Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 23:26:22
NS 8100 in 0 door roadster36
Vandaag om 23:18:52
Vandaag om 22:51:15
Vandaag om 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 22:06:32
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:02:07
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:25:41
Vandaag om 21:21:01
Vandaag om 20:12:26
3 januari NVBS oliebollenrit door KNed
Vandaag om 19:24:20
Kersttrein door 008200
Vandaag om 19:12:13
Vandaag om 18:48:53
Vandaag om 18:44:25
Vandaag om 18:37:56
Vandaag om 16:45:42
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Mark D.
Vandaag om 16:30:02
Vandaag om 16:11:45
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
Vandaag om 15:58:01
Vandaag om 15:46:17
blablabla door Duikeend
Vandaag om 15:24:15
Vandaag om 15:14:11
Vandaag om 15:06:54
Vandaag om 14:05:52
Vandaag om 12:57:20
Vandaag om 12:39:17
Vandaag om 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 12:22:41
Vandaag om 12:08:21
Vandaag om 12:06:18
Auteur Topic: MB-module: "L'Esimé"  (gelezen 294457 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: MB-module: "L'Esimé"
« Reactie #1065 Gepost op: 17 August 2018, 14:51:13 »
Vind het resultaat niet slecht, maar het oogt wel wat donker. Eerder iets lichter denk ik zou de boel beter maken.
Maar ik moet wellicht niks zeggen over kleuren....
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1066 Gepost op: 17 August 2018, 14:55:41 »
Misschien moet je je zonnenbril 8) even afzetten ;D ;D.
Nee geintje, in het echt is die al aardig licht, bovenste drybrush is praktisch wit. Misschien dat de voegen wat lichter kunnen, ik zal het eens testen straks.
Ik heb er gewoon nog een paar brushes overheen gedaan rechts, wordt het inderdaad toch nog lichter van.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2018, 15:03:44 door Chris80 »
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #1067 Gepost op: 17 August 2018, 15:23:59 »
Hoi Chris,
Is het nog een idee om je kerk 180 graden te draaien en links van het plein te zetten en daarmee de huizen links van het plein dus tussen het plein en de overweg te plaatsen? Dan kijk je tenminste tegen de (in mijn ogen) veel fraaiere ingang van de kerk aan.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1068 Gepost op: 17 August 2018, 15:30:00 »
De kerk 180 graden draaien heb ik ook nog in mijn hoofd. Alleen komt het café dan "verkeerd" om te staan. Maar dat kan ook juist wel weer geinig uitpakken. en ik kom dan ook beter uit met de huizen rechts.. En de weg kan wellicht mooi verdwijnen achter de kerk. Maar eens gaan schuiven vanavond.
Dank voor het meedenken!
ps: Inmiddels is de hardschuimplaat gesneden met de cirkelzaag (en ik leek wel de verschrikkelijke sneeuwman daarna ;D). De kerk 180 draaien lijkt wel te passen. Zit eraan te denken om het iets schuin nog te zetten (bv 165 graden draaien) en evt nog op een kleine verhogind oid.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2018, 17:16:00 door Chris80 »
Edsko Hekman
« Reactie #1069 Gepost op: 17 August 2018, 16:51:53 »
Foto Chris, foto. Ik wil die verschrikkelijke sneeuwman wel eens zien natuurlijk.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1070 Gepost op: 17 August 2018, 17:21:02 »
Gelukkig was er niemand in de buurt om foto's te nemen ;D.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1071 Gepost op: 17 August 2018, 23:26:11 »
Allen,
Vanavond nog even bezig geweest met het indelen vh dorp (de verhoging staat, dus het inrichten kan beginnen. Helaas heb ik slechte verlichting op zolder, dus de foto's zijn niet al te best.
Als proef (na tip van Jeroen) de kerk even aan de andere kant neergezet. Dit pakt erg goed uit, je ziet de kerk van de mooie kant en de weg verdwijnt ook mooi. Ik denk dat ik de weg ook nog iets op laat lopen.
Eerst de foto's, dan de uitleg/vragen...
* Ik heb de muur voor de verhoging op 3 verschillende hoogtes gesneden, ik denk dat het de middelste hoogte gaat worden.
* De boom en het jeu de boules veldje zijn willekeurig geplaats.
* Naast het cafe komt een terras (even snel 3 stoelen en een tafel neergezet)
* De weg rechts gaat omhoog lopen en met een T-splitsing de verhoging op en rechtdoor. De huizen rechts komen dus ook iets hoger te staan.
* Waar vooraan het papiertje ligt komt ergens het stationnetje te staan
* Naast de spoorwegovergang komt een baanwachterswoning.
Vragen:
* Huisje naast het cafe weghalen of laten staan? En het cafe zelf weghalen of laten staan?
* Achter het cafe iets van een kleine tuin maken (waar bv lege kratten etc kunnen staan? Of zo open laten?
Alle tips/opmerkingen/verbeteringen zijn welkom, nu kan ik er nog iets mee :).
« Laatst bewerkt op: 17 August 2018, 23:28:45 door Chris80 »
Jeroen Water
« Reactie #1072 Gepost op: 18 August 2018, 07:55:40 »
Dat ziet er goed uit, Chris!!!
Hierbij nog eentje ter overweging:
Je kunt in plaats van een overweg, die straat ook vanaf de kruising met de weg die langs de huizen komt naar het spoor toe verder omhoog laten lopen en het spoor met een viaduct oversteken. Je ziet in Frankrijk veel van die fraaie bruggetjes met een boog waar de treinen onderdoor rijden. Elektrapalen langs dat weggetje en zo'n typisch metalen hekje op het bruggetje en het sfeertje is compleet.
Hier een voorbeeld:
https://www.flickr.com/photos/61190890@N06/35455093972/in/photolist-HQTBSG-V7sCzz-VHCcKG-W23CcE-VZrqRQ-WfbpTR-UYRuzZ-UWvoq7-UUPoKb-W8cUWw-VFEkyC-SNnTdr-SMtyCp-TVhZeY-TM6Vfv-SE76xh-GYTyMZ
Of met een lekker scheef lopend weggetje:
https://www.flickr.com/photos/61190890@N06/34728256504/in/photolist-HQTBSG-V7sCzz-VHCcKG-W23CcE-VZrqRQ-WfbpTR-UYRuzZ-UWvoq7-UUPoKb-W8cUWw-VFEkyC-SNnTdr-SMtyCp-TVhZeY-TM6Vfv-SE76xh-GYTyMZ
« Laatst bewerkt op: 18 August 2018, 08:12:10 door Jeroen Water »
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #1073 Gepost op: 18 August 2018, 08:14:59 »
Hoi Kris,
Ik zou mijn muurke een beetje schuin laten oplopen , maw hdet cafee lager houden dan de kerk.
Dit is iets speelser en zorgt alweer voor wat dieptewerking.
Grtz,
Samuel.
Edsko Hekman
« Reactie #1074 Gepost op: 18 August 2018, 09:04:21 »
Muurtje achter het café voor een klein binnenplaatsje.
De weg naar achteren lijkt tegen de achterwand te stoppen. Wellicht de weg wat meer naar rechts laten weglopen en dan tussen de huizen laten verdwijnen. Mooie achtergrond lost de rest op.
Naast het huis naast het café kun je nog een schuur oid plaatsen. Laagbouw zou ik daar doen iig.
Tot zover mijn gedachten.
Gr.
Edsko
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1075 Gepost op: 18 August 2018, 10:08:44 »
Leuk om te zien dat een plan zo kan evolueren. Nu ga ik helemaal uit mijn comfort zone met heuvels en rivieren, wel weer leuke uitdagingen!
@Jeroen, zoiets is inderdaad ook erg leuk! Weet alleen niet of ik dan uitkom met de rest vd baan (ook de rechtermodule), maar ik ga eens kijken of ik er iets mogelijk is.
@Samuel, de kerk komt inderdaad hoger dan het cafe, de weg zal daar ook iets gaan oplopen. Inderdaad kan het muurtje dan ook iets schuin naar beneden lopen.
@Edsko, die rechte weg zo tegen de achterkant is inderdaad geen gezicht, daar moet wat beters op verzonnen worden :).
Al met al genoeg werk dus nog!
St00mboy
« Reactie #1076 Gepost op: 18 August 2018, 10:47:57 »
@Edsko, die rechte weg zo tegen de achterkant is inderdaad geen gezicht, daar moet wat beters op verzonnen worden :) .
Moet je niet eerst een nieuwe tekening maken?  ;D
Het gaat weer helemaal de goede kant op hier!  (y)
Leen.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1077 Gepost op: 18 August 2018, 11:06:49 »
Een tekening.. De plattegrond lukte al nauwelijks, laat staan als ik heuvels in 3d moet gaan tekenen  ;D ;D.
Ik ga wel schuiven met wat hardschuim plaat en het visualiseren in mijn hoofd. Een idee kan zijn om vanaf de rivier een heuvel te laten beginnen die wat hoger is dan het stadje. Of ik laat het zo. Keuzes keuzes :)
St00mboy
« Reactie #1078 Gepost op: 18 August 2018, 11:08:40 »
Dat komt best goed. Ik heb er alle vertrouwen in hoor.
En nog mijn complimenten voor je muurtje. Dat wordt heel fraai.  (y)
Leen.
Hendrik Jan
« Reactie #1079 Gepost op: 18 August 2018, 12:34:14 »
Het is logisch als de boel van links naar rechts richting rivier afloopt.
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
