om 14:27:50
om 14:21:02
om 14:17:28
om 14:15:44
grove den
om 14:14:36
ReNeGe
om 14:13:09
De Projecten van RetroJack
om 14:10:59
om 13:53:38
om 13:50:06
om 13:46:44
railprofiel
roco
om 13:46:17
Station Steenwijk poging 2
roco
om 13:40:30
Albert.H0
om 13:16:17
Bezetmelder extra aansluiten
om 12:53:59
Gewoon wat busfoto's
om 12:44:28
om 12:27:08
om 12:22:53
Tillig TT 2026
Bouwer
om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 11:22:34
om 10:39:52
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 22:34:20
Digitaal
OC32 lichtseindecoders
Topic: OC32 lichtseindecoders (gelezen 3100 keer)
Rob Bogers
16 September 2013, 18:22:13 »
Ik heb een vraag, heeft iemand ervaring met de OC32 decoders van VPEB?
http://www.vpeb.nl/oplossingen/accessoires/oc32/
Rob
Laatst bewerkt op: 16 September 2013, 19:08:28 door Peter Korsten. Reden: fout in titel aangepast
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
marcelp
Hengelo Ov
Re: OC32 lichtseindecoders
16 September 2013, 20:18:46 »
Ik heb wel enige ervaring met deze decoders...
Wat zou je willen weten?
Marcel
Fleischmann, Roco en Piko HO - Tijdperk IV tot Heden - Materieel Nederlands - Esu Ecos2 - Digirails DR4088CS - OC32/DCC - iTrain 5 Pro
Hans Kl
Periode III - heden
16 September 2013, 21:32:40 »
Hier ook, meerder OM32's en 1 oc32 in gebruik. Werkt goed.
Inderdaad, wat wil je weten?
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
17 September 2013, 12:47:36 »
Wel ervaring met de voorganger de OM32.
En trouwens, het is niet alleen een lichtseindecoder zoals je in de titel aangeeft.
Het is net als de OM32 een universele decoder waar je een hoop mee kunt.
Dus barst los met je vragen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
rene w.
17 September 2013, 16:49:56 »
Interresant even volgen gaat
want toch wel nieuwsgierig naar de koppeling tussen die OC32 en koploper
voor lichtseinen die schreeuwen om aansluiting.
Laatst bewerkt op: 17 September 2013, 17:05:25 door rene w.
C_Jabaaij
Eschburg
17 September 2013, 17:26:23 »
De koppeling tussen de OC32 en Koploper is niet anders als met een andere functiedecoder. De OC32 geef je een adres en dat is alles.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
rene w.
17 September 2013, 18:46:04 »
whoo zo simpel.
Dus bv adres 34 voor de OC32 en de seinen gaan dan geschakeld worden via/door de OC32.
Maar in koploper heeft elke seindec. zijn eigen nr. hoe doet de OC32 dat dan?
Ga maar eens de handleiding bestuderen en hun gebruikersforum lezen
marcelp
Hengelo Ov
17 September 2013, 19:43:38 »
Het is eigenlijk simpel, je reserveert een adresreeks
Dus even een voorbeeld, je hebt het over adres 34...
En reserveer je bijvoorbeeld een adresreeks van 34 t/m 66 voor de OC32.
In deze reeks kun je dan de seinen, verlichting, servo's en andere randapparatuur aanspreken.
Marcel
rene w.
17 September 2013, 20:01:31 »
Dan moet ik zeker wel de OC32 met DCC ondersteuning nemen en zorgen dat ik via pc waar ook koploper op staat bv
het OC32 aan kan 'spreken'om te programmeren of is dat eignlijk niet nodig en meer voor gevorderen gebruikers?
dank voor je antwoord.
marcelp
Hengelo Ov
17 September 2013, 20:21:35 »
Het programmeren van functies op de OC32 gaat met behulp van een RS232 of RS485 aansluiting. (eventueel met U485 module)
Als de OC32 geconfigureerd is, kun je de geprogrammeerde functies aanspreken met koploper of ander programma via RS232 (com poort) of als je de OC32/DCC hebt, eenvoudig op de ringleiding onder de baan aansluiten.
Het eenvoudigste is om de handleiding eens door te nemen...
http://www.vpeb.nl/ondersteuning/documenten-oc32/
Hans Kl
Periode III - heden
17 September 2013, 20:23:13 »
Staat allemaal heel duidelijk in de OC32 handleiding
Kort, neem een OC32DCC en je kan hem via de centrale aansturen.
Elke uitgang (pinnetje) is een adres.
Eerste pin 1, 2de 2 als je de OC32 daar op programmeert.
Elke uitgang kan uit of aan staan, dus 2 standen.
Heb je een apparaat dat 2 uitgangen ( 4 mogelijke standen) gebruikt, dan vervalt dus het adres van het 2de pinnetje als bruikbaar adres, en heeft het volgende apparaat dus het 3de adres.
Het ding is erg veelzijdig, alles staat in de handleiding uitgelegd.
Krijg voor je zelf goed in kaart wat je wilt doen, en de OC32 kan je zo programmeren dat hij het ook doet!
rene w.
17 September 2013, 20:30:06 »
Was al blij dat ik de wissels kon programmeren op de LS150,
maar wordt steeds duidelijker
Zeker met jullie heldere uitleg de handleiding reeds binnen gehaald,
alleen nog even printen wel zo handig.
rene
Digitaal
