om 09:51:42
om 09:41:52
om 09:34:17
Grasmasters
om 09:23:41
om 09:19:12
Loki
om 07:54:57
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:59:07
om 00:46:28
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
16 January 2026, 23:50:40
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc?
jarietje
16 January 2026, 21:52:22
gtw6016
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
Jouef 2026
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
Bahn-AG
16 January 2026, 18:40:24
Maarten-1-14
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
16 January 2026, 17:55:13
Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026
16 January 2026, 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
16 January 2026, 17:40:30
Elektronica en analoog
Servo's parallel?
Topic: Servo's parallel? (gelezen 1326 keer)
Hans Kl
Periode III - heden
Servo's parallel?
15 September 2013, 17:02:19 »
Is het mogelijk om 2 servo's op 1 uitgang te laten sturen?
Met (conrad) motoren en magneetspoelen kan dit wel, erg handig bij overloopwissels.
Aangezien ik er nogal wat heb (stuk of 6 plekken sowieso) kan dit een decoder uitsparen.
Ik gebruik de Digirails servo decoder.
Mijn kennis van servo's is op dit moment nog te beperkt. Volgens mij is er geen echte feedback vanaf de servo, en als ze dezelfde afstand moeten draaien zou het moeten kunnen.... toch?
gr,
Hans
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
sijsje
Re: Servo's parallel?
15 September 2013, 17:17:43 »
Hans,
Wat de electronica betreft kan ik je even niet helpen, maar wat ik wel eens voorbij zag komen is 2 wissels op dezelfde servo en dan m.n. bij overloop.
Hangt beetje af van de ruimte onder je baan, maar omdat de beweging tegengesteld is kun je dat op die manier met 1 servo omzetten.
Rob
15 September 2013, 17:42:49 »
Theoretisch moet het kunnen. Zoals je zelf zegt, de servo voert alleen maar een opdracht uit en geeft geen terugmelding.
De vraag is alleen of de uitgang van een servodecoder twee servo's kan trekken.
Het idee van Rob kun je ook overwegen. Beide wissels mechanisch koppelen en met 1 servo aandrijven. Ik heb dat zelf ook gedaan met overloopwissels. Weliswaar niet met een servo, maar met een zelfgeknutselde motoraandrijving.
memen
Märklin H0 - digitaal
15 September 2013, 18:01:02 »
Ligt er een beetje aan welke servo's je gebruikt, maar waarschijnlijk kan de decoder het niet aan:
Maximale belasting Servo : 500mA per servo uitgang, 2 A totaal
Uit de handleiding van de DR4024.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Hans Kl
Periode III - heden
15 September 2013, 19:14:16 »
Hi,
Mechanisch koppelen gaat niet, de afstand is te groot.
Helaas pindakaas dan.
Bedankt voor het meedenken!
Karst Drenth
15 September 2013, 20:00:00 »
Servo's kunnen parallel. De controller kan het wel aan. Let wel op, dat de powersupply van de decoder maximaal twee servo's tegelijkertijd aan kan.
uitgang 1 en 2 en uitgang 2 en 4 worden per paar afzonderlijk gevoed. Zodoende kan de decoder 4 simultaan draaiende servo's aan. Als je alle servo's dubbel gaat uitvoeren... kweenie wat er gebeurt... waarschijnlijk jitteren.
Grtzz,
Karst
Hans Kl
Periode III - heden
16 September 2013, 21:13:01 »
Hoi Karst,
Dank voor de reactie, goed nieuws!
Moet dus een beetje tactisch de servo's in paren koppelen, maar dat moet wel lukken.
Hans
Servo's parallel?
