Synapse 2087 door Camickaeze
Vandaag om 09:10:59
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Ben
Vandaag om 08:39:08
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Quinzeedied
Vandaag om 08:30:51
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Quinzeedied
Vandaag om 07:28:41
Vandaag om 07:15:39
Vandaag om 02:17:55
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
04 February 2026, 14:56:01
04 February 2026, 14:49:29
Auteur Topic: ESU ECoS op aansluiten aan pc, aansluitprobleem  (gelezen 8474 keer)
jlooman
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 20 September 2013, 09:39:13 »
hallo, ik wil alles automatisch gaan maken en denk dat ik hiervoor dus mijn ecos op mijn pc aan moet sluiten om strax ook met koploper te werken.
Nu heb ik de cross kabel aangesloten en de pc is verbonden met de ecos.
en nu ????????????
Pc doet verder helemaal niets, meld niet eens dat ecos is aangesloten zegt alleen dat hij verbonden is.
Zit eraan te denken om weer een klein houten kleuter treintje te kopen, die doet teminste wat ik wil.
Weet iemand hier raad mee?? mvg Jelle,
« Laatst bewerkt op: 20 September 2013, 09:59:15 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
marcelp
  • Hengelo Ov
    • De bouw van Maerekamp
Re: ecos op pc
« Reactie #1 Gepost op: 20 September 2013, 09:49:53 »
Heb je de instellingen overgenomen zoals deze op pagina 41 van de handleiding staan?
Dus IP adressen op zowel de PC als ECoS ingesteld?
Of is er misschien een mogelijkheid om de ECoS rechtstreeks aan een router te hangen?
Fleischmann, Roco en Piko HO - Tijdperk IV tot Heden - Materieel Nederlands - Esu Ecos2 - Digirails DR4088CS - OC32/DCC - iTrain 5 Pro
Han Zijlstra
    • Trainspecials
Re: ecos op pc
« Reactie #2 Gepost op: 20 September 2013, 09:50:48 »
Misschien hier even kijken?
http://gertvanvoorst.nl/ecos.html
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
Re: ESU ECoS op aansluiten aan pc, aansluitprobleem
« Reactie #3 Gepost op: 20 September 2013, 13:50:54 »
Ecos zal ook niks doen, ga naar instellingen in Ecos, naar IP instellingen. Hier staat een ip adres bovenaan, vul deze in in de browser van de laptop. Nu komt er een scherm voor van de Ecos.
Het kan ook zijn dat 'DHCP' uitgevinkt staat in IP-instellingen bij Ecos. Dan aanvinken en opnieuw kijken (IP adres wordt dan aangemaakt)
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #4 Gepost op: 20 September 2013, 20:49:26 »
De handleiding eens bestuderen.
Er zijn honderden ECOS bezitters in Nederland waar het wel werkt.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Munckerik
« Reactie #5 Gepost op: 20 September 2013, 21:16:38 »
Wanneer de instellingen goed staan, zorg dan ook dat de Wifi uit staat.
Erik
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #6 Gepost op: 20 September 2013, 21:48:31 »
 ???Wifi uit om de Ecos een netwerkverbinding te laten maken?
Leg dat eens uit?
FYI, heb al sinds de Ecos 1 uit is de Ecos in gebruik met Koploper.
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Munckerik
« Reactie #7 Gepost op: 20 September 2013, 21:51:45 »
Wifi.... ik bedoel de mogelijkheid van de computer om draadloos te ontvangen (bij mijn Mac is het het uitschakelen van Airport).
Erik
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #8 Gepost op: 21 September 2013, 02:03:53 »
Hans, e.a.
In de situatie dat je thuis en wifi en een directe kabel naar de ecos hebt, is het inderdaad handiger tijdens het probleem zoeken de Wifi uit te zetten. Bij wifi wordt (vaak) gebruik gemaakt van DHCP, en dan krijgt de Wifi-kaart ook gelijk een Gateway adress toe geschoven. Als je dan aan het klooien bent met 'andere' IP-ranges, krijg dus nooit iets naar je Ecos.
Sod's law geeft altijd aan dat degene die je probeert te helpen die ip adress kiest die ook al voor de andere netwerkkaart is gekozen (uiteraard zonder dat te melden, want dat is toch niet zo belangrijk...)
Het belangrijkste om te checken, voordat je al deze ongein moet doorgronden is of het Link-ledje op je Ecos (bij de netwerksocket) gaan branden als je de cross-kabel er in steekt terwijl die is aangesloten op een een draaiende laptop. Nee? Dan is er iets mis met de kabel, en zal die gecheckt/repareerd moeten worden. Ja, dan is de de electrische verbinding ok, en kan je je bezig houden met de verschillende settings.
Pagina's 40 en 41 van de Duitse handleiding geven keurig netjes de meest voor de hand liggende setting voor (private C-klasse, 192.168.1.x (en x+1 voor PC, x is een cijfer tussen de 2-254), netmask 255.255.255.0). Als het ledje brand, de computer handmatig is ingesteld naar een in de buurt liggend IP-adress, en de Ecos ook zijn IP-adress heeft, kun je met behulp van de dos-terminal (Start, "cmd"), het commando ping 192.168.1.x, als resultaat moet je nu een lijst je krijgen met loop tijden (cross-cable allemaal <2ms, i.e. Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=255).
 Je kan nu met internet explorer, firefox etc nu kontakt maken met de Ecos, zoals op pagina 41 geschreven is.
Jan-Peter
PS, Sod's law is de officielere benaming van Murphies-Law.
Hans Kl
« Reactie #9 Gepost op: 21 September 2013, 10:27:10 »
Ach so.
Wellicht dat ik het niet begreep omdat ik beroepshalve veel met netwerken werk, en dus weet wat er gebeurt en er gedaan moet worden om het werkend te krijgen. (niet rot bedoelt).
Munckerik
« Reactie #10 Gepost op: 21 September 2013, 15:06:57 »
Hans,
ik ga er overigens van uit dat niemand hier iets rot bedoelt. De uitleg van Jan Peter had ik je nooit uit kunnen geven. Mijn Ecos wil niet met mijn computer praten zolang de Wifi open staat. In eerste instantie wist ik ook niet wat ik verkeerd deed maar bij navraag op het ESU forum kreeg het antwoord om hem uit te zetten.
Erik
jlooman
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 21 September 2013, 17:41:25 »
hallo, bedankt allemaal, ik ga even met het spul zitten klooien op de hoop dat het gaat werken. als het niet lukt brul ik vanzelf wel weer.
mvg Jelle,
Jan-Peter
« Reactie #12 Gepost op: 22 September 2013, 02:16:49 »
Hoi Hans, Erik, e.a.
Ik bedoel noooit iets rot. Sarcastisch/cynisch misschien, maar dat probeer ik te beperken (kost wel eens moeite  ;D, maar dan pas ik de 10 sec regel toe).
Ik werk met een behoorlijk aantal adhoc serverloose windows netwerkjes, die door collega's worden gebruikt voor metingen. Als die dus een probleem hebben (aan boord van schepen, platforms, drijvende installaties ergens op de wereld, meestal W. Afrika) hangen ze bij mij aan de telefoon. Dan leer je 'snel' stapgewijs en 'simpel' te denken, de collega zijn opgeleid voor metingen (niet IT), niet de grappen en grollen van windows (voorbeeldje van sarcasme  ;) ).
We wachten gespannen de vreugde kreten of compleet verwildere brul (uit pure wanhoop) van Jelle af.
Vriendelijke groet,
Jan-Peter
PietB
« Reactie #13 Gepost op: 22 September 2013, 11:15:59 »
Nou het is eerder andersom.
Je kiest op je computer voor Wifi of wired en de Ecos kan alleen wired aan.
Maar het is je pc die in de stand Wifi geen wired doet, dus je pc kan niet met de Ecos praten.
Je zou dat een gemis van de Ecos kunnen noemen.
grt Piet.
guest7823
« Reactie #14 Gepost op: 22 September 2013, 11:33:38 »
......... de Ecos kan alleen wired aan........
Even ter herinnering:
2e wet van Bender:
Gij zult niet draadloos doen wat gij ook met een touwtje kunt doen
Ben even kwijt wat de eerste ook al weer was  :-[
Er gaan al 88 touwtjes naar de ECoS (omdat die niet draadloos kunnen) waarom zou je dan de netwerk draadloos willen. De ECos is via bedrading naar je WiFi AP benaderbaar en daarmee dus via WiFi benaderbaar. Touwjes zijn altijd sneller en betrouwbaarder als dat gedoe van meneer Macaronie  ;D
