Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door ceuleer
Vandaag om 19:33:05
Vandaag om 19:32:06
Vandaag om 19:31:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 19:28:25
Vervolg 3d printen van ns seinen door VulcanRaven
Vandaag om 19:25:39
Mte korting door barry1972
Vandaag om 19:10:50
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 18:38:52
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:35:56
Vandaag om 18:35:35
Vandaag om 18:27:54
Artitec 2026 door Martijn193
Vandaag om 18:17:52
NS Stempelautomaat 1:87 door WesleyMunnik
Vandaag om 18:07:59
Vandaag om 17:55:35
Vandaag om 17:53:27
Vandaag om 17:45:29
US diorama in H0 door wob
Vandaag om 17:30:47
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 16:59:05
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:43:06
Vandaag om 16:17:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Eric B
Vandaag om 16:01:13
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 15:46:43
NS-1000 in spoor-1 door Forever Rocofan
Vandaag om 15:21:44
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 15:05:34
Vandaag om 15:00:09
Vandaag om 14:56:48
Vandaag om 14:53:06
Vandaag om 14:46:59
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Ronald69
Vandaag om 14:22:41
Vandaag om 14:17:16
De (3d) knutsels van Ronald. door NS264
Vandaag om 14:13:35
Auteur Topic: links rechts verwarring Uhl 63410 loconet schakelmodule  (gelezen 2006 keer)
vleesman
« Gepost op: 11 September 2013, 14:23:31 »
Ik wil mijn fleischmann wissels aansluiten op de uhlenbrock 63410 loconet schakeldecoder. Raak echter in verwarring over de handleiding en hetgene ik hier een aantal draadjes zie. Als volgt de FLM wissel heeft een zwarte draad en een bruine en lichtbruine. ie laatste 2 gaan op bijv ausgang 1 en 2. De zwarte draad gaat naar de gemeenschappelijke pool.
De handleiding zegt dit
De linker klem levert een gelijkspannning van 15 V en de rechter een 110Hz gelijkgerichtte spannning van 16V (daar staat ook een gloeidraad symbooltje achter of een M met 4 poten - red.) Gebruik de linker klem (gelijkspanning 15V) wanneer de verbruiker een LED met voorschakelweerstand is en de functie een langzaam in- en uitschakelen is. Voor modelspoorgloeilampen gebruikt men de rechter klem (gelijkrichtspanning 16V).
dan staat er bij het aansluiten van een wissel
De dubbelspoel aandrijving van een wissel of sein wordt met de gezamenlijke retourleiding op de rechter klem met het teken „+”aangesloten. De schakelleidingen worden op de gewenste uitgangsklemmen aangesloten.
Als ik echter het antwoord hier bekijk op een gerelateerde vraag http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,11243.msg169001.html#msg169001 zit die juist op de 15+ pool die op mijn kastjes dus uiterst links zit (het kastje zo houdend dat de tekst rechtop staat) en heb ik uiterst rechts de trafo aangesloten. Dat moet toch naar 15+ ??
overigens kan de zwarte leiding niet ook direct aan de ringleiding gekoppeld worden van de trafo die de 63410 van stroom voorziet (dat werkt ook heb ik gestest).
Heren, dames ook, bedankt alvast voor de moeite
Met vriendelijke  groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
Re: links rechts verwarring Uhl 63410 loconet schakelmodule
« Reactie #1 Gepost op: 11 September 2013, 15:06:11 »
Ik snap het probleem niet zo goed. Je moet de gemeenschappelijke pool aansluiten op de +klem rechts, dus de klem die direct naast de trafoaansluitklemmen zit.
vleesman
« Reactie #2 Gepost op: 11 September 2013, 17:27:26 »
De betere vraag is dan misschien of iemand me uit kan leggen wat het verschil is tussen de linker en rechter pool (ik bedoel praktisch wat sluit je waar aan). De verwarring ontstaat dat het uit de handleiding inderdaad duidelijk is om de pool naast die van de trafo te gebruiken maar in het draadje boven is de wissel juist aan de andere pool aangesloten.
Ik begrijp graag wat ik doe
« Reactie #3 Gepost op: 11 September 2013, 18:20:04 »
Op de linker aansluiting (+15V=) staat een afgevlakte gelijkspanning.
De rechter aansluiting +16V uuu) is een niet afgevlakte, dus pulserende gelijkspanning. Magneetspoelaandrijvingen zullen daar in het algemeen iets beter op reageren. Die 3 boogjes stellen een spoelsymbool voor.
vleesman
« Reactie #4 Gepost op: 11 September 2013, 20:11:52 »
bedankt klaas - ik begrijp het iets beter. Mijn conclusie is alles op de 16v muv een led (sein bv)
