Jouef 2026
om 20:06:38
om 19:23:42
om 19:23:33
om 19:18:53
Sicco Dierdorp
om 18:49:24
65 baanplannen
reinderlf
om 18:44:45
Bahn-AG
om 18:40:24
spoorfan
om 18:35:21
Maarten-1-14
om 18:07:43
om 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
om 17:55:13
Maarten-1-14
om 17:46:49
Roco 2026
om 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
om 17:40:30
Slijptrein
om 17:28:29
Rsd1000
om 16:50:38
Digitale BR 052 Roco
om 16:25:25
Roco 42616
johan george
om 16:17:26
j.ossebaar
om 16:14:34
om 15:45:24
om 14:39:18
Wat spoor 1 brouwsels
om 13:27:18
Rivarossi 2026
om 12:52:55
om 12:36:31
reinderlf
om 11:57:51
Lima 2026
om 11:39:09
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
Martijnstein
om 11:14:52
om 11:07:57
Jaegerndorfer (N) 2026
Bor de Wolf
om 10:45:14
BrightonBelle
om 10:21:52
Digitaal
Spanningsverlies decoder/servo
Topic: Spanningsverlies decoder/servo (gelezen 1190 keer)
Coen Burki
25 August 2013, 21:18:15 »
Beste forumlezer,
Ik heb een ESU servodecoder. Hierop heb ik een servo aangesloten echter met een verlengd aansluitdraad van zo'n 5 mtr. De servo reageert niet.
De reeds eerder aangesloten servo reageert wel. Deze heeft een aansluitdraad van zo'n 1,2 mtr.
Zou hier sprake kunnen zijn van spanningsverlies?
Coen.
santerdam
Re: Spanningsverlies decoder/servo
25 August 2013, 21:24:47 »
Ja, je zult 100% zeker spanning verliezen. Dat gebeurt al als de kabel 1cm lang is, dus bij 5mtr verlies je natuurlijk spanning. Dat hoeft echter niet dramatisch te zijn.
Van belang is de combinatie van de stroom door de kabel bij een bepaalde spanning en de diameter van de kabel. In jouw geval is de dikte van de kabel de grote onbekende - wat voor draad heb je gebruikt ?
Sander
Coen Burki
25 August 2013, 21:36:20 »
Beste Sander,
Ik heb de speciale Conrad servokabel ( 22 39 69 ) gebruikt. Deze is 0,14mm.
Volgens mij is de stuurspanning vanuit de decoder zo'n 5 volt.
Coen.
25 August 2013, 21:38:41 »
Heb je al gecontroleerd op draadbreuk in de verlengde kabel?
santerdam
25 August 2013, 21:43:12 »
Coen,
De 0,14mm draad is wel heel dun, eigenlijk kan ik beter zeggen : Beslist te dun.
Een servo trekt kortstondig best pittig stroom. Een piek richting 1A is geen uitzondering. Daarvoor zou je minimaal 0,5mm nodig hebben.
Een voorbeeld van een tabel voor draaddikte kun je hier vinden :
http://www.nproject.org/nl/algemene-tips/draaddikte-en-kabeldikte-voor-de-modelbaan.html
Overigens moet je natuurlijk wel alle aansluitingen nog eens goed kontroleren - zelfs bij een hele dunne draad moet je wel een minimale reactie van de servo kunnen zien.
Sander
25 August 2013, 22:04:20 »
Die draad is niet 0,14 mm, maar 0,14 mm
. Bij een kabellengte van 5 meter heb je heen en weer dus 10 meter draad. De weerstand is dan iets meer dan 1 ohm. Bij een stroom van 1A krijg je dan 1V spanningsverlies.
Maar die 1A kan pas gaan lopen als de motor stroom trekt, dus zoals Sander zegt moet je op zijn minst iets zien gebeuren.
Een andere reden waarom het niet werkt kan zijn dat er ergens draden verwisseld zijn. Meest waarschijnlijk is dan dat de +5V draad en de stuurdraad verwisseld zijn als er een stekker verkeerdom zit.
Coen Burki
25 August 2013, 22:09:28 »
Ik ga de kabels doormeten en de aansluitstekker op de decoder omdraaien.
Resultaat meld ik hierna.
Coen
25 August 2013, 22:39:31 »
Je moet die stekker niet blindelings omdraaien. Je moet eerst vaststellen of hij goed zit. Pas omdraaien als je weet dat hij verkeerdom zit.
memen
Märklin H0 - digitaal
25 August 2013, 23:46:04 »
Bij die lengte zou hij moeten werken (op club hebben we ook ongeveer die lengte draad), waarschijnlijk of een draad verkeerd aangesloten of draadbreuk.
Verder is de maximum(piek)stroom van de meeste servo's rond de 800mA, maar dit gebeurt alleen als de motor geblokkeerd wordt. Normale piekstroom rond 400mA, natuurlijk wel afhankelijk van de Servo die gebruikt wordt.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 -
Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel
- DCC, RailCom, Motorola, mfx
Coen Burki
26 August 2013, 20:23:29 »
Beste collega treinfans,
Dank voor jullie reacties.
Ik heb de stekker omgedraaid en......... de servo werkt. Weer wat geleerd !!
Coen.
26 August 2013, 21:56:37 »
Citaat van: Coen Burki op 26 August 2013, 20:23:29
Weer wat geleerd !!
Ja, dat die draden niet voor niks kleuren hebben, en dat de tekens -, + en puls ook niet voor de grap op de decoder staan.
In mijn vorige bericht heb ik overigens zelf ook een zeperd gemaakt door te stellen dat je bij verkeerd insteken de +5V en de puls omwisselt. Maar bij de meeste servostekkers zit de +5V in het midden, dus die zit altijd goed.
Coen Burki
27 August 2013, 09:01:27 »
Beste Klaas etc,
Het vreemde in dit geval is dat de kleuren van de draden bij deze aansluiting nu net andersom zitten dan bij de reeds aangesloten servo's?
Ik heb nog een ESU servodecoder in gebruik en daar zitten alle 4 aansluitingen met gelijke opeenvolgende (draad)-kleuren aangesloten.
Alle servo's zijn van hetzelfde type van ESU, dus geen goedkope kneut.
Coen.
27 August 2013, 10:00:56 »
Da's vreemd. Heb je geen verwisseling gemaakt waar de verlengkabel op de servostekker zit aangesloten?
Op het gevaar af dat iedereen het allang weet zal ik even de normale kleurcode opsommen:
De middelste draad in de kabel is vrijwel altijd rood, dat is de +5V
Aan de ene kant zit een draad met een donkere kleur, zwart of bruin, dat is de min.
Aan de andere kant zit een draad met een lichte kleur, wit, geel of oranje, dat is de stuurpuls.
Kun je de servo rechtstreeks op de decoder aansluiten, dus zonder de verlengkabel? Als de kleuren dan ook verkeerdom zitten, zou het kunnen zijn dat die juffrouw die in de fabriek de kabel aan de print soldeert even niet heeft opgelet. Zal een zeldzame fout zijn, maar niet onmogelijk.
Coen Burki
27 August 2013, 22:36:20 »
Beste Klaas,
De kleuren zijn: wit-rood-zwart , dus dit komt overeen met jouw opmerking.
Ik kan de servo niet meer rechtstreeks op de decoder aansluiting omdat ik de verlengkabel er tussen heb gesoldeerd met krimpkous. Ik heb de draad tussen de stekker en de servo doorgeknipt en hiertussen de verlengkabel welke ook uit 3 gekleurde draden bestaat gesoldeerd. De aansluiting is aan beide zijde gelijk.
Er zal inderdaad een ,waarschijnlijk Chinese, dame een vergissing hebben gemaakt en deze servo tref ik dan, maar hier ben ik al aan gewend.
Als er in een restaurant een biefstuk is met een zeen komt deze bij mij op het bord.
In ieder geval is mijn probleem met jouw hulp opgelost en het inmiddels aangesloten armsein ( NS ) werkt prima.
Bedankt en groet,
Coen.
Digitaal
