om 13:02:24
om 13:01:28
De Projecten van RetroJack
om 12:58:25
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Station Steenwijk poging 2
om 12:53:24
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:38:23
om 12:27:08
BramFokke
om 12:23:53
om 12:22:53
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
om 11:59:44
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 11:22:34
om 10:54:40
nederbelg
om 10:52:13
om 10:39:52
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:05:05
Digitaal
Massa-aansluiting Lokpilot V4.0
Topic: Massa-aansluiting Lokpilot V4.0 (gelezen 1379 keer)
Servé
Team encyclopedie
Niks kan tippen aan een E1700
17 September 2013, 12:17:29 »
Ik ben op zoek naar een massa-aansluiting op een LoPi 4.0, zodat ik tussen de blauwe draad en die massa een ledje kan laten branden. Ik zou een functie-uitgang kunnen gebruiken, maar dan zou die standaard aan moeten zijn. Ik kan in de ESU lokprogrammer echter geen mogelijkheid vinden om een functie standaard "aan" te zetten, zonder eerst een functie-toets in te moeten drukken. Het hoeft ook niet schakelbaar te zijn, dus daarom dacht ik om het gewoon aan de massa van de decoder aan te sluiten.
Weet iemand de massa te vinden op een LoPi 4.0?
Alvast bedankt
Vriendelijke groet, Servé.
manuelspot
Re: Massa-aansluiting Lokpilot V4.0
17 September 2013, 12:21:10 »
Er al over nagedacht gewoon op de + en - vanuit de spoorstaven deze led aan te sluiten. Als het niet schakelbaar hoeft te zijn is de tussenkomst van een decoder toch ook niet nodig.
Servé
Team encyclopedie
17 September 2013, 12:25:21 »
Het wordt niet direct vanuit de decoder geschakeld, maar via een transistor via een andere decoder-uitgang geschakeld. Het leek mij wel handig om overal dezelfde massa te hebben... Maar kan ik het dan ook via 1 diode aan de rail aansluiten?
manuelspot
17 September 2013, 12:28:39 »
Ok je maakt het wat ingewikkelde. Maar de Massa van de V4.0 is de blauwe draad. Deze zit altijd standaard aan de decoder gesoldeerd. Het moet in het boekje staan waar deze aansluiting zit op de print.
Servé
Team encyclopedie
17 September 2013, 12:30:45 »
Nee, dat is niet de massa, dat is de gemeenschappelijke +, ik zoek echt de massa (de - dus).
Achterop zitten 5 soldeereilandjes, en bij de Lokpilot V4.0 mini is 1 daarvan de massa, maar ik weet dus niet zeker of dat bij de LoPi V4.0 ook zo is...
manuelspot
17 September 2013, 12:37:26 »
Het enige wat ik hier nog over kan zeggen is dat er een GND aansluiting op zit. Maar of dit bij de V4.0 ook als massa gebruikt kan worden kan ik niet 100% beoordelen.
En dan heb je nog een massa voor de ESU powerpack. Wellicht kan deze gebruikt worden. Maar ook dat kan ik niet met 100% bevestigen. Ben eigenlijk ook wel benieuwd hierna.
RobbertJan
Mcn NSR Groningen.
17 September 2013, 12:39:24 »
De middelste van de 5 is de massa aansluiting, kijk maar in de
online handleiding bij hoofdstuk 6.10.2.
(even de Duitse versie van de ESU site downloaden)
Gr.
Robbert Jan.
Cranmore Road. Brits 1:43,5
Servé
Team encyclopedie
17 September 2013, 12:43:34 »
Danku
Dus toch de massa-aansluiting van het powerpack
zuylen
17 September 2013, 19:13:18 »
Let op, de blauwe draad is de plus dus niet de massa!
17 September 2013, 19:49:58 »
Ach, massa is maar een relatief begrip. In het algemeen wordt de min massa genoemd, maar al je dat wil kun je ook de plus tot massa benoemen.
Bij ESU noemen ze de min massa, in het Engels GND. In de handleiding zie ik een plaatje waar een soldeerpad met GND (Masse) is aangegeven.
Als dit punt op jouw uitvoering niet te vinden is, dan kun je altijd nog de min op de gelijkrichter zoeken.
En mocht dat allemaal te lastig zijn, dan pak je twee diodes. De kathodes (ringzijde) verbind je ieder met een pool van de stroomafname. De anodes knoop je aan elkaar en dat is dan je (kunst)massa.
Digitaal
