Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: TM-73726 van het merk: "Trainmodules", Servostuureenheid (Servo-steuereinheit)  (gelezen 2855 keer)
zuylen
Ik heb bij de firma Conrad een servosturing TM-73726 gekocht. Helaas is de gebruiksaanwijzing erg summier en weet ik niet hoe ik deze bouwsteen moet instellen en programmeren zodat hij via mijn Multimouse bediend kan worden. Kan iemand mij hier aanwijzingen over geven? Het lijkt erop dat het op dezelfde manier gaat als bij andere servo-sturingen (zoals Digirails). Toch heb ik zelf nog nooit een servosturing geprogrammeerd. Kan iemand mij daarbij ook vertellen wat de ingangen IN1 en IN2 doen (hoe aan te sluiten voor de goede werking) en wat de mode ingang doet? En vervolgens hoe ik deze kan programmeren met mijn Roco Multimuis?
Veel vragen maar kan iemand mij helpen?
« Laatst bewerkt op: 07 August 2013, 16:38:18 door zuylen »
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: TM-73726 van het merk: "Trainmodules", Servostuureenheid (Servo-steuereinheit)
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2013, 19:34:23 »
Als ik deze handleiding lees, kan deze unit niet rechtstreeks met de multimuis aangestuurd worden.
Er zal een fucntiedecoder gebruikt moeten worden die je op de ingangen van deze servostuureenheid aansluit.
De TM 73733 kan weer volgens conrad wel via dcc worden aangestuurd, misschien kun je deze nog ruilen?
Groeten Arjen
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2013, 12:38:18 »
Als het ding dcc aangestuurd kan worden? Hoe kan ik hem dan toch bedienen? Hoe moet ik de functiedecoder aansluiten? Kun je een schema geven? Ik begin wel steeds meer thuis te kraken in het digitale, echter er is zoals je nu merkt nog veel wat ik niet weet.
vr gr Andre
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2013, 12:57:18 »
Je kunt hem alleen bedienen door spanning te zetten op de stuuringang. En die spanning komt dan uit een functieuitgang van de decoder.
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2013, 13:03:22 »
Zoals van een wisseldecoder? Of zeg ik nou iets doms? Ik ken alleen de functiedecoders voor locs.
 Zou je voor mij een schemaatje kunnen maken Klaas? Daar zou ik erg blij om zijn.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2013, 13:48:25 door zuylen »
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2013, 16:56:11 »
Schema:
Toelichting: de handleiding die bij het ding geleverd wordt is inderdaad niet erg duidelijk. Maar als ik het goed begrijp stuur je de servo door spanning op de ingangsklemmen te zetten. En dan veronderstel ik: spanning er op: servo loopt om, spanning er af: servo loopt terug naar de uitgangspositie.
Je kunt dit testen door de ingang domweg parallel met de voeding te zetten. Ik heb dat getekend bij IN2.  Draadje los, draadje vast, en kijken wat er gebeurt.
Als het inderdaad werkt zoals ik veronderstel, dan kun je de volgende stap nemen, aansluiten aan een (wissel)decoder. Dat heb ik getekend bij IN1.
Je moet de decoder dan wel zo programmeren dat de uitgang een constante spanning afgeeft, en geen puls.
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2013, 13:21:33 »
Bedankt Klaas. Ik zal het binnenkort gaan testen! Dan hoor je het of het gelukt is. En dat programmeren van het decoderadres gaat zoals als het bij een Digirails wisseldecoder gaat?
Andre
« Laatst bewerkt op: 09 August 2013, 13:25:21 door zuylen »
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2013, 13:44:02 »
Voor het programmeren van de wisseldecoder moet je in de handleiding van de betreffende decoder kijken.
Let wel: de decoder moet je toevoegen, in de Servosturing die je hebt gekocht zit geen decoder ingebouwd.
zuylen
« Reactie #8 Gepost op: 09 August 2013, 15:11:05 »
Oh ja, dat was ik even vergeten! Is mij al eens gezegd overigens, herinner ik mij. Misschien moet ik het voortaan maar gewoon op Digirails houden. Veel gemakkelijker. Maar ik wou eens iets anders proberen. In ieder geval alvast bedankt voor het meedenken met mijn probleem.
