om 17:02:20
Peter van der Leek
om 16:51:59
om 16:51:19
om 16:46:05
Benrail
om 16:45:56
De Projecten van RetroJack
om 16:42:57
om 16:38:14
Roco 2025
spoorzeven
om 16:35:13
om 16:35:09
om 16:15:53
TonM
om 16:09:15
Nijmegen in h0
om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec.
om 15:32:25
om 15:25:17
reinderlf
om 15:20:21
Plan N van Heris.
om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos!
Goosie
om 14:58:54
om 14:52:26
Albula 2. 0m
om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel
Arjen52
om 14:27:31
Karben
om 14:18:40
Hans Gvz
om 13:25:12
om 12:48:24
om 12:13:02
om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen
cor_b
om 12:03:13
om 11:45:38
om 11:19:32
BramFokke
om 11:15:11
om 10:48:49
Fremo haven: KNZ Hengelo
Topic: Fremo haven: KNZ Hengelo (gelezen 514296 keer)
DJV
Re: Fremo haven: KNZ Hengelo
Reactie #1950 Gepost op:
13 June 2016, 22:21:34 »
Niks mis mee. Mooi plaatje!!
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #1951 Gepost op:
25 June 2016, 17:25:51 »
Aangezien het hier zowat herfst is en buiten zitten dus nauwelijks een optie de weg naar de hobbyruimte weer gevonden. Vandaag een begin gemaakt met het aanleggen van het tweede deel de bulk zoutverlading. Hier kunnen diverse wagentypes van bovenaf met grote snelheid met zout beladen worden. Het zout komt via een systeem van transportbanden uit de achterliggende zoutloods (niet aanwezig op de modules). Als eerste een stukje eerder aangelegd landschap verwijderd. Dit omdat bij bouw van de modules nog niet precies duidelijk was waar e.e.a. een plaatsje zou vinden.
Omdat ik parket ondervloer platen tussen de rails heb gelijmd waar later het landschap op is aangelegd ging het verwijderen relatief eenvoudig.
In de ontstane ruimte heb ik een strookje geschuimd PVC van 2,5 mm dik gelijmd waar ik daarna de stelconplaten weer op vast heb geplakt. Geheel is afgewerkt met een randje Slaters steentjesplaat.
De ruwbouw voor de laadinstallatie had ik in een eerder stadium al eens gemaakt dus ik kon direct even kijken hoe het er uit gaat zien.
Ik vind de ruimte tussen de bovenkant van de wagen en de onderkant van de installatie nog wat te groot dus ik ga de poten nog wat inkorten. Uiteraard moet het geheel nog verder aangekleed en gedetailleerd worden.
Hans
Laatst bewerkt op: 25 June 2016, 18:53:31 door Peter Korsten. Reden: FTFY
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Online
Reactie #1952 Gepost op:
25 June 2016, 18:59:55 »
Die mag inderdaad wel zakken. Het word een millimeter of 3 ruimte?
Mvh Steef
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #1953 Gepost op:
25 June 2016, 20:08:58 »
Ja, zoiets. Even kijken wat de hoogste wagen is die er onderdoor moet kunnen.
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #1954 Gepost op:
26 June 2016, 21:24:54 »
Voordat de laadinstallatie geplaatst kan worden moet eerst het gebied daaronder waar je later niet (of nog heel moeilijk) bij kunt afgebouwd worden. De ruimte tussen de sporen vul ik op met traanplaat. Heb wat strookjes gesneden en deze eerst geverfd met Vallejo 70.865 oily steel en daarna gekwast met één van de nieuwe washes van hetzelfde merk om roest te imiteren. Bij het laden van zout gaat er natuurlijk regelmatig wat naast....
Heb ook de beton stiepen waar de overkapping van de laadinstallatie straks op rust al geplaatst, twee daarvan zijn rechts zichtbaar op de foto.
Hans
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Falkenberg
Reactie #1955 Gepost op:
26 June 2016, 21:48:13 »
Als ik de foto's bekijk (Op de rails 2004-4 pagina 144) zit je met de hoogte goed, er is nog wel ruimte ook om de luiken open te maken. Plus is er ruimte voor het vulbordes en het bedieningshuisje. Foto is daar zeer duidelijk in.
Wel netjes zoals ze de stelconplaat om de fundering van de vulinstallatie hebben gegoten
dirkjan
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #1956 Gepost op:
26 June 2016, 22:13:57 »
Die foto gebruik ik inderdaad als voorbeeld om de installatie te bouwen. Bedacht met echter net dat ik de traanplaat tussen de rails nog een keer opnieuw moet maken... het is natuurlijk niet uit één stuk zoals ik nu gemaakt heb, maar uit meerdere platen. Ach, heb ik in ieder geval even kunnen oefenen
Hans
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #1957 Gepost op:
09 August 2016, 21:05:35 »
Door de uitstekende prijs-kwaliteit verhouding van haar producten weet KNZ Hengelo steeds weer nieuwe internationale klanten aan zich te binden.
Op de voorgrond vertrekt een aantal juist met chloor geladen wagons naar een nieuwe Deense klant. Op de achtergrond heeft een blijkbaar verdwaalde Duitse "Brummifahrer" de poort weten te passeren. Onduidelijk is nog wat deze meneer naar KNZ drijft....
Hans
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Reactie #1958 Gepost op:
09 August 2016, 21:09:57 »
Stoppen ze daar chloor in de sojabonencake?
Duin aanZee II
DJV
Reactie #1959 Gepost op:
09 August 2016, 21:18:01 »
Gezien de tekst op de vrachtwagen komt hij waarschijnlijk nieuw kantoormeubilair brengen.
Groeten Dirk Jan
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #1960 Gepost op:
09 August 2016, 21:26:14 »
De directie van KNZ kan uit concurrentieoverwegingen geen mededelingen doen over de toepassingen van haar producten bij de verschillende klanten.
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Online
Reactie #1961 Gepost op:
09 August 2016, 21:40:33 »
Citaat van: DE-II op 09 August 2016, 21:09:57
Vriend Google zal je leren dat dit een chemisch bedrijf is, wat bestaat uit
verschillende onderdelen. En werkt met veel soorten chemicaliën.
Mvh Steef
Falkenberg
Reactie #1962 Gepost op:
09 August 2016, 22:21:19 »
maarre, wat is het wagennummer voor op de wagenkaart?
Hans_omBC
Fremo Brio
Team Mitropa
Reactie #1963 Gepost op:
10 August 2016, 09:14:37 »
Tja, dat vraag ik me dus ook af. Er zitten twee verschillende bordjes bij de wagen. Die op de foto en een zelfde met daarop de het wagennummer etcetera. Ze zijn dus onderling uitwisselbaar maar dan mis je wel allerlei relevante gegevens. Het viel me verder op dat de wagens exact dezelfde zijn als de chloor wagentjes van Klein Modellbahn. Heeft Roco de mallen overgenomen?
Hans
Station Delfzijl
Stukje NOLS
en
KNZ Hengelo
Falkenberg
Reactie #1964 Gepost op:
10 August 2016, 09:21:01 »
Ja, Roco heeft Klein overgenomen.
