automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:31:40
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door Edsko Hekman
Vandaag om 13:15:14
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:08:12
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Vandaag om 12:52:36
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 12:52:29
Vandaag om 12:35:12
Roco 2026 door Chiel
Vandaag om 12:33:16
Artitec Hondekop binnenverlichting 3 bakken door brutus
Vandaag om 12:31:49
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 12:28:59
Vandaag om 12:18:56
Gewoon wat busfoto's door Eric B
Vandaag om 11:57:59
Grasmasters door Frank 123
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:44:56
Vandaag om 11:16:07
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 11:11:44
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:09:51
Vandaag om 11:06:25
Vandaag om 11:02:31
19 Toen door Teun
Vandaag om 11:02:11
Vandaag om 10:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 10:00:06
Vandaag om 09:56:40
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:46:28
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
Auteur Topic: Reedcontact  (gelezen 5805 keer)
Afgelopen
Reedcontact
« Gepost op: 15 August 2013, 13:24:49 »
Ik heb van die kleine glazen buisjes besteld bij Conrad. Nu wil ik alleen even weten of het belangrijk is hoe je die monteert. Ik bedoel, is er een bovenkant ivm. de schakeling dmv. een magneetje onder de trein of schakelt zo'n reed contact altijd als er een magneet in de buurt komt. Het is zo klein dat ik niet kan zien of het open of dicht is als ik een magneetje in de buurt houd.
« Laatst bewerkt op: 16 August 2013, 21:06:13 door Bert van Gelder. Reden: titel is één woord... »
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Reed contact
« Reactie #1 Gepost op: 15 August 2013, 14:05:12 »
Cottage Railways,
Reedcontacten schakelen (sluiten) als een magneet in de buurt van de reedcontact komt. Echter als je het reedcontact verkeerd monteert, dan schakelt deze twee keer. Om dit op te lossen het reedcontact om de lengte as draaien. Je monteert ze het liefst op de spooras, maar je kan ze ook tussen twee bielzen monteren (oogt beter). Ze zijn niet polariteits gevoelig dus kies zelf maar hoe je het reedcontact aansluit. Als je erg kleine hebt gekocht kun je er wel wissels mee schakelen, mits de treinen niet te snel achter elkaar komen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
knar46
Re: Reed contact
« Reactie #2 Gepost op: 15 August 2013, 14:14:27 »
Gerard,
wat bedoel je precies met "om de lengte as draaien"?
Mijn huisleverancier heeft mij geleerd bij het plaatsen van het reedcontact er op te letten dat een platte kant van het reedcontact (doet er niet welke) boven ligt maw niet op een "zijkant" monteren.
Is dat wat je bedoelt?
Knar46
WimNa
Re: Reed contact
« Reactie #3 Gepost op: 15 August 2013, 14:24:07 »
De contacten van het reedcontact moet plat liggen.
Als deze gedraaid zijn zullen deze niet goed werken.
Er kan door een contact niet te veel stroom lopen anders smelten deze aan elkaar. Let hierbij op als je wissels gaat aansluiten.
Re: Reed contact
« Reactie #4 Gepost op: 15 August 2013, 14:30:05 »
Wat Wim laat zien wou ik ook vertellen. De magneet moet altijd evenwijdig liggen aan het buisje, dan schakelt het contact het meest effectief.
Afgelopen
Re: Reed contact
« Reactie #5 Gepost op: 15 August 2013, 17:32:12 »
Misschien kan ik het uittesten met een weerstandsmeter, dan belast ik het reedcontact niet onnodig en misschien te lang. Bedankt voor de info, kan ik weer verder met de baan.
Re: Reed contact
« Reactie #6 Gepost op: 15 August 2013, 17:42:24 »
Het is genoeg om één magnetische pool boven één van de twee pootjes te laten verschijnen. Dat is ook veel gemakkelijker dan proberen noord boven het ene pootje en zuid boven het andere pootje te laten verschijnen. Je kunt in H0 een 15 mm reedcontact tussen twee bielzen leggen. Als je dan de magneetjes met een pool naar beneden gericht uit het midden onder lok of rijtuig monteert, werkt het feilloos. Jaren zo gehad, in schaal n nota bene, met 8 mm contacten tussen de bielzen en van die Fleischmann magneetjes. Je kunt ook veel goedkoper kleine ronde magneetjes bij Conrad kopen.
In ieder geval nooit één pool precies in het midden van het contact laten verschijnen. Dan krijgen beide pootjes dezelfde polariteit en gaan ze elkaar afstoten. Ook alleen op rechte stukken spoor leggen, in bogen is vragen om problemen.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Reed contact
« Reactie #7 Gepost op: 15 August 2013, 17:57:29 »
De vorm van de magneet maakt wel uit voor de ligging van het reed contact.
Als je uitgaat van een staafvormige magneet in plaats van een ronde, dan kun je die in de rijrichting monteren of haaks op de rijrichting op een lok of wagon.
Die n-z magneet richting moet overeenstemmen met de n-z richting van de reed contact. En op die wijze kun je dus 2 treintypes onderscheiden.
Met ronde (knoop-)magneten kan dat niet; hoe de reed contact ook ligt, hij wordt aangeschakeld.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Afgelopen
Re: Reed contact
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2013, 20:33:21 »
Mooi, ik heb van die kleine ronde magneetjes van Conrad en dan hoef ik dus niet zo heel precies te werk te gaan. Bij mij komen deze mini reed contacten tussen de bielzen van het bergspoor te liggen dat is uitgevoerd in schaal N en moeten dmv. een bloksysteem ervoor zorgen dat de treinen bij elkaar vandaan blijven. Bedankt voor de goede raad.  (y) (y) (y)
gotischeboog
    • de GOTISCHEBOOG
Re: Reedcontact
« Reactie #9 Gepost op: 17 August 2013, 11:21:06 »
Misschien is dit product, ook verkrijgbaar bij Conrad, een oplossing voor de glascontacten. Voor onzichtbare inbouw en nog veel belangrijker, is onbreekbaar (geen glas) en kan van alle zijden (rechtop/plat) met een magneet benaderd worden om te schakelen.
Ultra-miniatuur-reedsensor PRX+1500 PIC PRX+1500 1 NO-contact 0,05 A 30 V DC/AC 1 W
bestelnummer: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/502036/Ultra-miniatuur-reedsensor-PRX1500-PIC-PRX1500-1-NO-contact-005-A-30-V-DCAC-1-W
Niet goedkoop maar zeer betrouwbaar! Ik gebruik ze al jaren met veel plezier.
Succes, Ad.
« Laatst bewerkt op: 17 August 2013, 15:23:02 door guest7823. Reden: Link werkend gemaakt :-) »
Afgelopen
Re: Reedcontact
« Reactie #10 Gepost op: 17 August 2013, 14:53:25 »
Bedankt Ad, deze zijn inderdaad ideaal en ook nog fraaier weg te werken. Zo zie je maar, ik had de hele site van Conrad zitten uitspitten op reed contacten, maar deze niet gezien. Ga ze direct bestellen, heb er nog wel wat nodig voor alle functies op mijn analoge baan.  (y)
gotischeboog
    • de GOTISCHEBOOG
Re: Reedcontact
« Reactie #11 Gepost op: 17 August 2013, 15:35:23 »
Zoals gezegd, wel wat duurder maar veel en veel duurzamer en kan niet "plakken". Trouwens hoe groter het aankoopbedrag, hoe groter de korting bij Conrad. Succes met de inbouw. Zoals je ongetwijfeld hebt gelezen; je kunt ze ook verticaal inbouwen, dus daarna bijna niet meer te zien tussen de steenslag. Hart. groet Ad.
