Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Fremo haven: KNZ Hengelo  (gelezen 527560 keer)
Re: Fremo haven: KNZ Hengelo
« Reactie #375 Gepost op: 13 November 2013, 20:34:19 »
Lijkt me een goed plan
Dat wachten op resultaat is natuurlijk onzin, het is waarschijnlijk nooit een keer af genoeg. Dus als je een keer zin hebt...
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
« Reactie #376 Gepost op: 13 November 2013, 21:06:10 »
Dat is een nette oplossing, voor AS meststoffen heb ik ook nog zo een stukje nodig.
Erik
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #377 Gepost op: 13 November 2013, 21:16:14 »
Je hebt nu gezien hoe het kan  ;D. Net wat met Tamiya verf op de stelcon platen aan het prutten geweest, resultaat lijkt nergens op. Durf er niet eens een foto van te maken  :( Zoeken naar een andere oplossing dus, wordt waarschijnlijk spuiten.
Hans
Erik_omBC
« Reactie #378 Gepost op: 13 November 2013, 21:25:26 »
Ik heb nog wel een goede beschrijving liggen, even zoeken...
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #379 Gepost op: 13 November 2013, 21:40:25 »
Het kan vast al gauw beter dan dit:
Erik_omBC
« Reactie #380 Gepost op: 13 November 2013, 21:51:18 »
Verdunnen en mocht het in een keer niet voldoende dekken dan meerdere laagjes (met voldoende tussentijd) aanbrengen.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #381 Gepost op: 13 November 2013, 21:57:50 »
Die smalle strook is geverfd met XF55, duidelijk te donker. Dat andere gedeelte met een mengsel 2:3 XF12 en XF2 verdund met alcohol. Lijkt er al wat meer op. Dekkend krijgen is waarschijnlijk geen probleem, in meerdere dunnen lagen werken. Wat me tegen staat zijn de duidelijk zichtbare strepen. De Dropbox handleiding ligt inmiddels op de printer  (y)
Hans
Erik_omBC
« Reactie #382 Gepost op: 13 November 2013, 22:07:10 »
Hij werkt met standaard grijs uit het bekende potje. de vervolgstappen zijn duidelijk en je kunt er net zo ver mee gaan als je wilt. Het is alleen even geen meters maken.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #383 Gepost op: 13 November 2013, 22:28:52 »
Dat doe ik nu ook niet hoor. Het lijkt alsof het snel gaat  ;D
Falkenberg
« Reactie #384 Gepost op: 14 November 2013, 08:41:15 »
gewoon veel inzoomen, lijkt het snel veel  ;)
Qua kleur beton heb ik veel baat bij gewone grijze (spuit)grondverf, daarna weatheren.
dirkjan
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #385 Gepost op: 14 November 2013, 15:59:33 »
Een paar laagjes verf verder begint het er toch wat meer op te lijken:
Ook een randje langs de haven gemaakt:
Een overzichtsplaatje:
Hans
Falkenberg
« Reactie #386 Gepost op: 14 November 2013, 17:52:42 »
Ik zal mn schaakstukken meenemen als je op een bijeenkomst aanwezig bent  8)
« Reactie #387 Gepost op: 14 November 2013, 17:55:46 »
Dan ga je wel je raadsheren door elkaar halen  :P
« Reactie #388 Gepost op: 14 November 2013, 22:16:52 »
Even een paar plaatjes van mijn interpretatie van een betonnen 'wegdek', als je het niet leuk vind, haal ik ze zo weer weg.
Zoals ik zei, ondergrond grijs geverfd (Vallejo grey black), daarover (onverdund) straatverf (hier Faller, maar is ong. gelijk aan Heki), getamponeerd. Na droging wederom straatverf, nu verdund (1:1). Eerst strijken, als het haverwege gedroogd is, licht tamponeren, klein drupje Vallejo black grey (beetje optippen met de kwast) hier en daar, min of meer laten mengen. Weer, voordat de verf helemaal droog is, met een scalpel een paar korreltjes van pastelkrijt schrapen (wit en lichtgeel) ook weer door elkaar tamponeren, tot het effect goed is.
Misschien kun je er wat mee.
Het moet eigenlijk net geen egaal, monochroom geheel worden.
Jan
« Reactie #389 Gepost op: 14 November 2013, 22:19:03 »
Oh ja, als alles droog is, even licht schuren met een fijn schuurpapiertje.
