Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Tjalling
Vandaag om 16:32:37
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door AutoMaus
Vandaag om 16:31:16
De RTM in 2008 en ver daarvoor door Eric B
Vandaag om 16:19:59
Vandaag om 16:18:09
Vandaag om 15:57:36
20 jaar BNLS jubileum door Peter J K
Vandaag om 15:46:54
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken door Forever Rocofan
Vandaag om 15:45:16
Gezocht decals wit op transparant door ruudns
Vandaag om 15:43:44
Vandaag om 15:21:10
worm en wormwiel - worm en tandwiel? door Herb73
Vandaag om 15:15:16
Vandaag om 14:51:37
Spoor- en tramweg parafernalia door spoorijzer
Vandaag om 14:14:42
Roco 4155 NS 2200 2de leven door John18
Vandaag om 14:06:38
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 13:49:22
Modeltreinenbeurzen door shay59
Vandaag om 13:46:59
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Albert.H0
Vandaag om 13:42:25
Vandaag om 13:24:23
Wat is dit voor stellage met camera's en/of scanners naast het spoor? door kar
Vandaag om 13:17:19
Esu sounddecoder met losse speaker (21mtc) door bellejt
Vandaag om 13:15:23
Lodewickshaven door Eric B
Vandaag om 13:08:18
Vandaag om 12:48:37
Vandaag om 12:43:33
Rondom Charlois door Hans GJ
Vandaag om 12:08:50
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ronald Halma
Vandaag om 11:39:59
Aachenau West door Jelmer
Vandaag om 11:04:40
Roco versus Lima uitzichtwagens Rheingold door bellejt
Vandaag om 10:21:31
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 09:50:38
Vandaag om 09:34:08
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 09:33:26
Het ontstaan van Trammenlandt door Marco EB
Vandaag om 09:06:45
Auteur Topic: De baan digiaal indelen?  (gelezen 2365 keer)
Digitrein
« Gepost op: 10 August 2013, 20:38:14 »
Hallo allemaal,
Mijn vraag is als ik met bezelmelders- en terugmeldmodules ga werken moet ik dan blokken gaan maken en echt de blokken van elkaar isoleren?
Groeten van Werner.
Gr. Werner
santerdam
Re: De baan digitaal indelen?
« Reactie #1 Gepost op: 10 August 2013, 21:02:24 »
Werner,
Ja, je moet iets isoleren en Nee, je moet niet de blokken isoleren.
Een blok is een deel van je baan, dat stuk baan kan wel-of-niet bezet zijn door een trein. Binnen een blok heb je een of meer sectie's - vaak zie je twee sectie's. En iedere sectie moet worden geisoleerd en wordt aangesloten op een bezetmelder.
Ik denk dat je in je bericht spreekt over blokken terwijl het sectie's zijn. Een kwestie van de juiste term aanhouden anders krijg je kans op misverstanden.
Sander
« Laatst bewerkt op: 10 August 2013, 21:32:09 door Bert van Gelder. Reden: taalfoutje titel aangepast »
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re: De baan digiaal indelen?
« Reactie #2 Gepost op: 23 August 2013, 16:12:14 »
Het isoleren moet je bij tweerailsystemen eenzijdig doen en bij het drierailsysteem kan het de middengeleider zijn die je isoleert (stroomdetectie) of bij massadetectie de beide rails.
Verder deel je een blok in twee of drie delen (vaak ook afhankelijk van het treinbesturingsprogramma wat je wilt gebruiken)  en elk afzonderlijke deel isoleer je dus eenzijdig. Elk blok wordt vooraf gegaan door een bloksein en elk blok eindigd ook met een bloksein.
Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
« Reactie #3 Gepost op: 23 August 2013, 16:43:58 »
... en bij het drierailsysteem kan het de middengeleider zijn die je isoleert (stroomdetectie) of bij massadetectie de beide rails.
Bij massadetectie moet je maar één van de rails in geïsoleerde secties verdelen. De andere rail moet overal doorlopen.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #4 Gepost op: 23 August 2013, 19:53:15 »
Maakt het trouwens uit welke rail je isoleert ?
Of moet dat perse de buitenste of binnenste spoor zijn ? Of kan je het gewoon door elkaar doen?
« Reactie #5 Gepost op: 23 August 2013, 20:06:34 »
Maakt niet uit welke rail. Mag ook om en om, bij een keerlus b.v. zal dat wel moeten.
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
« Reactie #6 Gepost op: 23 August 2013, 20:07:15 »
Als je een ovaal bedenkt, dan moet je overal dezelfde kant isoleren en de andere kant als 1 geheel houden.
Dit geldt alleen niet bij keerlussen, verder dus of binnen of buiten aanhouden.
Bij sommige systemen is het handig om de blokken wel volledig te isoleren, dus beide rails maar meestal is dit niet nodig.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
Rob Bogers
« Reactie #7 Gepost op: 24 August 2013, 10:44:25 »
Mijn excuus voor de gemaakte fout. Ik ben geen drierailrijder. Ik was in de veronderstelling dat de beide railstaven van Marklin systemen aan elkaar gekopeld waren. Mea Culpa, Mea Culpa, Mea maxima Culpa!
Rob
« Reactie #8 Gepost op: 24 August 2013, 11:04:56 »
Hangt van het railsysteem af. Bij de oude M-rail zijn de railstaven via de metalen bedding met elkaar verbonden. Het is uitermate lastig om deze verbinding ongedaan te maken.
Bij de K-rail zijn de railstaven niet verbonden, voor bedrijf zonder detectie wordt deze verbinding bewust tot stand gebracht.
Bij de C-rail zijn de railstaven wel met elkaar verbonden, maar deze verbinding is makkelijk te verbreken, juist om massadetectie mogelijk te maken.
Het principe van massadetectie is dat je van de beide spoorstaven er maar één gebruikt voor de retourstroom (massa). De andere verdeel je in geïsoleerde secties. De wielassen van de trein maken verbinding tussen de doorgaande massarail en de geïsoleerde sectie, en daarmee wordt de aanwezigheid van een trein in de sectie gemeld.
Overigens hebben we de starter van dit topic niet meer gezien, dus het is maar de vraag of al deze uitweidingen voor hem wel zin hebben.
Rob Bogers
« Reactie #9 Gepost op: 24 August 2013, 11:13:44 »
Daar heb je helemaal gelijk in maar als je de antwoorden nog eens terugleest (en daar was ik dus ook schuldig aan)  wordt het er niet makkelijker op voor iemand die de materie niet begrijpt.
lees even mee; beide zijden isoleren, eenzijdig isoleren, maakt niet uit waar je isoleert en om en om isoleren??
Tja, wat moet hij nu doen?
Rob
« Reactie #10 Gepost op: 24 August 2013, 11:21:01 »
Zo ontstaan gemakkelijk misverstanden bij zoekenden die zo'n draadje lezen Rob en het is goed dat te voorkomen.
Bij drierail met massadetectie kan je vrolijk per meldpunt van geïsoleerde railstaaf wisselen.
Bij tweerail met stroomdetectie moet je ervan uitgaan dat dat wisselen niet kan. In theorie wel, maar met de kant-en-klare componenten die de meeste van ons gebruiken niet.
Persoonlijk vind ik het ook wel handig om de isolaties altijd in dezelfde railstaaf te leggen.
Als je stroomdetectie bij drierail toepast, dan is het inderdaad het handigst de middengeleider te onderbreken.
« Laatst bewerkt op: 24 August 2013, 11:27:54 door henk »
« Reactie #11 Gepost op: 24 August 2013, 11:33:17 »
Daarom is het wel handig dat Werner zich weer even meldt. Hij heeft hier 2 weken niet meer gepost.
In een andere bijdrage van Werner lees ik nu dat hij "gelijkstroom digitaal"  rijdt. Waaruit ik concludeer dat hij 2-rail bedoelt. Dus dat hele 3-rail verhaal met massadetectie kunnen we even laten rusten.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #12 Gepost op: 24 August 2013, 13:31:28 »
En toch is het handig voor de encyclopedie later, om dat onderscheid hier nu even goed door te voeren. Een keer goed opgeschreven doet wonderen.
Doet me en passant denken aan M-track dat ook afspraken maakt over welke rail gebruikt wordt (met welke kleurcode rood of zwart).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Fransx
« Reactie #13 Gepost op: 24 August 2013, 17:54:52 »
Voor de duidelijkheid.
Als je stroomdetectie toe gaat passen, dan isoleren en in secties opdelen.
Bij reed detectie en infrarood detectie wordt dit niet toegepast. m.a.w. geen onderbrekingen behalve bij een keerlus, dan isolatie beide railstaven.
PS. Zelf gebruik ik infrarood detectie, dus geen enkele geisoleerde sectie, uiteraard alleen bij de keerlus.
Groeten Frans
