Vandaag om 09:08:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
Vandaag om 09:02:46
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ad Cleijsen
Vandaag om 08:51:00
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 07:58:58
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 07:34:42
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 07:25:46
Vandaag om 07:08:03
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Slijptrein door sneek
Vandaag om 00:07:08
Vandaag om 00:02:33
10 January 2026, 23:43:57
10 January 2026, 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
10 January 2026, 22:49:20
10 January 2026, 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
10 January 2026, 21:50:59
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
10 January 2026, 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
10 January 2026, 21:41:41
10 January 2026, 21:24:04
10 January 2026, 21:09:59
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
10 January 2026, 20:24:19
10 January 2026, 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
10 January 2026, 19:04:53
10 January 2026, 19:03:05
10 January 2026, 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
10 January 2026, 17:37:36
Auteur Topic: Decoder prijs redelijk voor Märklin modellen?  (gelezen 2101 keer)
berternstjan
  • marklin liefhebber
« Gepost op: 30 June 2013, 18:36:54 »
beste forum leden
ik heb een marklin 60652 en ik moet nog 9 treinen ombouwen is 10 euro veel voor een setje per stuk hier een foto
« Laatst bewerkt op: 03 July 2013, 17:40:31 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Ronaldk
Re: Decoder prijs redelijk?
« Reactie #1 Gepost op: 30 June 2013, 19:38:12 »
Dat zou ik niet zo weten of het wel of niet redelijk is. Is het setje op de afbeelding van Märklin zelf? En wat is het catalogusnummer? Dan zou je het kunnen nakijken bij een aantal winkels.
Met je Mobile Station (60652) kan je wel de 10 treinen besturen, dat is geen probleem. Je zou tzt over kunnen stappen op een MS II maar dat is een andere discussie ;)
Groeten Ronald.
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #2 Gepost op: 30 June 2013, 21:56:25 »
Als het setje alle onderdelen omvat niet.
De decoder is niet de nieuwste.Set zal dus niet veel meer te koop zijn.Vandaar de aantrekkelijke prijs.
De max snelheid en optrek/afrem vertraging moet je met de 2 witte potmetertjes instellen.
Voor alleen de losse motor onderdelen ben je los al meer als 10 euro kwijt.
Pas wel op dat je locs de juiste motor aan boord hebben.Er was per motor type een ander ombouw setje.
Ik kan niet zien voor welke motor deze set is.
Heb je een artikel no van deze set of weet je toevallig voor welk motor type hij bedoeld is?
Mvg Robin
Jopie
Re: Ombouwsetje voor Märklin: Is deze prijs redelijk?
« Reactie #3 Gepost op: 30 June 2013, 23:00:56 »
Als je denkt dat je hiermee je loc kan ombouwen dan is het een prima set. Deze decoders waren toendertijd heel duur en doen het na 20 jaar bij mij in vele locs nog prima hun werk.
De motoronderdelen kosten je los al 30 euro.
NS6400
  • Rangeerprediker
« Reactie #4 Gepost op: 01 July 2013, 07:42:39 »
Zie ik het nou goed en werkt dat nog met dipswitches? Beetje (erg) gedateerd dan. Het zal vast wel werken, maar een lok open moeten maken om het adres te veranderen vind ik niet meer van deze tijd. De motoronderdelen kun je vast wel gebruiken maar ik zou voor de decoder iig voor wat moderners gaan.
Paul
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 01 July 2013, 08:09:47 »
alleen de waarde van de magneet betaal je dan.Ik zou dan de decoder apart verkopen en vervangen door een esu.Heb je in ieder geval een 5 ster aandrijving.
« Reactie #6 Gepost op: 01 July 2013, 08:11:54 »
Och, veel Motorolarijders zien dit nog altijd als een prima decoder.
« Laatst bewerkt op: 01 July 2013, 08:13:38 door henk »
berternstjan
« Reactie #7 Gepost op: 03 July 2013, 12:45:29 »
beste forum leden
sommige mensen zeggen je kan stomme dinngen doen. ::)
dus wie heeft er wat stoms gedaan ik weer hoor
ik had de advertentie verkeerd gelezen het bleek dat de gene
het elemaal niet aan boot maar ik zoek dus zoon soort om bouw
ik heb er nog neit zoveel verstand van welke decoder bij welke lok bij voor beeld dus kunnen julie even helpen het dit probleem ik heb hier foto's van de loks
hier de lok doos
dan deze drie keer
dan deze drie keer
3 dat waren ze dan nog deze
en deze
en deze
en eindelijk de laatste
dat waren ze heeft iemand nog ombouw setje die er bij passen laat het me dan weten via een pb andere opmerkingen kan u gewoon plaatsen
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 03 July 2013, 14:29:50 »
van esu kan je voor al deze locs setjes krijgen  met magneet en decoder voor 32,95 euro/stuk.Je moet dan wel het oude ankertje gebruiken.Maar dat werkt uitstekend.Ik heb hier alle locs van Momgebouwd met deze setjes.
berternstjan
« Reactie #9 Gepost op: 03 July 2013, 14:40:53 »
en waar kan ik dat vinden ???
berternstjan
Re: marklin ho metal ombouwen wat moet er in?
« Reactie #10 Gepost op: 03 July 2013, 15:33:35 »
of heeft iemand nog wat tweedehands?
berternstjan
Re: Decoder prijs redelijk voor Märklin modellen?
« Reactie #11 Gepost op: 04 July 2013, 16:13:39 »
waar kan ik het dan vinden dit forum help je elkaar toch
« Reactie #12 Gepost op: 04 July 2013, 17:05:15 »
Wat dacht je van de modelspoorwinkel  ??? ::)
Even googelen en je zult er echt wel wat vinden die het verkopen.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #13 Gepost op: 04 July 2013, 19:49:48 »
Heb je er ooit wel eens aan gedacht om ZELF info op te zoeken?
Ik raad je aan om inderdaad een Esu lokpilot 4.0 (decoder) + Esu magneet te gebruiken. Welke magneet je nodigt hebt kun je achter komen door te kijken welke motor in de lok zit. En wat onderzoek te doen naar 'marklin motoren'. Dan vind je genoeg info om erachter te komen welke magneet bij welke motor hoort.
Verder heb je verschillende stekkers aan Esu decoders zitten. Ik raad je gewoon de 8 polige te gebruiken, en de nem652 kabel om te verlengen. Dan soldeer je niet meteen aan je decoder maar aan een 'stekker met 8 draden'. Als je die stekker verkloot kan je daar nog een nieuwe draad aan solderen, aan je decoder raad ik dat niet meteen aan als je weinig/geen ervaring hebt.
Of het 'waard' is om de 5 kleine locjes om te bouwen laat ik aan jouw over. Als je er een decoder in bouwt is die decoder meestal meer waard dan het locje.
