 20:47:39
Zoek onderdelen blad voor oude stoomloc 04112A door jerrytrein
31 October 2025, 20:35:15
Zaterdag, 1 november 2025 | 7e Ruilbeurs MSV Post B door Modelbouwerke
31 October 2025, 20:34:07
Mijn minitrix 2051 hobbelt door VictorPM
31 October 2025, 20:29:03
Shapeways winkel is er nu maar hoe werkt het ? door 3Dbuildr
31 October 2025, 19:55:58
Wat spoor 1 brouwsels door Wies
31 October 2025, 19:48:20
Eisenbahn-Romantik muss bleiben door RikM
31 October 2025, 19:45:29
Rangeren met een pec door barry1972
31 October 2025, 19:32:41
Baanplan Belkamp H0 door jdk
31 October 2025, 19:06:43
31 October 2025, 17:06:43
Welke koppeling is dit? door Quinzeedied
31 October 2025, 16:36:50
31 October 2025, 16:15:20
31 October 2025, 15:51:31
31 October 2025, 15:39:15
Auteur Topic: Magneetspoel Draaischijf Fleischmann 6152, werkt niet meer!  (gelezen 6080 keer)
ETH023
« Gepost op: 24 September 2013, 09:57:06 »
voor mijn Fleischmann draaischijf 6152 die het niet meer doet ben ik op zoek naar een Magneetspoel waar 1 draad van de wikkeling binnen is afgebroken zoals op de foto's, deze zorgt voor vergrendeling / ontgrendeling!van de motor volgens mij. Wie heeft er 1 over?
Na onderhoud aan de brug, omdat deze alleen nog linksom ging en rechtsom vastliep, heb ik de brug en de motor unit uit elkaar gehaald. Ik dacht dat de motor en tandwiel het probleem waren maar dit is opgelost!
De motor voorzien van nieuwe koolborstels gereinigd drupje olie en de tandwielen ingevet, de motor en de tandwielen draaien perfect als ik deze direct op een trafo via de koolborstels aansluit.
Alleen als ik alles terug plaats onder de brug en deze in de schijf zet dan lijkt het of er geen spanning op staat, wel op rails. Bij het verwijderen van de motorbehuizing (deze zat nogal vast ) zijn er 2 van de 3 draden losgeraakt, die heb ik weer vastgezet! Maar draaien doet ie niet, als ik het kleine hendeltje onder de brug (de vrijloop) naar voren druk gaat de motor draaien. Alleen niet met de draaiknop mechanisch of via de Turn control.  Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Hoe en waar moeten de 3 draden onder de brug op aangesloten worden bij de motorbehuizing? En kan ik dit testen voordat de brug terug geplaatst wordt? Met spanning op de 3 veerclipjes onder de brug.
Alvast bedankt voor de reactie
Met vriendelijke groeten,
Erwin
« Laatst bewerkt op: 05 October 2013, 21:13:58 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje. »
Erwin
tinus
Re: Draaischijf Fleischmann 6152, draait niet meer!
« Reactie #1 Gepost op: 24 September 2013, 18:40:01 »
Kun je een plaatje van de onderkant van de brug plaatsen?
Dit "praat"wat makkelijker.
Tinus.
ETH023
« Reactie #2 Gepost op: 24 September 2013, 19:17:27 »
Hierbij wat foto's
Moet er wel bij zeggen dat ik het gele draadje vervangen heb voor een blauwe, en de magneetspoel klikt wel als ik de draaiknop beweeg, allen start de draaischijf niet op!
Alvast bedankt, m v g
Erwin
Erwin
tinus
« Reactie #3 Gepost op: 24 September 2013, 20:57:19 »
Als de motor wel draait wanneer je het hendeltje over haalt, kan erop duiden dat het spoeltje
geen spanning krijgt.
Zijn de bovenste blauwe en de zwarte draad om. (foto 2).
Tinus.
ETH023
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2013, 22:07:16 »
Hoi Tinus,
Bedoel je de 2 draden die op de contactlippen zitten! Foto 2 (Blauw en Zwart bovenaan) Deze moet ik omwisselen?
Ik verneem het wel weer, alvast bedankt.
Mvg
Erwin
« Laatst bewerkt op: 24 September 2013, 22:51:08 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
Erwin
tinus
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2013, 22:30:26 »
Denk wel dat deze anders horen.
De spoel die het vergrendel hendel aantrekt hoort altijd spanning te kunnen krijgen.
De motor loopt via het schakelcontact.
Tinus.
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #6 Gepost op: 24 September 2013, 22:36:32 »
Ik had nog foto's staan, het is een iets ander model maar bij mij zit het zo:
Stephan.
ETH023
« Reactie #7 Gepost op: 24 September 2013, 22:50:21 »
Tinus.
Tinus,
Ik heb de draden verwisseld, alleen daar was ik al bang voor is het zwarte draad wat aan de magneetspoel aan het hele dunne draadje zit afgebroken. Ik weet niet of je dit kan solderen of kan je wat van de spoel afwikkelen?
Anders zal ik eerst voor een nieuwe spoel moeten kijken.
Mvg Erwin
Erwin
ETH023
« Reactie #8 Gepost op: 24 September 2013, 22:54:43 »
Stephan.
Bedankt! Had je foto's gezien. Volgens mij heb ik het zo ook aangesloten, alleen heb ik nu het volgende ( probleem )het draad van de spoel is afgebroken! Kijken hoe ik dat weer ga oplossen.
Mvg
Erwin
Erwin
tinus
« Reactie #9 Gepost op: 24 September 2013, 23:17:35 »
Is dit draadje gebroken van de magneet of van een smoorspoeltje?
De magneet zou je wanneer het de buitenste wikkeling is misschien een slag los
kunnen halen. (niet met teveel kracht.)
Tinus.
ETH023
« Reactie #10 Gepost op: 25 September 2013, 07:00:37 »
Goedemorgen,
Het draadje van de magneetspoel, en dan niet de buiten wikkeling, maar degene die bij het kleine rondje boven zit! Weet niet of je hier verder nog bij kunt?
Mvg
Erwin
Erwin
tinus
« Reactie #11 Gepost op: 25 September 2013, 18:45:57 »
Stukje aan proberen te solderen.
Tinus.
ETH023
Re: Magneetspoel FleischmDraaischijf Fleischmann 6152, draait niet meer!
« Reactie #12 Gepost op: 25 September 2013, 18:49:34 »
Ja daar heb ik naar gekeken, maar zie geen stukje meer zitten ;D
Ik kom niet in de binnenkern, helaas ik weet niet hoe in ieder geval dan. Ik heb inmiddels een oproepje geplaatst voor een magneetspoel, wie weet heeft iemand er nog 1 liggen.
Bedankt voor de moeite.
MvG
Erwin
Erwin
ETH023
Magneetspoel Draaischijf Fleischmann 6152, draait niet meer!
« Reactie #13 Gepost op: 05 October 2013, 16:50:48 »
Ik heb een nieuw gebruikte magneetspoel mogen ontvangen van een forumgebruiker. Ik heb deze geplaatst maar het wil nog niet echt lukken! Tijdens het solderen van de magneetspoel is er weer een stukje draad afgebroken en de schijf draait linksom als ik rechts wil en rechtsom als ik links wil. Ik kom er niet uit heb alles al geprobeerd. En ben er maar mee gestopt voordat ik nog meer schade aanricht helaas. Is er wellicht iemand in de buurt van Haarlem die mij zou willen helpen bij het maken van de draaischijf?
Alvast bedankt.
MvG
Erwin
Erwin
tinus
Re: Magneetspoel Draaischijf Fleischmann 6152, draait niet meer!
« Reactie #14 Gepost op: 05 October 2013, 17:22:49 »
Heb je de motor uit de behuizing gehad?
Zo ja deze omdraaien.
Tinus.
