Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: MB-module: "L'Esimé"  (gelezen 309547 keer)
Chris80
    • Zeedoorn
Re: MB-module: "L'Esimé"
« Reactie #1095 Gepost op: 23 August 2018, 23:23:59 »
Prima plan HJ, gaan we regelen!
Vanavond het booggedeelte (bovenkant) van de brug afgerond. Nu de lijm en “lijmgips” goed laten drogen. Het geheel is nog wel heel erg grijs, ik denk dat ik er nog een subtiel bruin washje overheen gooi.
Ps, bij daglicht is die nog een stuk lichter dan op de foto..
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1096 Gepost op: 24 August 2018, 20:39:41 »
Inmiddels weer wat verder met de brug:
Veel gevloekt, getierd, ging niet zoals ik bedacht had etc. Maar wel weer veel geleerd van werken met gips. Alles staat nog los, er moeten nog wat stenen gekrast worden, geverfd, stenen rij bovenop en een hekje. En het witte tussenstuk steekt nog wat teveel uit en is wat grof.
Maar, de brug staat wel, dat is al heel wat :).
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1097 Gepost op: 27 August 2018, 20:10:42 »
Zo, van het weekend druk bezig geweest om het kerkplein gips klaar te maken zodat er van het weekend gips op kan en er steentjes gekrast kan worden.
Verder ook weer iets verder met de brug. Er moet nog een leuk hekje op, alleen die ik heb gevonden zijn allemaal best aan de prijs (20 euro.. en dan nog verzendkosten uit Frankrijk.
Brugstatus tot nu:
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #1098 Gepost op: 27 August 2018, 21:10:10 »
Ik vind het leuk geworden. Ik zie echter nog een kier tussen de verschillende onderdelen van de brug. Ik neem aan dat je dat nog wegwerkt.
De verwering is wel mooi hoor! :) Goed gedaan. Dat moet ik je nog maar eens nadoen...  :-X
Gr.
Edsko
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1099 Gepost op: 27 August 2018, 23:43:37 »
Van die kieren klopt. De bovenkant zit nog los vd onderkant. Ik hoop dat met lijmen het grootste deel vd kieren weg is. En de rest vul ik op met plamuur of gips (afhankelijk vd grote vd kier).
Wat verweren betreft, er moet nog wel een washje bruin en misschien hier en daar wat groen op.
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #1100 Gepost op: 28 August 2018, 13:02:41 »
Dat is dan vast van decapod of niet? Heb er laatst ook 1 besteld. Wel heel fraai hoor! Wellicht kan je het nog eens ergens voor gebruiken? Je krijgt best een behoorlijke lengte namelijk.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1101 Gepost op: 28 August 2018, 13:36:48 »
Jep inderdaad van decapod (en ook bij Sud Modelisme). Het is idd een aardige lengte, denk dat het het combineer met wat meer aankopen, scheelt weer verzendkosten.
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1102 Gepost op: 29 August 2018, 23:08:36 »
Én nog wat poedertjes over de brug gedaan. Nu blijft die staan tot de hekjes er zijn en dan rond ik de bouw af (bovenkant staat oa nog los vd onderkant en gaten vullen)
Nu verder met het volgende projectje: Kerkplein :).
Hendrik Jan
« Reactie #1103 Gepost op: 30 August 2018, 00:03:30 »
Nem 102 voor het PVR (profiel vrije ruimte)
http://www.mobadaten.info/wiki/MOROP_NEM_102_Umgrenzung_des_lichten_Raumes_bei_gerader_Gleisf%C3%BChrung
Ik herinner me nog een tunnelportaal dat verbouwd moest worden omdat het PVR niet klopte.
Nee, was deze keer niet bij mij ;D
Hij wordt fraai. Misschien nog een paar subtiele kalkvlekken uit de voegen?
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1104 Gepost op: 30 August 2018, 09:39:11 »
Thanks!
De hoogte en breedte zijn nu ok, naast NEM ook gewoon even getest met mijn 2 grootste treinen 😀. En de rails ligt nu op iets van 13cm HoH van de rand. prima dus allemaal.
Van dat kalk is een prima plan, daar heb ik nog wel een poedertje van.
Verder veel geleerd van deze brug, dus de volgende wordt nog veel beter 😀
« Laatst bewerkt op: 30 August 2018, 09:49:44 door Chris80 »
Edsko Hekman
« Reactie #1105 Gepost op: 30 August 2018, 09:45:12 »
Wat bedoel je precies met 13cm HoH?
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1106 Gepost op: 30 August 2018, 09:50:37 »
Ik bedoelde 13cm van de rand ;D. Dat krijg je als je snel op je mobiel typt met een half schermpje haha
Edsko Hekman
« Reactie #1107 Gepost op: 30 August 2018, 10:39:55 »
Ah! Helder!  :)
Chris80
    • Zeedoorn
« Reactie #1108 Gepost op: 01 September 2018, 21:32:09 »
Inmiddels ligt de eerste laag gips erop (te drogen). Moet hier en daar nog bijgewerkt worden.
Ik ben alleen niet helemaal tevreden over de verhoging richting kerk. Ik durf er alleen niet nog zomaar wat gips op te plempen, ban dat ik de rest verknal en niet meer strak krijg.
In elk geval wat schuurpapier korrel2000 besteld om het mooi strak te maken.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #1109 Gepost op: 01 September 2018, 22:13:05 »
Hi Chris,
Wordt mooi zo ! (y)
Je kunt altijd wel een dun laagje gips toevoegen, misschien dwars op de helling afstrijken? Dan raak je dat getrapte wel kwijt.
Wil je gips gaan schuren met korrel 2000? Dat is zo fijn dat je er bijna mee kunt polijsten, vooral geschikt om verflagen die nog zichtbaar moeten blijven te schuren (bijwerken enzo).
Succes, en ik blijf je volgen.
Tjalling
modulebaan.nl
