Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: De start van 2 Nederlandse perrons  (gelezen 6175 keer)
Walther
« Gepost op: 19 September 2013, 09:24:52 »
Hallo allemaal,
Ik had mij reeds al voorgesteld in dit topic: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,53985.0.html
Ik ben begonnen met 2 plankjes lindehout, dit is uitstekend te bewerken.
Eerst beplakt met troitoirpapier ( zelfklevend)
Vervolgens trappen geplaatst, moest ik eerst nog iets versmallen..
Met gietgips perronwanden gemaakt..
Tot op heden..
Nu ga ik verder met het bouwen van Faller moderne liften.
Met vriendelijke groet, Walther
Hollandspoor
Re: De start van 2 Nederlandse perrons
« Reactie #1 Gepost op: 19 September 2013, 12:03:47 »
Ben erg benieuwd waar dat zelfklevend troitoirpapier verkrijbaar is.
Mvgr,
Frans.
Soms spoor ik, soms niet
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #2 Gepost op: 19 September 2013, 12:19:33 »
Zal waarschijnlijk een rol van Busch of Faller zijn.
Romar
Walther
« Reactie #3 Gepost op: 19 September 2013, 13:13:23 »
Ed K.
  • Ideale combinatie van mijn hobbies
« Reactie #4 Gepost op: 19 September 2013, 13:17:47 »
Jammer dat je de perrons zo smal hebt, dit komt niet natuurgetouw over.
Je preisertjes zullen ook wel enige problemen hebben om gebruik te maken van de trappen als ze op de verkeerde helft van het perron uit stappen.
Gr. Ed
NS 1930/1958 Stoom en Diesel H0, DCC, MultiMaus, S88ExpressNetLi, Koploper. Lid MSC Zutphen
Walther
« Reactie #5 Gepost op: 19 September 2013, 13:45:17 »
Klopt, het is wel aan de smalle kant.
Er is slechts 4 cm ruimte tussen de rails dus veel opties zijn er niet ;)
Walther
« Reactie #6 Gepost op: 15 October 2013, 09:01:10 »
Tot op heden....
Nog lang niet klaar, maar toch even een foto
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
« Reactie #7 Gepost op: 15 October 2013, 18:37:10 »
Ik ben zelf ook met Nederlandse perrons bezig ,maar geheel uit styreen
Cor
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #8 Gepost op: 15 October 2013, 22:46:53 »
Maar het scheelt ongeveer een centimeter/anderhalve centimeter met het smalste perron wat ik ken, dat van Obdam.
Dat is, als ik het me goed herinner, zo'n 15 tegels breed op het breedste punt, meer niet. In H0 zit je dan net over de 5 centimeter.
@ Walther: wat jammer dat die perronwand zo'n ongelijke bovenrand heeft! Is daar iets misgegaan bij het gieten?
Zelf ben ik hier overigens ook al wel eens mee bezig geweest, maar ik kan zo snel geen foto's vinden, dus dat komt morgen.
Walther
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2013, 08:58:45 »
@ Cor, ziet er goed uit.
Ik vind het leuk als je hier nog wat foto`s plaatst :)
@ Menno, de perronwanden zijn wel iets ongelijk, maar op de foto lijkt het erger door lichtval :)
Ik heb er voor gekozen om geen stationsgebouw te plaatsen maar een ingang met 2 trappen en 1 lift aan de straat zijde te plaatsen.
Hier komen later nog dingen bij zoals een telefooncel, kaartautomaat etc.
De trappen heb ik door laten lopen naar beneden, tot onder straat niveau.
De lift is ook verzonken tot onder straat niveau:
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2013, 19:44:38 »
Ziet er goed uit! Smalle perrons, maar soms moet je concessies maken... Wat zijn jouw treinen mooi vervuild, heel natuurgetrouw.
Heußenstein : HO, DB 1957
Menno
« Reactie #11 Gepost op: 16 October 2013, 20:13:59 »
@ Walther: ik bedoelde vooral het bovenste richeltje van de perronwand op onderstaande afbeelding, de verspringing van de richels ten opzichte van die van de 'wand'. Niets ten nadele van jouw natuurlijk, als jij dit prima vind, wie ben ik om te vertellen dat het fout is, maar zelf zou ik het geen gezicht vinden ;)
Ik heb die van mij ook weer teruggevonden: perron rand van station Laagdreef, op de Baan Die Nooit Afgemaakt Is.
Het stukje giethars stoep wat je ziet liggen was slechts een test en was nog niet vastgelijmd.
Ik maakt de perronrand met Evergreen styreenplaat 'Sidewalk'.
Ik sneed er precies 1 rij 'tegels' van.
Daarna tekende ik stuk voor stuk op een stripje 1,5 x 1,5 mm styreen staf (vierkant dus) de richeltjes van de 'sidewalk' af en ging die vervolgens stuk voor stuk uitvijlen in het stripje vierkante staf.
Vervolgens lijmde ik de 'sidewalk' en het stripje met de richels ingevijld op een dun strookje styreen (0,25 mm dik of zo) zodat het 1 geheel werd.
Ik heb er toen een mal van gemaakt om er via giethars replica's van te maken, maar echt geweldig is de mal niet geworden.
Misschien dat ik met een kraspen betere richels kan maken, maar zo ver was ik toen nog niet (de foto is meer dan 5 jaar oud)
Ik vond het resultaat wel aardig, al was de hoogte van de strook 'sidewalk' net iets te weinig om er betrouwbaar ballast bij het perron te strooien: eigenlijk zou de strook wat langer moeten, maar dan zit je met een extra richel in het styreen. (maar dat kan ook weer dichtgeplamuurd worden natuurlijk, voor alles een oplossing)
Walther
« Reactie #12 Gepost op: 17 October 2013, 08:54:43 »
@ Simon, dank je wel :)
@ Menno, je hebt gelijk, die richels lopen niet mooi door in 1 lijn.
Ik heb geen idee waarom die mal zo is gemaakt.
maargoed, ik laat het zo maar even ;)
Die van jouw zien er netjes uit :)
