19 Toen door Benelux795
Vandaag om 10:13:44
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Vandaag om 09:26:55
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Auteur Topic: S88 geeft volledige bezetting aan van alle meldpunten  (gelezen 2298 keer)
Posar
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 14 July 2007, 18:14:41 »
Een van mijn S88 modules geeft volledige bezetmelding aan terwijl er helemaal niks op de sporen staat. Dwz alle bezetmeldpunten die verbonden zijn met de S88, zijn volgens PC (Koploper) bezet.
Het is de laatste in een reeks van 5, alles is goed aangesloten, treinen rijden tot de "bezette" secties.
Het is niet de eerste keer dat dit voorvalt, maar nu blijft het gewoon duren.
Meestal ging het euvel na een 5 tal minuutjes terug weg.
Wie kan mij zeggen wat er aan de hand is?
PS ben geen elektronica/elektricitit "wizard".
Mvg
Pascal
Biem
Re: S88 geeft volledige bezetting aan van alle meldpunten
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2007, 18:18:43 »
Wissel deze eens met een andere , en kijk dan eens wat er dan gebeurd
Groeten uit Hoogeveen
Sander
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2007, 18:44:59 »
Stekker er goed om in?
aarding van de S88 goed aangesloten?
 Sander
 Sander
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2007, 19:28:41 »
Sander, wat bedoel je daar precies mee? Ik neem aan dat je met "aarding" de massa-aansluiting bedoelt. Maar die zit toch in de 6-aderige lintkabel?
brendan
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2007, 19:47:55 »
Dag pascal,
Zomaar even wat suugesties:
*draadfout?
*vals contact?
*instelfout koploper?
*kapotte decoder?
Verhaal lijkt op een draadfout(en), probeer anders een andere s88 decoder eraan te zetten en kijk dan of het probleem zich nog steeds voordoet.
Andere mogelijkheid..koploper afsluiten, en met de centrale bekijken of je in de s88 mode hier deze punten ook bezet staan....
Weet niet welke centrale je hebt of welk systeem je hebt maar dat zou ik proberen
Brendan
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2007, 20:02:56 »
Lijkt mij een probleem met de bandkabel of de transistor op de S88 is kapot.
Wat voor S88 module is het merk en type, en wat voor digital syteem wordt er gebruikt?
Mvg
Wim.
Sander
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2007, 20:22:30 »
Klaas,
ik bedoelde de inderdaad de massa aansluiting.
Ik ben ooit eens bezig geweest om alle massa's van alle S88's aan elkaar te knopen. Dit gaf namelijk ook een grote storing.
 Sander
 Sander
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2007, 23:06:40 »
De massa's van de s88'en aan elkaar knopen is inderdaad iets wat je nooit moet doen.
Maar laten we nu even afwachten of Pascal iets heeft aan de suggesties van Brendan en Wim.
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 14 July 2007, 23:14:59 »
Klaas,
 Sander
Het probleem wat jij denkt wat het is, is niet van toepassing op dit probleem.
Het verkeerd aansluiten van de S88 massa geeft een random beeld, en geeft nooit een komplete bezetmelder als bezet door.
Mvg
Wim.
Posar
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #9 Gepost op: 15 July 2007, 10:27:18 »
Het gaat om een Viesmann S88 en mijn centrale is een 6021 van Marklin + Interface 6051, dus een S 88 testen zonder PC gaat niet (tenzij ik me heirin vergis).
Ivm draad, heb reeds geprobeerd om draden te verwisselen en resultaat blijft hetzelfde.
Ivm wisselen bakje, idem
Ik denk dat het het transistor verhaal waarschijnlijk zal zijn, maar hoe komt het dat plots alles terug normaal functioneert? Of zit een transistor zo ineen dat ie plots weer zegt "ja nu ga ik weer wat werken"?
Mvg
Pascal
RoSoft
« Reactie #10 Gepost op: 15 July 2007, 10:33:14 »
Het kan ook nog een slechte soldeervebinding zijn op of in de S88 module. Waarschijnlijk de stekkerverbinding. Die even met een vergrootglas bekijken op breuk of andere onregelmatigheden.
Mvg
Wim.
Posar
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #11 Gepost op: 15 July 2007, 21:15:58 »
Heb wat nieuwe testjes uitgevoerd en S88 nagezien (voor zover ik kan) en heb geen vreemde soldeersels opgemerkt of gebroken.
Wat ik wel vreemd vind, is dat wanneer ik alle sporen afkoppel dat ding nog altijd zegt dat alles bezet is terwijl er nu helemaal niets meer is verbonden metr de S88, behalve de lintkabel die naar andere s88 gaat.
Wanneer ik die verwijder, verdwijnt wel alle bezetmelding.
Is een transistor niet zon groot rechtstaand ding, waarbij je moet opletten dat je de + en de - niet verwisselt? In ieder geval, ik zie enkel van die IC'tjes en kleine prutsjes inzitten waar ik niet echt aan uit kan, laat staan iets aan doen.
Hopelijk weet iemand iets, maar ik vrees dat dit een nieuwe aankoop zal worden   :-|
Mvg
Pascal
Dirk J
« Reactie #12 Gepost op: 15 July 2007, 22:23:17 »
Nee, jij beschrijft een elco. Een transistor heeft verschillende vormen, en 3 pootjes. Op een S88 is het een klein zwart dingetje.
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 15 July 2007, 22:56:29 »
Wanneer ik die verwijder, verdwijnt wel alle bezetmelding.Mvg
Pascal
En je weet 100% zeker dat je de lintkabel aan de juiste zijde van de S88 hebt ingeplugd?
Mvg
Wim.
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 16 July 2007, 19:44:04 »
Pascal, heb je ook de aansluitingen bekeken van de S88 module waarop de S88 met problemen op is aangesloten? Daar kan ook een slecht contact in zitten.
Wat gebeurd er als je de module als eerste in de rij zet?
Mvg
Wim.
