Goederenloods Zandvoort
om 01:08:16
13 May 2026, 23:54:51
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
Vislijn
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
KoosDeJong
13 May 2026, 22:59:19
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
bigboynl
13 May 2026, 22:26:20
Een HTM 'Ombouwer'
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Bob11
13 May 2026, 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
20 jaar BNLS
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
edwin1974
13 May 2026, 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje
13 May 2026, 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
rhberk
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0
13 May 2026, 09:44:00
Digitaal
Loksound 3.5 te luid maar slecht geluid op lager volume
Topic: Loksound 3.5 te luid maar slecht geluid op lager volume (gelezen 1754 keer)
04 September 2013, 01:46:32 »
Dag dames en heren,
Ben al een poosje de gelukkige bezitter van een Artitec DE1 met Loksound 3.5.
Standaard maakt dat ding net zoveel kabaal als een echte lijkt het wel, dus CV aangepast en algemeen volume is veel lager. Probleem opgelost zou je zeggen? Ja en nee...
Er is standaard wat ruis in het ding maar aangezien dit niet zachter word afgespeeld is de ruis op lagere volumes veel duidelijker te horen. ook verschillende klikjes tussen de geluidsamples zijn duidelijk te horen en storend.
Dus de vraag: kan ik er simpelweg een potmetertje tussen zetten? Gewoon een draadje van de luidspreker los en een regelbare weerstand er tussen? Geen idee of dit kwaad kan (de decoder krijgt een hogere weerstand dan normaal op dit deel) of dat het nog slechter geluid op gaat leveren. Ook weet ik niet hoeveel ohm ik zou moeten proberen.
Groetsels,
Robert (aka Biesje, gesel van... nou ja, bijna iedereen wel...)
santerdam
Re: Loksound 3.5 te luid maar slecht geluid op lager volume
04 September 2013, 01:51:19 »
Zou je de luidspreker niet wat kunnen dempen door die wat af te dekken met een propje watten of zo.
Sander
Rob Bogers
04 September 2013, 08:00:29 »
Volgens mij zijn er meer volumeinstellingen dan allee het algemene volume. ik zou zeggen, speel er eens mee. Afdekken van de speaker hoewel een methode maar volgens is dit niet echt nodig en mis je dan wel details.
Groet, Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
04 September 2013, 21:55:14 »
Ik kan het geluid zachter zetten met de 'master volume' zeg maar. en daarnaast 4 andere detailgeluiden zachter zetten. Ik wil dat het ding minder herrie maakt in totaal. En niet alleen 4 geluidjes. Tevens heb je dan hetzelfde effect: bestand word zachter afgespeeld maar de ruis blijft.
Ik had gehoopt dat ik er gewoon een potmetertje aan kon solderen. Maar ik ben bang om het te verkl%^ten
Dempen met watten is een optie maar dan gaat het geluid vervormen ben ik bang.
Bedankt voor het meedenken
Robert
santerdam
04 September 2013, 22:23:21 »
Robert,
Als je alleen maar bang bent voor vervormen, maar je weet het niet echt, dan is dat een reden temeer om het eens te proberen. Natuurlijk geen grote prop watten tegen de conus drukken, maar bijvoorbeeld een wattenschijfje zevend voor de speaker hangen - wellicht niet eens 100% afdekken. Mocht het niet voldoende werken, dan haal je het watje gewoon weer weg.
Sander
zuylen
05 September 2013, 13:35:14 »
Je zou ook eens nadat je de decoder digitaal al met teleurstellend resultaat hebt zachter gezet, het met een weestandje tussen speaker en decoder kunnen proberen. Misschien vervormt het geluid dan minder? Ik weet het, een ietwat knullige oplossing voor een aantal mensen. Maar als t werkt.....
Laatst bewerkt op: 05 September 2013, 13:36:47 door zuylen
Modelrailroading is fun!
05 September 2013, 15:18:48 »
De vervorming treed m.i. op bij het speakertje. Dat gaat trillen in het ronde kastje... als je het geheel goed vastzet is het eigenlijk altijd verholpen.
@Andre: waarom een weerstand als je tig-CV's ter beschikking hebt om het volume zeer nauwkeurig te regelen? Met het risico dat, als je niet weet wat je doet, je de decoder opblaast?
05 September 2013, 15:42:20 »
Dat is dus ook mijn vraag: kan ik dit zomaar doen? Vindt de decoder dit fijn? Met een weerstand in serie (potmeter of een 'vaste') wordt de totale weerstand hoger. Kan de luidspreker uitgang dit aan?
@Ronald: het probleem is dus de ruis als ik het geluid zachter zet met de lokprogrammer. Zie mijn originele bericht. Als het volume op max staat dan word de ruis gewoon overstemt door het lawaai, maar zet je het geluid zachter dan is er een moment waarop de ruis op gaat vallen, bijvoorbeeld bij de toeter. Die doet normaal
TOET!
beetje ruis
maar maak je de toeter zachter dan krijg je dit:
beetje toet en beetje ruis die nu net zo luid is als de toeter en dus irritant is
Geluid is leuk maar moet van mij in verhouding staan tot de 1:87 afstand waarop ik luister. Dus als ik 2 meter bij mijn model vandaan sta dan is dat in het 'echie' 174 meter. En dan moet het geluid ook 174 meter (ongeveer, ik ga geen decibellen meten en met een meetlint aan de slag) ver weg klinken. Dat betekent dus ook dat ik geen ruis wil horen van 2 meter afstand. het is irritant. De DE2 met Loksound 4 heeft dit niet of veel minder.
Ik ben een piet lut ik weet het. Maar als het beter kan dan wil ik dit graag.
Als er dus iemand is die zegt 'ja hoor dat is geen probleem, een paar ohm extra weerstand ertussen maakt niet uit voor de werking' of 'Neeee! Niet doen! Er komt kortsluiting en Higgs bosonen gaan ontsnappen en maken miniatuur zwarte gaten en deze trekken de DE1 uit elkaar en zorgen er tevens voor dat de ruimte tijd vervormt en de Muppet Show nooit bestaan heeft!'
Ik wil dat risico natuurlijk niet zomaar nemen. Wat moeten we doen zonder Muppets?
Robert
Laatst bewerkt op: 05 September 2013, 15:48:14 door Biesje
santerdam
05 September 2013, 17:31:08 »
Als de ruis zo prominent aanwezig is dat je daarmee het geluid bijna kunt overstemmen, lijkt het me zinvol eens uit te zoeken waardoor die ruis ontstaat. Normaal zou die ruis veel minder luid moeten zijn. Kloppen alle aansluitingen wel, maakt alles goed kontakt en klopt de impedantie van de luidspreker ?
Sander
06 September 2013, 05:19:40 »
De ruis hoor je niet als alles op zijn hardst staat. Je hoort het juist erg duidelijk als het volume lager is gezet in de decoder.
Ik ga er van uit dat Artitec de juiste luidspreker heeft gemonteerd en alles netjes heeft gesoldeert. Overigens zit er nu een compleet nieuwe printplaat in van de dummy DE1 die nu in de aanbieding is. En zowel op de oude print als de nieuwe print is hetzelfde aan de hand: bij het afspelen van de samples op laag volume zit er vervorming ende ruis in het geluid.
Als ik een bevestigend of ontkennend antwoord heb op mijn vraag of ik er een (regelbare) weerstand tussen kan bakken dan zal ik de impedantie wel eens checken. Ik maak het ding liever niet te vaak open.
Robert.
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
06 September 2013, 08:11:52 »
Voordat je zelf gaat experimenteren, zou ik eens met de jongens van Artitec gaan bellen/mailen. Wellicht weten zij raad?! Hun service is uitstekend.
Marco
Onze clubavonden zijn op dinsdag en donderdag
santerdam
06 September 2013, 08:17:06 »
Robert,
Alleen maar "er van uitgaan dat het goed is gemonteerd" lijkt me niet het meest sterke argument. Zonder de fabrikant ergens van te beschuldigen mag je zeker bij problemen vragen het geluid te kontroleren. Mijn advies is kontakt op te nemen met je winkelier of met Artitec.
Of een (regelbare) weerstand geplaatst kan worden, kun je alleen maar uitzoeken als je de specs kent van de decoder. Je voegt een weerstand toe en volgens de aloude wet van Ohm gaat er dus iets veranderen met spanning of stroom. Ook hiet is mijn tip om gewoon de winkelier of Artitec in te schakelen.
Sander
Digitaal
