Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 17:21:01
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 17:13:44
Ontraxs 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 17:02:18
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 16:10:59
Vandaag om 16:08:43
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: BNLS-Module "Spoor van Verandering" - Een aannemerswerk rond 1930  (gelezen 31734 keer)
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
    • FeldbahnFactory SPOORHOUT & FEBA MINIATURES
Re: BNLS-Module "Spoor van Verandering" - Een aannemerswerk rond 1930
« Reactie #45 Gepost op: 11 October 2013, 03:06:05 »
Vandaag een dagje vrij en heb wat tijd benut om de brug en het stenen spoorviaduct wat dwars door de stad loopt te tekenen. De tekening moet als leidraad gaan dienen voor de bouw. De brughoofden had ik al eens gemaakt maar ik heb ze iets versimpelt... Het spoorviaduct mist nog nissen en poorten, details e.d. Het is een behoorlijk indrukwekkend geheel en toch wel een klusje als het gebouwd moet worden....  :P
Arnoud Bongaards - FeldbahnFactory - Amsterdam
Diorama voor Artitec: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92010.0
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Reactie #46 Gepost op: 11 October 2013, 06:25:03 »
Dat ziet er al goed uit!
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Hendrik Jan
« Reactie #47 Gepost op: 11 October 2013, 10:00:05 »
valt wel mee, je hoeft alleen de voorkant te bouwen ;)
Hendrik jan
-Billy Connolly
Wim1969
« Reactie #48 Gepost op: 11 October 2013, 10:51:02 »
 (y) (y) (y)prachtig, gedegen voorbereiding, waar dienen die deuren in de steunmuren eigenlijk voor? en bereidt je eea digitaal voor om een 3d model te printen/laseren?
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #49 Gepost op: 11 October 2013, 12:19:22 »
Wederom dank heren.
Ik hoef idd alleen de voorkant maar te bouwen, de achterkant blijft onzichtbaar. Ook vrijwel het gehele rechter gedeelte valt weg achter de fabriek.
@Wim: op zich dient de digitale (1:1) tekening als leidraad voor de bouw, dus als werktekening. Ik neem nu de ware maten van originele tekeningen en foto's. Als de tekening klaar is verschaal ik hem naar 1:87 en kan daar dan de maten van nemen. Op zich was ik niet van plan delen te laten laseren of printen. De SU render is hier nu ook niet geschikt voor. Maar ik ontdekte net een interessant draadje van Kees-Jan over werken met Inkscape en vandaar uit laseren dus mischien ga ik die tutorial wel volgen. Ik neem aan dat het me vergeven wordt als ik niet mn eigen huis maar een gebouw voor de module ga tekenen...  ;)
De muren van het viaduct zijn nog niet af. Ik heb er pas een getekend met daar in een deur en die heb ik gewoon een aantal keer gekopieerd... Die deur komt maar een keer voor uiteindelijk....
Er komen ook nog poorten en ander details in de muur, zie onderstaande foto uit de beeldbank Amsterdam:
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #50 Gepost op: 11 October 2013, 12:45:09 »
Vet !! (y)
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #51 Gepost op: 11 October 2013, 12:54:51 »
Great !!  (y)
groet Gert
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #52 Gepost op: 11 October 2013, 13:24:36 »
SUPER !  (y)
Ik krijg heimwee naar het Luchtspoor in Rotterdam...
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #53 Gepost op: 11 October 2013, 15:42:01 »
Nog een groot voordeel van SketchUp voor de modelbouwert: Als je een foto in SU importeerd en je maakt er een group of component van dan kun je de foto verschalen. Dat is superhandig om maten uit foto's te nemen. Je telt bakstenen, neemt deurhoogtes etc., je schippert en controleert net zo lang tot je zeker weet dat het geheel wel redelijk kloppend is. Het komt uiteraard niet op de milimeter. In dit geval is de foto vrij recht genomen, dus handig en staat er zelfs een maat in de foto aangegeven en ook het tramspoor is een mooi ijkpunt. Nadat je de maten in de foto hebt gezet kun je kleiner verschalen tot bijvoorbeeld de maat van het tramspoor op 16,5 staat en dan heb je alle maten in H0... ;D
Ik importeer zulke plaatjes of bijvoorbeeld (werk)tekeningen in m'n SU model als hulpmiddel zodat ik met behulp van voorbeeldfotos de 3D modellen kan maken.
« Reactie #54 Gepost op: 11 October 2013, 15:52:41 »
Reken nog maar eens na  :D
Doorrijhoogte 3750 mm
Jouw berekening 3866 mm
 ;D 8)
En das niet een paar mm!
Ok Ok die doorrijhoogte is een getal dat lager dan de werkelijk hoogte, volgens wikipedia 0,1 a 0,2 dm lager en dan zit je wel aardig goed. http://www.wegenwiki.nl/Doorrijhoogte  ::)
« Laatst bewerkt op: 11 October 2013, 15:56:49 door J J H S »
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #55 Gepost op: 11 October 2013, 16:00:24 »
Ja dat klopt, dat heb ik natuurlijk gezien maar zoals gezegd is het altijd een beetje schipperen... Niet alles op de foto staat precies op een lijn, das natuurlijk ook lastig. Als ik de foto kleiner verschaal wordt de deur weer te klein. Dus al met al vrij accuraat maar helemaal excakt dat gaat uiteraard bijna niet. Maar om iets na te bouwen is het zeer geschikt.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #56 Gepost op: 11 October 2013, 16:10:46 »
Hé Jeroen,
Doe zelluf es rekenen, joh!
Een vrije ruimte van 10 cm is niet veel op een wagen van 3,5 meter hoog. Die waarde klopt dus. De methode van Arnoud geeft goede maten, en is daarmee heel geschikt om maten van foto's over te nemen.
Tjalling
modulebaan.nl
« Reactie #57 Gepost op: 11 October 2013, 17:00:42 »
Dat Zeg Ik Toch Ook. FF Lezuh.
« Reactie #58 Gepost op: 11 October 2013, 17:18:13 »
Ook handig met Google Earth foto's, even een screendump met maatlatje maken en hoppa! Ik doe hetzelfde trucje met A9CAD.
En foto's vertekenen natuurlijk altijd iets.. Ik zie het tramspoor op de foto steeds smaller worden.  8)
decauville_nl
  • FELDBAHNFACTORY
« Reactie #59 Gepost op: 11 October 2013, 17:37:01 »
Daarom is het nodig dat alle maten vanaf een en dezelfde (horizontale)  lijn worden genomen, anders klopt het sowieso niet.
In het geval van deze foto is het het snijvlak van muur en stoep. De straat duikt dan nog ietsje naar beneden, daar kun je ook nog rekening mee houden om het spoor te meten... Verder verloopt een foto inderdaad in perspectief dus ietsje meer naar voren of naar achteren kloppen de maten niet meer.
« Laatst bewerkt op: 11 October 2013, 20:41:36 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Gebruik de REAGEER knop i.p.v. CITAAT »
