Grasmasters door Ronald69
Vandaag om 23:31:31
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 23:30:50
Vandaag om 23:29:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:17:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
Vandaag om 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
Vandaag om 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
Vandaag om 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Vandaag om 14:39:18
Auteur Topic: Stotterende treinen, te weinig vermogen van trafo?  (gelezen 1751 keer)
tommie1989
« Gepost op: 26 August 2013, 17:18:46 »
hallo mensen
ik rijdt n spoor en heb 1 roco multimaus
nou heb ik
4 x s88SD16-n
en 7 wdd decorders
maar nu ik die printen heb aangesloten stotert de trein op het spoor ik heb alles al van het spoor afgehaald maar helpt niets
hij stotert zelfs ook op de stukken waar ik de draadjes aan het spoor heb gesoldeerd..
heb het spoor schoon gepoest maar helpt ook nix
ik heb alle ongedetecteerde stukken op 1 cvl aangesloten en heb 2x een diode er tussen zitten
wie kan me hiermee verder helpen om dit probleem op te lossen?????????????????
« Laatst bewerkt op: 26 August 2013, 20:52:08 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
santerdam
Re: stroomverlies ???
« Reactie #1 Gepost op: 26 August 2013, 17:28:48 »
Hallo naamloos,
- Welke voedig heb je bij de Multimaus, de 'grote' of de 'kleine' ?
- Heb je de WDD decoders een aparte voeding gegeven ?
- Ongedetecteerde stukken via diodes aansluiten is prima, maar dan heb je wel 4 diodes nodig en niet 2 diodes. Anders klopt er niet veel van de DCC.
Met 4 bezetmelders wek je de indruk dat je een grote baan hebt met mogelijk veel stroomverbruik. Ook de 7 WDD decoders doen dat vermoeden. Voor een enkele Multimaus zou dat best wel eens te veel kunnen zijn.
Sander
tommie1989
« Reactie #2 Gepost op: 26 August 2013, 18:11:19 »
ik heb hier een foto van de voeding
-de wdd decorders heb ik geen aparte voeding gegeven(gaan vanaf de centrale  naar de wdd decorders)
- 4 diodes? dacht dat er 2 voldoende waren
ja heb een grote L vorm baan 3.30x2.20x1.00
zou ik dan een versterker erop aan moeten sluiten om  de ampere wel goed te behalen?
santerdam
« Reactie #3 Gepost op: 26 August 2013, 18:22:14 »
Hallo nog steeds Naamloos,
- Je hebt de 'kleine' voeding. Goed voor 2-3 treinen maar zeker niet veel meer.
- De WDD decoders hebben zeker een eigen voeding nodig - absoluut zeker bij deze beperkte Roco voeding.
- Het idee dat 2 diodes voldoende zijn is fout - geen idee waar je dit hebt gevonden. Je vernielt het DCC signaal. Overal zie je schema's met 4 diodes of een vette brugcel.
Mijn advies is om eerst eens een betere Roco voeding te zoeken en het grote knelpunt met de diodes op te lossen. En denk maar meteen even na over de voeding van de WDD's, die gaan je namelijk zeker opbreken als je regelmatig wissels gaat schakelen.
Sander
tommie1989
« Reactie #4 Gepost op: 26 August 2013, 18:27:53 »
oke ..dus ik moet  per s88SD16-n 1 diode gebruiken?
en hoebedoel je (- De WDD decoders hebben zeker een eigen voeding nodig - absoluut zeker bij deze beperkte Roco voeding.)
en hoe grote roco voeding zou ik nodig hebben dan?
mvg tommie
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 26 August 2013, 18:35:12 »
Tommie,
- Natuurlijk moet je nooit 1 enkele diode per bezetmelder gebruiken. Waar heb je dat gelezen ? Heb je al eens een schema met een groep van 4 diodes of een brugcel bekeken ?
- Ik bedoel dat jouw kleine Roco voeding gewoon te klein is.
- Hoe groot de voeding moet zijn is afhankelijk van het gebruik van de baan - wellicht heb je 1 of meer boosters nodig. Begin maar met de WDD's een eigen voeding te geven.
Sander
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #6 Gepost op: 26 August 2013, 18:37:23 »
Hoi Tommie,
Hier het schema dat toont hoe je de diodeschakeling aansluit: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,29812.msg536769.html#msg536769
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Red-Eagle
« Reactie #7 Gepost op: 26 August 2013, 20:10:50 »
Als voeding van de WDD kan je gewoon een oude aneloge trafo gebruiken. Dat werkt perfect.
H0 - Roco Multimaus- Fleischmann Profi-Gleiss - Tijdperk IV..VI - DB, NS en B locs
Baan: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,44554.0.html
tommie1989
Re: Stotterende treinen, te weinig vermogen van trafo?
« Reactie #8 Gepost op: 26 August 2013, 21:22:43 »
red eagle.....---- ik gebruik een analoge trafo als stroom daarvoor,,,maar op de wdd decorder staat ook DCC dus heb daar die draden 0.14  van de centrale heen gedaan....
heb vanavond alles los gehaalt ook de wdd decorder
wie kan mij stap voor stap helpen hiermee  om het nou wel alles goed aan te sluiten????
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 26 August 2013, 21:33:41 »
.... ik gebruik een analoge trafo als stroom daarvoor....
.... de wdd decorders heb ik geen aparte voeding gegeven
Ergens klopt er iets niet ..... Heb je de WDD's (naast de DCC spanning) wel of niet een externe voeding gegeven ?
Sander
tommie1989
« Reactie #10 Gepost op: 26 August 2013, 21:35:54 »
ik heb de wdd decorders voorzien van analoge stroom en DCC:  digitale stroom vanaf de centrale
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 26 August 2013, 21:42:09 »
Hoi!
Neem ook eens een kijkje in de encyclopedie en dan bij dit artikel: Centrale voedingsleiding. Daar staat aangegeven hoe je het een en ander kan aansluiten.
1) De WDD-decoder: 1x aansluiten voor DCC-signaal (dus achter de versterker (booster) aangesloten) draadjes naar de centrale (dat zijn meestal de J+K aansluitingen op de decoder) 1x aansluiten op een externe voeding (+ en - aansluiting) dus niet de voeding van de baan (die roco-voeding) maar een losse voeding van 12V of 14V gelijk of wisselstroom.
Of maak eens een foto / tekening van hoe je het aangesloten hebt en plaats die hier. Dan hebben we een iets beter beeld.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 26 August 2013, 21:44:37 door Ronald Koerts »
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #12 Gepost op: 26 August 2013, 21:50:44 »
Tommie,
Neem nou gewoon ff contact op met Wim Ros. Die helpt je zo uit de brand
Grtzz
Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Ronaldk
« Reactie #13 Gepost op: 26 August 2013, 21:54:02 »
Dat is ook een hele goede optie Rob.
Groet Ronald.
tommie1989
« Reactie #14 Gepost op: 26 August 2013, 21:56:32 »
zo heb ik hem aangesloten
