Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Rivarossi Challenger, motor vervangen  (gelezen 6491 keer)
Roeltje!
« Gepost op: 20 September 2013, 22:36:54 »
Hallo allemaal,
In mijn Rivarossi Challenger trof ik vanavond, in plaats van de standaard rondmotor, dit torretje aan.
Weet iemand welk merk en type dit is? Motor is voorzien van een doorlopende as, met aan één kant een vliegwiel.
Alvast bedankt.
Groet, Roelof
« Laatst bewerkt op: 27 September 2013, 10:48:44 door guest7823. Reden: Titel op verzoek poster aangepast »
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
Re: Welk merk motor is dit?
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2013, 23:46:10 »
Ik heb het idee dat er binnenin dat vierkante blok een ronde motor zit. Lijkt me een Faulhaber-achtig ding.
Maar dat weet je pas zeker als je hem uitgepakt hebt. Gaat het vliegwiel er makkelijk af? Daar zit kennelijk het aansluitschild achter en bij Faulhaber staat daarop het typenummer.
Jeff
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2013, 23:56:09 »
Denk ook dat het een Faulhaber is.
Heb hier motortjes liggen met een zelfde gatenpatroon in het motorschild zoals
op de foto,s.
Ook hebben ze de korte afstand tussen motor en vliegwiel.
Het blok waar de motor ingeklemd of gelijmd zit vergemakelijkt de montage.
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
Roeltje!
« Reactie #3 Gepost op: 21 September 2013, 00:29:13 »
Heren, bedankt voor deze informatie (y)
Ga even bij Faulhaber neuzen, kijken of ik het type kan vinden.
Ben nu natuurlijk vergeten hoe de firma heet die de kant en klare Faulhaber aandrijvingen levert :-\
Groet, Roelof
Edit. Dat is natuurlijk Sb-modellbau.
« Laatst bewerkt op: 21 September 2013, 01:11:07 door Roeltje! »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 21 September 2013, 15:11:55 »
rijdt dat ding enigszins zo? t motortje lijkt me wat krap in zo'n loc...
« Reactie #5 Gepost op: 21 September 2013, 15:24:46 »
En om zo'n motorblok nu met caramel vast te zetten.... ;D
Roeltje!
« Reactie #6 Gepost op: 21 September 2013, 15:38:54 »
@Floris,
Ik kom eigenlijk tot dezelfde conclusie. Gisteravond heb ik een draaistel losgekoppeld. Toen liep het wel aardig.
Mocht je nog tips hebben, of ben je geïnteresseerd in hoe het hele spul in beweging wordt gezet, hoor ik het graag. In dat geval plaats ik hier nog een paar foto's van de loc.
Nog even op Sb-modellbau gezocht naar het type Faulhaber, nog niks kunnen vinden.
Groet, Roelof
Roeltje!
« Reactie #7 Gepost op: 21 September 2013, 15:46:10 »
Hallo paul,
Ja, das ook zoiets ;D
De vorige eigenaar wist ook van niets. Hij heeft de loc jaren geleden gekocht en na een paar jaar in de vitrine gezet. De loc was dus nooit open geweest..
Via een forumgenoot ben ik aan een stel Canon motoren gekomen, misschien loopt dat beter ;D
Groet, Roelof
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2013, 16:08:21 »
Roelof, geef even de maatvoering van het messing blok c.q. de diameter en lengte van het motorhuis. Zo op het oog lijkt het mij een oude versie van een 20, 22 of 32 serie.
Is bij dit model hetzelfde aandrijfconcept als bij de BR 96 toegepast? (eerst het voorste draaistel aandrijven en dan gekoppeld naar het achterste?
Groet, Rob
Roeltje!
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2013, 16:18:17 »
Even geduld allemaal, foto's en maten komen eraan ;D
Groet, Roelof
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2013, 16:23:44 »
HIER vind je wat afmetingen van een aantal  Faulhabertypes
Roeltje!
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2013, 18:02:30 »
Zo, hier zijn we weer :D
@Jan, bedankt voor het lijstje, gisteravond zelf ook al gevonden maar leuk dat je meedenkt (y)
@Rob. Diameter 17mm. Lengte motorhuis 23,5mm. Lengte is exclusief as en vliegwiel.
Met het overzicht van Jan kom ik dan op de FH 1624 L012S 40.
Voor Floris, foto van de aandrijflijn.
Groet, Roelof
« Reactie #12 Gepost op: 21 September 2013, 18:16:54 »
Hier klopt iets niet. Het nummer 1624 betekent: diameter 16, lengte 24.
Roeltje!
« Reactie #13 Gepost op: 21 September 2013, 18:48:20 »
@Klaas, er is inderdaad een foutje ingeslopen :-\
De diameter is lastig te meten omdat de motor in het messing huis zit. Daarom heb ik de diameter van het vliegwiel genomen, die was ongeveer 16, 5mm. Daarna heb ik de enige lengtemaat gepakt die in de buurt kwam.
Op het tweede blad staat echter een motor van 17×24. Toch maar even beter meten dus...
Groet, Roelof
Roeltje!
« Reactie #14 Gepost op: 21 September 2013, 20:40:50 »
Hallo allemaal,
Nog even goed nagemeten. Motor diameter is 16mm.
Ondanks mijn foute metingen dus wel het goede type gekozen.
Volgende stap, demonteren.
Groet, Roelof
