Roco NS 1211 blauw door grossraumwagen
Vandaag om 22:12:45
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 22:09:26
Vandaag om 21:55:30
Vandaag om 21:38:39
Vandaag om 21:26:25
Vandaag om 21:18:20
Vandaag om 21:11:28
E C Brussel-Rotterdam CsD door ebs2650
Vandaag om 21:03:34
Bahnstrecke 5867 door Peter J K
Vandaag om 20:53:24
Vandaag om 20:51:21
Vandaag om 20:25:59
Vandaag om 20:00:41
Vandaag om 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
Vandaag om 19:40:17
Vandaag om 19:28:41
Vandaag om 19:28:11
Vandaag om 19:14:51
Vandaag om 19:00:55
Vandaag om 18:52:00
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
Vandaag om 18:24:23
Vandaag om 18:08:18
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:33:48
Vandaag om 17:16:41
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
Auteur Topic: Hollandse Haven (H0 5,5mx1,3m)  (gelezen 5875 keer)
basM
« Gepost op: 14 September 2013, 14:46:09 »
Hallo allemaal,
Hier het baanplan waar ik al even op zit te puzzelen, het station is nog niet in de vorm zoals die moet worden, maar geeft wel een aardig idee van wat ik wil verwezenlijken. Een middelmatig regio station waar een intercity ook nog wel zou kunnen stoppen.
Zoals de titel al doet vermoeden moet het een hollandse baan worden periode III en IV.
Dit is wat zichtbaar zou moeten zijn, links in beeld een hoger gelegen snelweg waar het spoor onder verdwijnt en rechts loopt het enkele pendelspoor door over een brug waar het hoofdspoor in een tunnelbak onder het water verdwijnt.
Ik ben nieuw met digitaal, maar wil me graag in koploper gaan verdiepen omdat ik de vele functies wel graag toe zou willen passen in een mooie baan. Vermoedelijk zal ik echter in deze "tussen" laag een probleem tegen komen doordat de lijnen elkaar kruisen, zie ik dit correct en zo ja wat moet ik hiermee? ik wil vanaf 2 kanten zakken, maar het liefst maar aan 1 kant het schaduwstation in.
Tsjaa, schaduwstation spreekt wel voor zich denk ik..
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Hollandse Haven (H0 5,5mx1,3m)
« Reactie #1 Gepost op: 14 September 2013, 22:26:07 »
Kan niet anders zeggen dan helder en wauw (y). Een zeehaven of binnenhaven?
misschien een kopspoortje voor omlopen in je schaduwstation een oplossing?
Gr Koen.
« Laatst bewerkt op: 15 September 2013, 17:06:56 door KoenF. Reden: ss »
basM
« Reactie #2 Gepost op: 15 September 2013, 09:04:04 »
Wordt meer een klein binnenhaventje, maar dat haven slaat ook deels op de wat er rond gaat lopen hier; "hollands" en je moet toch een naam bedenken hè..
Bedoeling is het havendeel vooral aan het stukje enkelspoor te plaatsen, waar inderdaad nog een stukje omloopspoor moet komen en wellicht iets met een mooie achtergrond maken zodat het lijkt alsof er meer is.
Het onderste stuk moet een beetje de uitstraling van een havenstad krijgen, maar het wordt dus niet "een groot stuk industrieel".
Analoog heb ik best wel wat ervaring binnen de familie met baanplannen en ideeën, dat kwam hier wel aardig van pas.
Zoedelaar
  • Den Zoedel; modeltramstad
« Reactie #3 Gepost op: 15 September 2013, 09:29:49 »
Indrukwekkende plannen! Helaas kan ik je niet helpen met Koploper of ander soortige technische adviezen, ik ben al blij dat ik weet hoe een Rocomaus in 'Den Zoedel' werkt. Stap voor stap leer ik steeds meer op dat gebied.
Maar ik ga je volgen, ben heel benieuwd namelijk naar de scenery.......
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'!
Olafs groeten uit 'Den Zoedel'; modeltramstad in ontwikkeling
* Kijk voor meer op Instagram 'Den Zoedel'
basM
« Reactie #4 Gepost op: 18 September 2013, 08:25:43 »
Ondertussen op vakantie nog wat aan het puzzelen, lezen en filosoferen. 15 sporen in m'n schaduwstation is misschien wat overkill. Nu las ik ook wat over n programmeerspoor. Dat kan prima onder mijn baan aangezien ondergronds alleen het grote rechte stuk volgepland staat. Eventueel kan ik daar wat extra kopspoortjes maken voor een planV en dat soort spul.
Maar zo'n programmeerspoor, heb ik dat echt nodig?
Hendrik Jan
« Reactie #5 Gepost op: 18 September 2013, 08:38:43 »
Een programmeerspoor is nodig om je digitale locs en treinstellen te programmeren.
Meestal is dit een spoor, dat je helemaal onafhankelijk van de rest van je baan voedt via je digitale centrale.
Anders programmeer je namelijk niet 1 loc, maar alle locs op je baan tegelijk.
geef je een ander adres aan je loc, hebben meteen alle locs dat adres. :(
Vandaar een apart spoor.
Dat spoor hoeft geen onderdeel te zijn van je baan.
Je kunt ook een los testspoortje op je keukentafel leggen, en daar programmeren
Of één sectie van je baan volledig isoleren van de rest, en alleen dat stuk gebruiken als programmeerspoor.
de groeten van...
Hendrik Jan
-Billy Connolly
basM
« Reactie #6 Gepost op: 30 September 2013, 16:29:27 »
Voorlopig een eerste herziening, bij het industriespoortje een omloopstuk gemaakt waar eventueel wat koppel- en ontkoppel-werk mogelijk kan zijn. Verder overweeg ik sterk om het kopspoor in het station te laten vervallen.
Had dit aangelegd met het idee dat het "industriespoor" ook een boemel/pendel zou kunnen worden maar ga toch liever voor de industrie. Dus het nut van het stuk wisselstraat en kopspoor is eigenlijk een beetje weg.
Verder ben ik me druk aan het inlezen, hier op het forum, in boeken en andere vak lectuur en dan hoop ik dat de bouw nog voor de kerst een goed eind op pad is.
« Reactie #7 Gepost op: 30 September 2013, 21:32:05 »
Andere vraag aangaande dit plan is de volgende:
Komen hier nog open plekken of luiken in zodat je problemen met een trein kan aanpakken ?
Komen die er niet dan heb je in geval van nood denk ik toch een redelijk probleem,of je moet telescopische armen hebben  ;D  ;)
Falkenberg
« Reactie #8 Gepost op: 30 September 2013, 22:02:33 »
Een haven nabootsen met een breedte van zeg 10cm water is niet echt geloofwaardig bovendien lukt het je niet om vanaf je aftakking de ene lijn onder en de andere lijn over het water te voeren, daarvoor moeten de hellingen nu te steil zijn. Wil je echt een haven nabouwen, kijk dan eens op: http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=fr&tl=nl&u=http%3A%2F%2Fjean-louis.simonet.perso.neuf.fr%2FFhht_fr.htm
Door de haven aan de buitenkant van je baan te leggen, heb je veel meer mogelijkheden, door jezelf in het water te plaatsen schep je veel ruimte voor industrie en je baan.
dirkjan
« Reactie #9 Gepost op: 01 October 2013, 00:09:45 »
Exact! Dat is dan ook precies de opzet van mijn modelbaan: je kijkt vanaf het water naar de vaste wal.
Zie: http://www.sporskiftet.dk/sites/default/files/imagepicker/221/SYDBORG2012JPG.jpg
(Inmiddels is het plan zelf uitgebreid. Ik zal daar nog eens een betere tekening van maken.)
basM
« Reactie #10 Gepost op: 01 October 2013, 08:36:35 »
@tijgernootje:
De achterkant van de baan is niet heel lastig bereikbaar te maken, dus aan de achterkant kan ik als het moet binnen 10minuten bij zonder iets te hoeven slopen.
@Falkenberg
Zijn wel hele goede punten, ik heb in het verleden nooit op meerdere niveau's gewerkt, maar die hoogte ruimte moet ik wel even serieus aan gaan denken.
Het idee is niet ontstaan als zijnde "het moet een haven worden" maar meer uit het oogpunt dat ik iets aan rijdmogelijkheden wilde creëren en er wel een rede moest zijn om naar de andere kant te rijden. Toen kwam het water en het idee om er dus wat industrie van te maken aan het water, maar dat gaat dus niet lukken.
Ik ga maar eens hard na denken wat ik nog wel aan rijdmogelijkheden zou kunnen creëren als ik het enkelspoor helemaal rechts laat vervallen
Falkenberg
« Reactie #11 Gepost op: 01 October 2013, 17:18:46 »
Maar dan ontstaat er op een groot oppervlak een strak geometrisch spoorontwerp met scherpe bochten. Ale je de ruimte hebt, gebruik m dan ook door lange, ruime bogen te gebruiken (flexrail). Als je de plaat van 1,30 verdeelt in 2 x 40 cm breed scenery en 50cm bedienruimte onstaat er een totale lengte van ruim 12 meter lengte waar je makkelijk een station, stad en haven kunt bouwen. Smal maar lang dus. Een heel andere beleving dan een plaat waar je allen in 1 blik op kan zien rijden.
dirkjan
    • Midland
« Reactie #12 Gepost op: 05 October 2013, 21:49:06 »
Om te verkrijgen wat Falkenberg en Gert bedoelen, leg eens wat rails of werk met schilderstape in je woonkamer als je nog niks hebt. tip van Len de Vries, Railmagazine
Pak wat dozen uit de voorraadkast en zet ze naast de vekregen plakbandlijnen. Ga vervolgens schuiven tot het naar je zin is. Zo kun je je plan eenvoudig 1:1 naar HO verwezenlijken.
Er vanuitgaande dat je nog steeds een binnenhaven wilt uitbeelden.
Gr. Koen.
« Laatst bewerkt op: 05 October 2013, 21:53:25 door KoenF »
basM
« Reactie #13 Gepost op: 06 October 2013, 10:29:46 »
Ga inderdaad binnenkort wat "spelen" met rails, de verhuizing is bijna helemaal rond en het gaat nu ook al niet al te lang meer duren voor de dozen met rails deze kant op komen.
Ik heb het geluk dat ik zelfs op zolder spullen zo neer kan gaan leggen op de vloer om eens wat te proberen.
Zit echter ook nog steeds wel een beetje met die diepte wat ik daar mee ga moeten in geval van storingen.
Ik heb eigenlijk een paar opties:
- klimspiraal rechts verplaatsen naar het uitstekende deel en het stukje enkelspoor behouden
- alles zo houden en het enkelspoor laten vervallen
- iets totaal anders bedenken
Wat betreft dat laatste ben ik nu, deels aangestoken door een aantal kennissen, deels door het enthousiasme dat ik hier op het forum zie omtrent de modulebaan, aan het nadenken om iets te maken in de vorm van een 2 of misschien later wel 3-tal modules.
Echter moet ik hier dan wel de nodige rangeer-mogelijkheden in gaan creëren om het "speel"-niveau hoog genoeg te krijgen. Maar eventuele ontwikkelingen in mijn ideeën zal ik hier zeker laten zien
« Reactie #14 Gepost op: 06 October 2013, 11:28:44 »
We wachten geduldigaf  ;D  ;)
