Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Vandaag om 07:38:08
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Uhlenbrock Power 6 aansturen dmv Loconet  (gelezen 6853 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Uhlenbrock Power 6 aansturen dmv Loconet
« Reactie #15 Gepost op: 18 August 2013, 11:27:44 »
Jaren geleden heeft Karst over de profi boss een aantal zaken  "gepubliceerd", ga wel even zoeken op dit forum.
ajb :D
Hoi Erwin,
Ik heb op Rail 2009 de Digitale Demo Pendelbaan met de LokBoss en de Power 2 gereden. Ging prima, alleen moest eerst de ProfiBoss en pas daarna de Power 2 ingeschakeld worden..
Aangezien de Power 2 terugkomt in het assortiment van Uhl* is dat misschien een optie.
Let Wel op, dat je naast de PB en de s88LN ook de LocoNet voeding van Wim nodig hebt om een volwaardig LocoNet met de ProfiBoss te maken ;)
Zo,
Al 60 dagen geen bericht meer over deze bouwactie... maar...
Rail zit er aan te komen en dan magtie weer van stal.  :D
Dit keer met een compleet andere besturing.  :o 8) :P
Zoals al in andere draadjes en op het Koploper Forum hebben Wim en ik weer eens iets anders gedaan dan S88XPressNetLI  :D
Namelijk de LocoNetIF  8)
Dit apparaatje brengt net als de S88XPressNetLI de verbinding tussen centrale en PC tot stand.
In het geval van LocoNet centrales hoeft er echter geen s88 aansluiting op. Terugmelding wordt daar anders geregeld zoals we verderop zullen zien.
De bekenste LocoNet centrale is natuurlijk Uhlenbrocks IntelliBox. Maar ook Het Fleischmann Twin Centre, De Uhlenbrock Daisy en de recent uitgebrachte Fleischmann ProfiBoss.
Helaas is de ProfiBoss zo uit de winkel slechts uitgerust met een 12VA trafootje. Niet voldoende voor de demo baan met 3 a 4 loks, een zwik seinen en servo aandrijvingen :(
Maar, gelukkig is het een echte LocoNet centrale, dus de Uhlenbrock Power 2 LocoNet booster met 2 Amp. was snel aangesloten  ;D
De ProfiBoss heeft nog een klein ander nadeeltje: De LocoNet uitgang is een echte LocoNet B uitgang, bedoeld voor boosters. Het aansluiten van stroomverbruikende apparatuur als een Interface, terugmelding, andere handregelaar kan wel maar...
... het LocoNet moet dan wel extern gevoed worden. Wim heeft hier ook een printje voor ontworpen. Hier is het prototype te zien.
Dan is het tijd om e.e.a. op de baan aan te sluiten. Zoals al gezegd gaat terugmelding anders bij LocoNet. Maar... Dankzij het modulaire s88 systeem, kunnen we met een LocoNet Adapter gewoon de terugldprint blijven gebruiken.
Ipv de bekende Patchkabel wordt de S8816SD-N nu via de s88LocoNet adapter aan het LocoNet verbonden...
Waaraan ook de LocoNetIF hangt  ;D
Tot zover de hardware, in Koploper moet e.e.a. omgebouwd worden t.o.v. het MultiMaus gebruik. Behalve het veranderen van de centrale, moeten zo ook alle wissel en seinnummers met 4 verlaagd worden, alle wissels en seinen omgekeerd ( eigelijk correct  :P ) aangestuurd worden, de bezetmelders hernummerd worden en de 'waar-in-blok' punten opnieuw met de bezetmelders gekoppeld worden.
Al met al een klusje van een stief halfuurtje.  :D
En dan natuurlijk de spanning er op met het groene spiegelei... En... Het WERKT !
Reminstellingen snelheden, ijkingen werden allemaal keurig overgenomen uit de MultiMaus situatie. De baan draait nu al weer zo'n 4 uur volledig storingsvrij ;)
john26
« Reactie #16 Gepost op: 18 August 2013, 14:00:39 »
Dank je Karst voor het zoeken. Ik had de stille hoop dat jij je baan via CDE Booster aansluiting werkend had echter je gebruikt een loconet booster.
Rubedino
« Reactie #17 Gepost op: 18 August 2013, 16:06:25 »
John,
Met welke schaal rij je eigenlijk? Die power 6 is namelijk eigenlijk niet voor H0 en kleiner  ;).
Nog even gekeken maar de IB van mij zit alleen maar met de power 7 of 4 verbonden. Jij hebt een oudere versie waar geen loconet aansluiting in zit volgens mij.
john26
« Reactie #18 Gepost op: 18 August 2013, 17:20:57 »
John,
Hallo Kees Jan,
HO, met een dikke vette ringleiding en heel veel contactpunten! Een lichte overkill maar ik zit nooit zonder prik.
Ik heb een IB basic, met Loconet (T en B) en dat is het probleem niet. Mijn boosters hebben geen Loconet, dat is het probleem want de IB is defect. Nu was het plan om mijn baan met de Profi Boss aan te sturen ipv de IB, vandaar mijn vraag.
John
Rubedino
« Reactie #19 Gepost op: 18 August 2013, 17:38:01 »
Pas op want laatst fikte er een Kiss Ludmilla uit met een grote booster...... En dan hebben we het over een lok van 6 kg en 70cm lang. Poef.
john26
« Reactie #20 Gepost op: 18 August 2013, 19:03:43 »
Nou, daar worden we dan niet blij van! Maar op mijn baan gaat het al jaren goed, dank voor je bezorgdheid.   (y)
Falkenberg
« Reactie #21 Gepost op: 19 August 2013, 08:20:12 »
Ik denk dat hier toch allemaal te moeilijk over wordt gedaan. Even opsommen:
- Een Profiboss heeft een Loconet uitgang met op de pins 1 en 6 een Railsync signaal (0,5A)
- Een Power6 kan een Railsync signaal op de C+D polen versterken
- Hoe je Loconetkabelpolen 1+6 aansluit op een CDE boosteraansluiting kun je hier lezen
Moeilijker moet je het niet maken, de aansluitingen zijn anders maar wat er op de CD polen staat wordt echt gewoon door de Power6 versterkt. En verwar het loconet signaal niet met een loconetkabel. Het loconet signaal is 2 draden die voor de onderlinge communicatie van enkele berichten tussen componenten worden gebruikt, de loconet kabel heeft 2 aders voor het loconet signaal, 2 aders ground en 2 adres met het railsignaal (Digitraxtaal: Railsync), wat door boosters wordt versterkt.
dirkjan
« Reactie #22 Gepost op: 19 August 2013, 09:33:20 »
Dat was dus het idee wat ik al eerder opperde. Maar ik wist niet zeker of het spanningsniveau wat de booster op C-D verwacht hetzelfde is als wat de Railsync levert. Maar blijkbaar werkt dat.
Je kunt het overigens nog wat simpeler aanpakken. Maak gewoon een verloopkabeltje, met aan de ene kant een RJ connector voor de Loconet aansluiting, en aan de andere kant een connector die op de CDE aansluiting van de booster past.
john26
« Reactie #23 Gepost op: 19 August 2013, 10:05:27 »
dirkjan
Hallo Dirk Jan
Dank voor je antwoord. Om helemaal zeker te zijn: kabel 1 - 6 loconet is railsync en het maakt niet uit of pool 1 of 6  aan C of D van de booster wordt aangesloten?
Ik heb altijd gedacht dat Loconet een gehele andere communicatie protocol was, weer wat bij geleerd.
Klaas ook weer bedankt.
John
« Reactie #24 Gepost op: 19 August 2013, 10:38:54 »
Het maakt wel uit hoe je 1-6 aan C-D aansluit. als je het verkeerdom doet loopt de booster in tegenfase met de centrale. Maar als de booster de enige is die op het spoor is aangesloten, dan maakt het niet uit. Anders even proberen.
Loconet is inderdaad een ander communicatieprotocol, maar dat staat los van het Railsync signaal. Het Loconet signaal staat op de beide middelste aders (3 en 4), de twee aders daarnaast (2 en 5) vormen de GND van het loconetsignaal.
Op de beide buitenste (1 en 6) staat Railsync, dat is het stuursignaal voor de boosters, en is een zwakke uitvoering van het DCC signaal wat op de rails terechtkomt.
Loconet en railsync zitten dus wel in dezelfde kabel, maar het zijn twee verschillende protocollen.
john26
« Reactie #25 Gepost op: 19 August 2013, 10:51:07 »
Hallo Klaas,
Het ligt aan mijn zeer gebrekkige kennis maar ik haak even af. Wat gebeurd er als de booster in tegenfase loopt en wat is dat? Gaat mijn booster of Profi Boss kaduuk en hoe zie ik dat? Aan de booster zitten oa ook sein- en wisseldecoders aangesloten en er is een ook nog een tweede sectie met een soortgelijke booster?
Ik weet dat ik heel veel vraag maar probeer het te begrijpen waar ik mee bezig ben. Dom geboren maar probeer elke dag nog bij te leren.  ???
 Jou en jullie medewerking wordt zeer gewaardeerd!
John
Falkenberg
« Reactie #26 Gepost op: 19 August 2013, 11:06:25 »
De twee polen hebben hetzelfde signaal als op de rails staat. Als je de kabel omdraait en je hebt twee boosters aangesloten op twee stukken spoor, dan zijn deze met elkaar in tegenfase als de draden verpoold zijn. Dan kun je een kortsluiting krijgen (die door de boosters wordt gedetecteerd en afgevangen). Maar als je alleen deze booster gebruikt is er niets aan de hand.
dirkjan
« Reactie #27 Gepost op: 19 August 2013, 11:07:49 »
John, het boostersignaal op de rails schakelt snel tussen plus en min. Die omschakelingen vormen de code waaraan de decoder kan zien wat hij moet doen.
Het probleem ontstaat op de overgangen tussen twee boostersecties. Als een van de boosters verkeerdom is aangesloten, dan staat op de scheiding een plus en een min tegenover elkaar. Dat heet tegenfase. Als er dan een trein over de scheiding rijdt krijg je kortsluiting op beide boosters.
(Dirkjan was net iets sneller)
john26
« Reactie #28 Gepost op: 19 August 2013, 11:19:35 »
Aha, dat verhaal. Stel ik sluit het verkeerd aan (railsync 1 en 6 aan C en D) dan meet ik de spanning tussen de twee secties en zie op mijn multimeter een bepaalde waarde, ervan uitgaande dat ik natuurlijk bv de rechter zijde meet. Dan is het een kwestie van C en D aansluiting omkeren, we meten niets en ik zit goed.
John
« Reactie #29 Gepost op: 19 August 2013, 11:30:25 »
John, volgens mij snap je het.  8)
Wel even opletten dat je je multimeter op wisselspanning zet, anders zie je nog niks.
