Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Auteur Topic: Werking en programmering K87 Wissel decoder  (gelezen 1013 keer)
R.hoogstra
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 27 August 2013, 16:46:18 »
Ik heb een tijd geleden drie k87 decoders gekocht, maar eenmaal een wissel aangesloten via roco lokmaus 2 werkt het toch anders dan ik dacht.
Ik weet dat ik de decoder goed heb aangesloten. Ik heb de uitgangen nog eens gemeten en blijkt het volgende; als ik de decoder programmeer door de grijze knop in te drukken en er dan een adres heen te sturen, werkt de f1 knop op de lokmaus op 1 uitgang van 1 wissel. Als je de knop indrukt komt er spanning op die uitgang te staan. Als je de f1 knop nog eens indrukt dan gaat die spanning er weer af. Is dit normaal? Ik heb natuurlijk een puls nodig en geen constante spanning.
En dan jaja de volgende vraag:
Zoals gezegt is de decoder geprogrammeerd op een adres, maar ik kan met dit adres maar twee wissels aansturen, omdat f1 en f2 voor wissel 1 zijn en f3 en f4 voor wissel 2. Hoe kan ik nu wissel 3 en 4 aansturen en kan ik ook een puls op de uitgang krijgen ipv. constante spanning?
Bvd.
Re: Werking en programmering K87 Wissel decoder
« Reactie #1 Gepost op: 27 August 2013, 17:20:11 »
In de handleiding van de Lokmaus 2 staat dat je er de Roco aandrijving 42624 mee kunt aansturen, en wel met f1. Ik verondertel dat je dan met f1 kunt toggelen, dus 1 keer drukken is rechtdoor, nog een keer drukken is afbuigend. Maar dat staat er niet met zo veel woorden in. De 42624 is een éénkanaalsdecoder, hij zit ingebouwd onder de bedding van het wissel.
Hoe je dan een 4-kanaalsdecoder aanstuurt staat er niet bij. Wellicht zitten de kanalen 3 en 4 op het volgende adres?  Of misschien onder f4 tot f8. Maar voor zover ik weet kent de Lokmaus die functies niet.
In een Duitstalige handleiding zag ik zelfs een waarschuwing dat de k87 een een paar andere decodertypen stuk kunnen gaan als je ze met de Lokmaus probeert te sturen. Hoe je dat voor elkaar zou kunnen krijgen is mij overigens een raadsel.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 27 August 2013, 23:01:02 »
Klaas en R.Hoogstra
Mogelijk is het van belang om te weten deat de lokmuis 2 alleen maar wissels kan aansturen die met lokadressen werken.
De 42624 is een decoder die je met wissel en lokadressen kunt aansturen, de overige bekende 4 kanaals decoder werken alle maal met wisseladressen oa, bv de 10775 van roco
Wat mogelijk ook nog van belang kan zijn voor het adres van de decoder, als de lokmuis op 28 stappen staat dan kun je de wissel met F1 gebruiken en zet je de lokmuis op 14 stapeen tijden het programmeren dan kunnen er 2 wisseladressen (stappen)  worden gebruikt op hetzelfde adres enwel met F1 en ook met het sterretje *
Wat ook in de handleiding van roco van de lokmuis staat dat wanneer er geprobeerd wordt de K87 en nog een paar te programmeren dat dan de kan op het stuk gaan van deze decoder groot is (dat had klaas ook al vermeld), vermoedelijk het verschil in lok en wisseladressen
Kom net thuis en een beetje laat om dit verder uit te zoeken, het gebruik van de 42624 en de lokmuis2 is voor mij dan ook al weer een jaar of 8 geleden, heb er nog wel en paar in de kast liggen (antiek)
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
