Motorregeling bij D&H decoder
joespoor
om 23:09:16
om 23:09:16
chrvdv37402
om 23:05:57
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 22:49:20
om 22:48:37
Karben
om 22:37:08
om 22:07:54
om 21:54:28
Dirk J
om 21:50:59
Anton Maris
om 21:47:33
Duikeend
om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron
lare0008
om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc
Hennie
om 21:35:43
De Projecten van RetroJack
om 21:24:04
DJV
om 21:17:09
weslyr
om 21:09:59
DJV
om 21:08:27
om 20:53:41
om 20:24:19
Station Arnhem jaren '80'
Niels B
om 19:52:52
Roco 2026
StefanNL_Plays
om 19:04:53
Stub switches
om 19:03:05
moonlicht
om 18:54:56
hmmglaser
om 17:37:36
Trix BR185 inregelen
hmmglaser
om 17:30:19
sneek
om 17:22:30
Slijptrein
om 17:09:03
Edsko Hekman
om 16:58:26
om 16:44:07
Rsd1000
om 15:24:57
Modelspoorverenigingen (MSV)
Modulebaan.nl
MB-module: "L'Esimé"
Topic: MB-module: "L'Esimé" (gelezen 297625 keer)
Basmans
Re: MB-module: "L'Esimé"
Reactie #1035 Gepost op:
13 August 2018, 12:31:55 »
Inderdaad een dapper besluit Chris .
Maar zoals een oud zegwijs heeft gezegd
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald .
Groet Bas
Chris80
Reactie #1036 Gepost op:
13 August 2018, 20:42:10 »
Dank allen voor het medeleven
Inmiddels bezig met het indelen van de linkermodule:
Niet te zien op de foto: Achter de kerk loopt nog een straatje. Dus zowel links als rechts moeten nog 2a3 geveltjes komen.
De garage voor wordt vervangen voor een paar hogere gebouwen om de overgang naar de blackbox te camoufleren.
Voor en achter de kerk komen bomen.
De rechtermodule wordt brug + rivier + landschap.
Tot zover, nu weer verder met stoep maken
PS: Andere ideeën / inzichten / tips hoor ik natuurlijk graag!
Laatst bewerkt op: 13 August 2018, 20:43:46 door Chris80
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #1037 Gepost op:
13 August 2018, 20:56:56 »
Zet de garage eens meer naar rechts voor het spoor en je plein, dat breekt het een beetje, dan valt eerst je garage op, en blijkt er nog een mooi groot plein achter te liggen.
Goed bezig!
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Chris80
Reactie #1038 Gepost op:
13 August 2018, 21:22:09 »
Dat is sowieso een idee. Ligt er ook een beetje aan hoe het uit gaat komen met de hoge gebouwen die op de plek vd garage gaan komen. Die moeten nog besteld worden, dus misschien maar ff een mockup maken voor de beeldvorming.
En maar goed dat ik een mockup heb gemaakt, want de gebouwen vielen wel veeel groter uit dan ik had gedacht. Dus toch maar wat andere gebouwen zoeken..
Laatst bewerkt op: 13 August 2018, 21:58:56 door Chris80
Bouw Zeedoorn.
Hendrik Jan
Reactie #1039 Gepost op:
13 August 2018, 23:19:50 »
Bekijk het vooral ook op ooghoogte.
En probeer de wegen niet allemaal parallel aan of haaks op het spoor te leggen, maar laat ook eens iets schuin weglopen.
Ziet er geheid beter uit.
Nog een optie: de boel achter het spoor deels een paar cm verhogen.
(ik heb nooit gezegd dat het makkelijk zou zijn)
Kortom: lekker sjoelen met de huisjes, totdat je iets gevonden hebt dat er logisch uitziet.
salut
Hendrik Jan
-Billy Connolly
sdz1976
ovmv.be
Reactie #1040 Gepost op:
14 August 2018, 00:32:03 »
Sluit me volledig aan bij voorgaande spreker
Grtz,
Samuel.
Chris80
Reactie #1041 Gepost op:
14 August 2018, 07:39:47 »
Dank voor de tips!
Op de foto zie je het niet goed, maar de wegen lopen niet haaks op het spoor. De weg die van achter komt en het spoor snijdt loopt schuin. En het stukje weg dat je parallel ziet lopen komt bovenaf vanaf de rivier met een bocht langs het huis en loopt dan langzaam richting het spoor. Ik zal de weg eens schilderen op de ondervloer, is het voor mezelf ook duidelijker hoe het precies loopt en het eruit komt te zien. (man o man, wat ben ik ineens gestructureerd bezig ipv gewoon maar bouwen en kijken hoe alles uit komt
Wat betreft het hoger aanleggen vd stad, hier hadden we het zonder over, is ook een optie.
Sowieso wat mockups maken vd gebouwen die ik aan wil schaffen en dan eens kijken hoe het eea uitpakt. Opzich ben ik over het kerkplein wel tevreden.
Laatst bewerkt op: 14 August 2018, 07:41:21 door Chris80
Bouw Zeedoorn.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #1042 Gepost op:
14 August 2018, 07:52:33 »
Leg je dorp eens op een licht glooiend landschap, met de rivier als diepste punt, zo kan je het spoor links bijvoorbeeld half verdiept laten verdwijnen, en heb je ook geen hoogbouw nodig....
Frankrijk is natuurlijk geen Nederland waar alles zo vlak als een parkeerplaats is.
Laatst bewerkt op: 14 August 2018, 09:33:05 door nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #1043 Gepost op:
14 August 2018, 08:02:10 »
Toch fijn dat je al die gebouwen al hebt. Kun je gewoon lekker schuiven totdat het naar je zin staat.
Denk ook al wat na over je bomen en struiken. Dat breekt de boel ook lekker en geeft weer een ander beeld.
En verder, gewoon lekker prutsen.
Ikvinnumleuk!
Gr.
Edsko
Grasland
Chris80
Reactie #1044 Gepost op:
14 August 2018, 09:04:11 »
Het omhoog laten lopen vanaf de rivier is inderdaad een leuke optie! Ik hebb hier eens over nagedacht op de fiets naar werk en heb een idee in mijn hoofd. Zit alleen nog even met de weg langs het spoor dan..
En er zal zeker het eea gecamoufleerd worden met bomen en struiken, daar heb ik ook nog 2 dozen mee vol liggen.
Allen dank voor het meedenken!
Bouw Zeedoorn.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
Reactie #1045 Gepost op:
14 August 2018, 09:38:04 »
Laat de weg gewoon met het landschap mee omhoog lopen.
Daar werden geen grote investeringen voor gedaan in tegen stelling tot het spoor.
Iedereen wil een mooie module. Als we met ideeën kunnen helpen doen we dat graag.
Niet alleen met raad maar ook met daad.
Met HJ heb je een topper in huis.
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Chris80
Reactie #1046 Gepost op:
14 August 2018, 22:57:06 »
Vanavond na het racefietsen nog even aan de schets gegaan. Het idee om het kerkplein te verhogen staat mij wel aan (dus eigenlijk het landschap op laten lopen vanaf de rivier).
Zoals jullie zien is schrijven niet mijn sterkste punt. Verder is het ook niet op schaal, maar het geeft wel een beeld van mij idee. Nu alleen nog het voorste gedeelte invullen. Iemand hier ideeën voor? Huisjes/park/natuur/ iets anders..
Ik hoor graag 😀.
Binnenkort maar wat styrodorplaten kopen om het visueel te maken.
Bouw Zeedoorn.
St00mboy
Reactie #1047 Gepost op:
14 August 2018, 23:09:39 »
Citaat van: Chris80 op 14 August 2018, 22:57:06
Zoals jullie zien is schrijven niet mijn sterkste punt......
Ik hoop echt dat het er niet zo uit komt te zien....
Probeer eens een kleurpotlood...
Leen.
Chris80
Reactie #1048 Gepost op:
14 August 2018, 23:11:01 »
Ga jij nou mijn tekenkunsten afkraken
. Gelukkig hoef ik er mijn geld niet mee te verdienen haha
Bouw Zeedoorn.
St00mboy
Reactie #1049 Gepost op:
14 August 2018, 23:11:58 »
Nee, en gelukkig kun je er in het echt wel iets moois van maken....
Leen.
Modulebaan.nl
