om 09:51:42
om 09:41:52
om 09:34:17
Grasmasters
om 09:23:41
om 09:19:12
Loki
om 07:54:57
Roco 42616
Stefan88
om 01:24:25
om 00:59:07
om 00:46:28
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?)
16 January 2026, 23:50:40
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Preisertjes(?} in Leeuwarden ?
16 January 2026, 22:40:26
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel
Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc?
jarietje
16 January 2026, 21:52:22
gtw6016
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
Jouef 2026
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen
reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
Bahn-AG
16 January 2026, 18:40:24
Maarten-1-14
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
Gewoon wat busfoto's
16 January 2026, 17:55:13
Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026
16 January 2026, 17:42:38
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
16 January 2026, 17:40:30
Elektronica en analoog
Motor van 3V aansl.op 12V
Topic: Motor van 3V aansl.op 12V (gelezen 7552 keer)
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
24 August 2013, 08:17:57 »
Hallo mensen
Ik ben zelf niet zo'n ster in het berekenen van weerstanden en aansluitingen bij een
andere spanning dan ik heb.
Het probleem is het volgende, ik heb een motortje die al werkt op 3 V
Als ik deze op 12 v aansluit vliegt de aandrijving van een bokkraan als een flits naar de andere kant.
Misschien weten jullie het nog de bokkraan die ik aan het bouwen ben in mijn overslag hal van printer
onderdelen.
Wie kan mij een schema geven hoe ik deze motor moet aansluiten op 12V zonder dat deze als een gek
naar de andere kant vliegt.
Een vertraging d.m.v. tandwielen is in dit geval niet mogelijk.
Bedankt vast.
Met vr.gr.
Herwim
PS: het schema zal gebouwd worden volgens de aandrijving met 2 reed relais zoals Jaap (JaJo) ons heeft laten zien in zijn vele voorbeelden.
Laatst bewerkt op: 24 August 2013, 08:19:50 door Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
SBBcargo
Re: Motor van 3V aansl.op 12V
24 August 2013, 08:58:33 »
Waarom 12 volt? Kijk eens in een kringloop winkel naar een oplader van rond de 3volt, dan ben je van het gezeur van de weerstanden af.
Marius.
Marius
tuurtje
24 August 2013, 09:00:55 »
Herwim,
Kijk eens op deze site,
http://www.bowdenshobbycircuits.info/page12.htm
Met een simpele LM317T kan je alle kanten op.
Arthur
24 August 2013, 10:31:29 »
Citaat van: Herwim Frank op 24 August 2013, 08:17:57
Nooit te gauw zeggen dat iets niet mogelijk is.
Gebruik je het originele machaniek uit de printer? Dat is er juist op gebouwd om in een flits heen en weer te schieten.
Naast de al genoemde oplossingen is een PWM regeling misschien een goed idee.
bellejt
24 August 2013, 12:53:50 »
of je maakt het makkelijk en koopt deze :
link
gotischeboog
24 August 2013, 13:43:57 »
Of maak het je nog makkelijker door een LM7833 "Voltage regulator" aan te schaffen. Tot 18V in en 3,3V uit. Even een condensator over de uitgang en klaar is Kees voor een paar eurocenten. (pin 1 18V in, midden pin -0-, pin 3 3,3 V uit)
Succes, Ad.
Herwim Frank
24 August 2013, 14:06:13 »
Hallo mensen
Ik ben net even thuis en zie een aantal tips
Allen hartelijk dank.
@Klaas wat is een PWM regeling ?
@Ad is een LM 7833 Voltage regulator via Conrad aan te schaffen ?
gr.
Herwim F
24 August 2013, 15:36:05 »
misschien een gek idee, maar je zou hem ook op een decoder (bv lopi4) kunnen aansluiten. Kun je hem "temmen" en hebt tevens nog een aantal functies over voor je kraan
24 August 2013, 15:47:56 »
Herwim,
Zoals gezegd Google is je beste vriend: Google op PWM en je vindt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pulsbreedtemodulatie
En Conrad weet een eigen site
www.conrad.nl
Gr.
Eric
Gr.
Eric
gotischeboog
24 August 2013, 16:22:34 »
Bij Conrad kan ik hem zo gauw niet vinden. Maar kijk eens op
http://dickbest.nl/index.php
Hier wat gegevens:
Productinformatie
IC, V REG LDO +3.3V, TO-220-3
Primary Input Voltage:
16V
Output Voltage Fixed:
3.3V
Dropout Voltage Vdo: 400mV
Voltage Regulator Case Style: TO-220
No. of Pins: 3
Output Current:
1A
Operating Temperature Min: -40°C
Operating Temperature Max: 85°C
MSL: (Not Applicable)
SVHC: No SVHC (19-Dec-2012)
Accuracy %: 2%
Base Number: 33
Device Marking: LF33CV
Prijs 1 euro!
Laatst bewerkt op: 24 August 2013, 16:28:24 door gotischeboog
Spoor-0 & Spoor-1
24 August 2013, 16:26:35 »
Voor € 19,99 ben je klaar:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/191479/
Laatst bewerkt op: 24 August 2013, 17:06:17 door JaJo
Menno
24 August 2013, 16:59:44 »
Uhm Jajo, heb je wel gezien dat je daar over een wisselspannings-uitgang praat? Een gelijkstroommotor gaat dat niet leuk vinden vrees ik en op gelijkspanning werkt het ding ook niet...
Spoor-0 & Spoor-1
24 August 2013, 17:04:56 »
Oeps.....
Je 'moet' deze hebben:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/196460/
Herwim Frank
24 August 2013, 17:10:21 »
Hallo Menno en Jaap
@ Hallo Jaap ik wou net een vraag stellen kan er niet iets met een potmeter gedaan worden
en zie daar jij komt met deze tip van Conrad hartelijk dank.
Heb nog één vraag hier over er moet nog een koellichaam van 50x50x20 bij.
Kan wel een koellichaam 40x40x10 vinden zou dat genoeg zijn heb nog nooit met dergelijke
onderdelen gewerkt.
@ hallo Menno in de beschrijving van de regelaar die Jaap aangaf staat.
". Op de uitgang van deze dimmer staat dan een pulsgeregelde gelijkspanning waarmee behalve een boormachine vanzelfsprekend ook andere gelijkspanningsmotoren kunnen worden geregeld (bv.demonstratiemodellen etc.). De vermogensregelaar kan tot max.max. 3 A worden belast. Voor gebruik is nog een koellichaam met ribben benodigd met minimale afmetingen van ± 50 x 50 x 20 mm."
Dus ik neem aan dat mijn gelijkspannings motortje wel hierdoor regelbaar is ?
bedankt beiden.
met vr.gr.
Herwim
Herwim Frank
24 August 2013, 17:13:53 »
hallo Jaap en Menno
Ik begrijp dus dat het toch een ander wordt, begrijp alleen de tekst bij het eerste artikel niet
op de site van Conrad.
maar goed dan wordt het dus de tweede tip van Jaap.
In ieder geval bedankt beiden.
gr.
Herwim
