Vandaag om 15:23:03
Vandaag om 15:22:42
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 15:17:05
Vandaag om 15:11:19
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Simplex
Vandaag om 15:11:06
railprofiel door Sven
Vandaag om 15:02:36
Vandaag om 14:57:49
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 14:57:36
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
Vandaag om 14:57:08
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 14:51:18
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door hervé
Vandaag om 14:21:02
Vandaag om 14:17:28
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 13:53:38
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Station Steenwijk poging 2 door roco
Vandaag om 13:40:30
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Vandaag om 12:27:08
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 10:39:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Auteur Topic: Nemschacht koppeling voor fleischmann 1200  (gelezen 16965 keer)
Agebe
« Gepost op: 16 July 2007, 15:08:55 »
Hallo Allemaal,
Een tijdje terug ben ik in het bezit gekomen van 2 Fleischmann 1200 lokomotieven een Geel-grijze en een blauwe. Deze lok's waren aan bijde zijen voorzien van een Fl* haakkoppeling.
Graag zou ik deze lok's willen uitrusten  met een nemschacht koppeling zodat ik er van alles in zou kunnen stoppen.
Heb al een symoba in huis maar dat zie ik niet zo zitten, vanwege de ruimte.
Is er ook een standaard oplossing?
Ik heb ook al eens een koppeling met profi van een wagonnetje geprobeerd maar die zit dan te hoog, als deze alleen gekoppeld zou moeten worden met een rijtuig is dat geen probleem.
Echter met het automatisch koppelen en ontkoppelen, zitten ze dan voor de ontkoppelaar net iets te hoog.
Wie weet iets?
De nieuwer lok heeft wel een nemschacht, is dit ook bruikbaar voor deze lok?
Mvg Ab Boezerooij
Ho-NS-tot nu,  Digitaal met Ecos, IB en met Koploper
daarnaast Grootbedrijf NS
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
Re: Nemschacht koppeling voor fleischmann 1200
« Reactie #1 Gepost op: 16 July 2007, 17:15:41 »
Hallo Ab,
Past de Fleischmann 6516 of 6517 niet als vervanging van de haak?
Albert
Agebe
« Reactie #2 Gepost op: 16 July 2007, 19:20:55 »
Hallo Albert,
De beide koppelingen heb ik op voorraad, alleen de 6516 komt in aanmerking.
Dit is de schuifkoppeling, die bijde 1200 met een schroefje vast gezet wordt.
De 6517 is de pen koppeling en past niet.
De eerste geeft een iets te hog koppeling. En geeft een onbetrouwbaar ontkoppel gedrag.
Mvg Ab
« Reactie #3 Gepost op: 16 July 2007, 19:48:07 »
Dan de 6572 in combinatie met de 6570? Zou hetzelfde als de 6516 moeten zijn, maar dan in hoogte verstelbaar.
Andere merken hebben ook koppelingen die in de 6572 passen. Nou ja, Roco in ieder geval.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2007, 19:49:59 door henk »
Agebe
« Reactie #4 Gepost op: 16 July 2007, 20:05:10 »
Hallo Henk,
Die past en is in hoogte verstelbaar, ik heb ze beide van Roco en Fleischmann.
Alleen willen deze niet draaien, zit te kort op de bufferbalk.
Dus niet links en niet naar rechts.
Dus had ik hetvolgende gedaan, de profikop van de 6516 er af. De 6572 er met twee componenten-lijm vast gezet, en afgewerkt.
Maar dat gaat bij mij niet goed, de koppeling staat nu iets omhoog.
Daarom vroeg ik mij af of er iets in de handel is daarvoor....
Mvg Ab
BR103
« Reactie #5 Gepost op: 23 July 2007, 06:59:28 »
« Laatst bewerkt op: 24 July 2007, 09:48:14 door Robert »
Sander.
« Reactie #6 Gepost op: 23 July 2007, 11:35:59 »
Beste Agebe,
ik heb in het verleden ook lopen klooien met een 1200 van Fleischmann. De constructie met de koppeling aan de bufferbalk is bij gebruik van een Profi-koppeling knudde. De enige oplossing die denk ik goed werkt is de oplossing van Fleischmann zelf....
http://www.hobbyparts.nl/service-sheets/html/fleischmann/ho/4372.html
mvg
Sander.
edit: nu ik mijn bericht zo terug lees klinkt eea wat onvriendelijk richting Fleischmann. Enige nuancering: De koppeling aan bufferbalk constructie dateert van ver voor de uitvinding van de Profi koppeling (en kortkoppelingen in zijn algemeen). Fleischmann heeft dit opgelost door bij de laatste versie 1200 (de 1212) een nem schacht te monteren aan de draaistelombouw. Het geheel functioneert zo prima.
« Laatst bewerkt op: 23 July 2007, 12:14:30 door Sander.. Reden: nuancering bericht »
Peter Korsten
« Reactie #7 Gepost op: 23 July 2007, 18:56:11 »
Aangezien ik nog een 1215 heb, van de oude stempel met die rare schuivende bufferbalk dus, welke onderdelen zou ik moeten kopen/vervangen? Tweemaal de 384001, of komt er meer bij kijken?
- Peter
Rolf
« Reactie #8 Gepost op: 23 July 2007, 19:16:53 »
Kan je het niet net zo als de versies nan na 1996 maken met nieuwe draaistelramen en een stuk uit de bufferbalk. de ramen zijn makkelijk te leveren door fleischmann :)
Peter Korsten
« Reactie #9 Gepost op: 23 July 2007, 19:22:16 »
Ongetwijfeld, maar ik heb al aardig wat aan die kap bewerkt. In het 'nieuwe' model lijkt de bufferbalk aan de kap te zitten, terwijl die bij de 1215 min of meer los zit.
En ik ben een krent, ik wil geen draaistelramen kopen als dat niet persé nodig is. :)
- Peter
Agebe
« Reactie #10 Gepost op: 23 July 2007, 20:08:46 »
Hallo allemaal,
Ben er eventjes uit geweest, maar ik ga de oplossing van Sander en Fl* zeker bestuderen.
En ga eens navraag doen wat eventuele kosten zijn.
(Ben geen krent , uch uche uche, maar moet toch ieder dubbeltje omdraaien ;D ;D)
Ik heb twee van die 1200 waar ook nog verschillen inzitten.
Ben in ieder geval blij met de reacties, bedankt.
Mvg Ab
Sander.
« Reactie #11 Gepost op: 23 July 2007, 23:13:41 »
Peter,
ik heb geen idee wat die draaistelramen zouden moeten kosten. Aan alleen de 38 4001 heb je niet zo veel. Dat is alleen de koppelinghouder.
Je hebt echt de 31 0372 nodig. Deze komt inclusief de 38 4001.
Het komt er iig op neer dat de koppeling verplaatst moet worden van bufferbalk naar draaistel.
Aangezien je zegt dat je al veel aan de kap hebt bewerkt zal het toch ook wel lukken zelf een NEM schacht aan het draaistel te frotten..??
mvg
Sander.
Peter Korsten
« Reactie #12 Gepost op: 24 July 2007, 08:13:45 »
Nou heb ik gisteren de draaistelzijkanten (beter gezegd, het raamwerkje waar die een onderdeel van zijn) eens goed bekeken en er staat geen artikelnummer op, in tegenstelling tot bijvoorbeeld dat brok metaal waarin de draaistellen scharnieren.
Echter, dit raampje is van gegoten metaal en het lijkt me sterk dat Fleischmann, speciaal voor een minder populair model als de 1200, die dingen heeft aangepast.
Oftewel, ik zal eens een mailtje aan Fleischmann wagen, om te vragen of het mogelijk is wat ik denk. Nou nog een adres zien te achterhalen... en een Duits woordenboek. :)
- Peter
RobE
« Reactie #13 Gepost op: 24 July 2007, 11:18:27 »
Hallo Peter,
Dat is niet zo moeilijk en het kan ook in het Engels.
info@fleischmann.de
Van de oude blauwe metalen 1200 hebben ze geen onderdelen meer.
Als je iets wil ombouwen zul je genoegen moeten nemen met de beschikbare onderdelen van de latere kunststof 1200 uitvoering.
Rob
« Laatst bewerkt op: 24 July 2007, 11:25:12 door RobE »
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
RobE
« Reactie #14 Gepost op: 07 August 2007, 21:06:42 »
Hallo Peter,
Heb jij deze vraag nog gesteld aan Fleischmann?
Ook ik heb interesse om deze te voorzien van nieuwe draaistel raamwerken.
Ik ondervind nu problemen bij het rijden met de blauwe 1200 met een serie D rijtuigen van Roco.
Met een Profi koppeling loopt de zaak vast in een R3 bocht.
Buffers haken in elkaar.
Rob
