om 02:47:12
om 01:15:06
Multimaus Zwart
om 01:10:26
Marty
om 00:50:22
om 00:36:38
borotof
om 00:29:24
p-kokkie
19 February 2026, 23:36:38
borotof
19 February 2026, 23:21:45
19 February 2026, 22:45:52
Dirk
19 February 2026, 22:26:14
19 February 2026, 22:15:30
19 February 2026, 21:58:27
Stub switches
19 February 2026, 21:54:31
Menno de Vries
19 February 2026, 21:24:50
Trein Eindhoven Brussel?
Hlv53
19 February 2026, 21:09:45
19 February 2026, 21:01:31
Ertstreinen in HO
19 February 2026, 21:00:55
19 February 2026, 20:52:45
De eerste Ivo
19 February 2026, 20:49:36
19 February 2026, 20:40:09
weslyr
19 February 2026, 20:30:26
Daan Knoben
19 February 2026, 19:15:50
19 February 2026, 18:34:04
Joost O
19 February 2026, 17:19:49
Robert uut Salland
19 February 2026, 17:15:26
19 February 2026, 17:08:22
19 February 2026, 17:01:54
19 February 2026, 16:47:17
H0e pizza layout
19 February 2026, 15:39:10
NSB 20b en 21b
19 February 2026, 14:49:30
Elektronica en analoog
verlichting ick van roco
Topic: verlichting ick van roco (gelezen 7713 keer)
Dennis94
20 July 2007, 16:59:19 »
hoi,
ik heb 3 nieuwe ick treinstellen van roco gekocht en daarbij 3 ledstrips van digirails.
de verlichting knippert constant.
nu staat er op bij digirails dat het met een condensator op te lossen is.
de condensator ontplfte bij mij. op de site is het niet goed te zien, maar de oranje gelijkrichters moet je deze aan bijde zijden alle twee solderen of zijn deze al doorverbonden.
ben ook in een electronica zaak geweest en deze twijfelde over de plus en de min zoals op de site
condensator 25v 100 uf
iemand hier ervaring mee ik wil niet nog een ontploffing
roco37
RoSoft
Re: verlichting ick van roco
20 July 2007, 17:24:29 »
Dan heb je de plus op de min aangesloten. Er staat niet voor niets een heel dikke pijl met een minteken er in op die elko.
Dus als je de codensator verkeerd om aansluit onploft hij. Nog een keer en dan op de juiste manier aansluiten, dan werkt het.
Mvg
Wim.
Dennis94
20 July 2007, 17:35:28 »
net gedaan nu geeft de multimaus kortsluiting aan.
ik soldeer links de plus aan de 2 gelijkrichters en de min rechts
roco 37
RoSoft
20 July 2007, 18:22:55 »
Tja, misschien is er wel iets meer kapot gegaan, lijkt me niet onwaarschijnlijk. Gezien de aard van je reacties, lijkt mij het foutzoeken een onbegonnen zaak voor je, advies schakel een expert in, en laat die er naar kijken.
Mvg
Wim.
Dennis94
20 July 2007, 18:32:38 »
ik heb de elco's er weer afgehaald en de verlichting werkt gewoon. en geen foutmelding meer.
kan iemand duidelijk aangeven welke van de 8 zijden van de gelikrichters gesoldeerd dienen te worden (eventueel en tek.) op de site bij digirails staat een oranje vierkantje voordat ik aan de volgende nieuwe ledstrip begin
roco37
RoSoft
20 July 2007, 18:49:24 »
Het staat super duidelijk in de handleiding met een plaatje, duidelijker kan niet.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/elko.jpg
Mvg
Wim.
Karst Drenth
20 July 2007, 18:55:45 »
Hoi Wim,
Mooi duidelijk, maar kijk eens naar de zwarte ringetjes op de diodes... en dan naar het + en - teken bij de elko... Vroeguh was de ring toch de kant van de kathode ? en in een brug waar de twee kathodes bij elkaar komen de plus ?
Grtzz,
Karst
(die het misschien niet helemaal helder ziet vanwege de verdunnerdampen
RoSoft
20 July 2007, 19:38:14 »
Karst, meten is weten.
Ik ben niet verantwoordelijk voor dat plaatje, dat komt rechtstreeks uit de handleiding van de binnenverlichting. Verder heb ik al het advies gegeven, laat een deskundige er eens naar kijken.
Mvg
Wim.
20 July 2007, 20:10:45 »
Citaat van: Karst Drenth op 20 July 2007, 18:55:45
....maar kijk eens naar de zwarte ringetjes op de diodes...
Zie jij zwarte ringetjes dan? Die foto in de handleiding is zo superwazig dat ik de kop en de kont van de diodes niet van elkaar kan onderscheiden.
Bestaat er geen scherpe foto van die lichtstrook?
stig
20 July 2007, 20:36:21 »
Zo zie je maar dat het maken van een goede handleiding ook een vak apart is. Duidelijke plaatjes verhelderen de zaak. Onduidelijke maken het alleen maar moeilijker...
Dennis94
20 July 2007, 22:23:09 »
hoi,
net een mail ontvangen van digirails.
van de 4 gelijkrichters (4 blok)is linksboven de + aansluiting van de elco en rechtsonder de - van de elko.
ik had links als + gebruikt en rechts als -.
heeft net 2 min goed gebrand (ben nog voorzichtig.
moet alleen nog kijken hoe ik het verwerk in het rijtuig.
nog een vraag. klopt het dat de elco behoorlijk warm wordt
digirails gaat de beschrijving aanpassen
roco37
stig
20 July 2007, 22:49:44 »
Citaat van: roco37 op 20 July 2007, 22:23:09
Dat pakt ie dan goed op in iedergeval.
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
20 July 2007, 22:54:40 »
Als een elco warm wordt dan klopt er iets niet.
Toch + en _ fout ?
Heb je geen multimeter om even te checken?
Met vriendelijke groet, Peter
RoSoft
20 July 2007, 23:10:09 »
Of de voltage van de elco is niet juist.
Mvg
Wim.
21 July 2007, 00:17:23 »
Roco37,
met een beetje logisch redeneren kun je er toch zelf ook wel uitkomen?
Het schema van een bruggelijkrichter bestaat uit 4 diodes die in een kringetje zijn geschakeld:
Elke diode heeft een ingang en een uitgang. In de tekening staan ze allemaal met de uitgang (de punt) naar boven. Op een echte diode zit daar een ring of een streep.
Op de plaatsen met het golfje ~ zit een diode met zijn ingang aan de uitgang van een andere diode. Dat zijn de punten die bij jou van de stroomafname komen.
Waar twee diodes met de uitgangen (de punten) aan elkaar zitten is de plus, waar twee diodes met de ingangen aan elkaar zitten is de min.
