Roco 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:11:05
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Vandaag om 14:46:09
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 13:58:22
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Beveiliging maken op een goedkope manier  (gelezen 5067 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 12 July 2007, 07:29:34 »
Ik ben dus bezig om een spiraal te maken en daar moet een beveiliging in komen maar ik weet niet echt hoe ik dat moet doen.
En ik rij digitaal met de multimuis en heb bijna geen geld voor een bezetmelder of iets degeljiks.
Het zit dus zo op een bepaalde stuk in het spiraal zitten 2 bochtwissels en die moeten erin en dan wil ik op zo 15 cm voor de wissels een beveiliging maken en ik zat te denken aan de volgende manier.
Hier een idee ik wil dus op een bepaalde stuk voor de wissel iets maken dat als er een lok op die plaats komt dat de trein stil gaat staan en dat er op mijn bedienings bord een ledje gaat branden , maar ik heb dus geen enkele idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
Dus ik hoop eigenlijk dat jullie mij verder kunnen helpen bednakt alvast.
Erik
« Laatst bewerkt op: 12 July 2007, 18:33:20 door Erik-Jan »
servé
Re: Hoe moet ik dit oplossen?
« Reactie #1 Gepost op: 12 July 2007, 09:04:28 »
hoi
misschien kun je het met reedcontacten doen en een relais. ;D
reedcontact als schakelaar voor relais.
op de ene uitgang van relais een ledje en de andere uitgang gaat maar het stuk rails waar je trein moet stoppen.
het enige nadeel is dat je onde iedere trein een magneetje moet plaatsen.
als deze oplossing niet correct is graag commentaar geven.
en als de spiram in het zicht ligt moet je zelf kiezen.
servé
Erik
« Reactie #2 Gepost op: 12 July 2007, 09:14:46 »
Ik dacht eerder hier
lok komt op het stuk waar die moet stoppen ledje gaat branden en ik zet de schakelaar om en dan rijd de trein weer verder.
Maar dan moet ik wel isoleerde rail schoentjes gebruiken en kan ik die dan gebruiken ondanks dat ik digitaal rij?
Als jullie een andere oplossing hebben laat ze gerust hier achter.
Erik-Jan
« Reactie #3 Gepost op: 12 July 2007, 10:14:22 »
Ik denk dat dit de allersimpelste oplossing is voor je probleem:
Erik
Re: Beveiling maken zonder bezetmelders.
« Reactie #4 Gepost op: 12 July 2007, 12:41:15 »
Oke bedankt Klaas ik wist niet dat ik zo isiolatielas kon gebruiken omdat ik digitaal rij maar dat kan ik dus wel gebruiken bedankt klaas.
Erik
« Reactie #5 Gepost op: 12 July 2007, 13:22:51 »
Erik,
Ik zie dat je de titel hebt aangepast in Beveiliging zonder bezetmelders.
Maar de schakeling die ik liet zien is wel degelijk een bezetmelder. De led meldt dat de de stopsectie bezet is. Het bijzondere eraan is dat hij alleen maar werkt als de schakelaar uit staat.
Geoffrey Korstanje
  • prutser
Re: Beveiling maken op een goedkope manier
« Reactie #6 Gepost op: 12 July 2007, 13:35:27 »
Aangepast
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 12 July 2007, 14:56:46 »
Erik
Erik, ga je ons vertellen dat je nog geen euro te besteden hebt om een bezetmelder te maken? Want meer kost zo'n bezetmelder namelijk niet.
2 of 4 diodes, een weerstand, een transistor, of een opto-coupler.  :-X
Mvg
Wim.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 12 July 2007, 17:06:15 »
Hoi Wim,
Misschien een domme vraag, maar:
Is het mogelijk bezetmelders aan een multimaus te koppelen?
De prijs van de bezetmelder zelf is idd. wel overheen te komen, maar wat heb je verder nodig?
Tjalling
modulebaan.nl
Erik
Re: Beveiliging maken op een goedkope manier
« Reactie #9 Gepost op: 12 July 2007, 18:39:40 »
Ik wil wel een bezetmelder maken maar ik bedoelde eigenlijk dat ik niet zo kant en klare bezetmelderdecoder wil gaan kopen.
En ik ga het ideetje van Klaas maken alleen heb ik nog een vraag over die diode hebben diodes ook een waarde net als een weerstand?
Zoja welke diode met welke waarde moet ik dan gaan gebruiken.
sorry voor al deze domme vragen misschien maar het is de eerste keer dat ik na een hele lange tijd met electronica ga werken.
Mvg
Erik
« Reactie #10 Gepost op: 12 July 2007, 19:18:33 »
In principe is elke diode goed. Omdat de digitale spanning steeds van richting wisselt staat de helft van de tijd de spanning in sperrichting op de led. Omdat een led officiëel niet meer dan 5 volt in sperrichting kan hebben staat die diode er overheen.
Ik zou er een 1N4004 of zoiets voor gebruiken, dat is een heel gangbaar type.
Erik
« Reactie #11 Gepost op: 12 July 2007, 19:29:39 »
Oke bedankt dan weet ik wat ik morgen ga doen even langs mijn elektronica winkel om de spullen te halen.
Erik
RoSoft
« Reactie #12 Gepost op: 12 July 2007, 22:23:38 »
Hoi Wim,
Tjalling
Nee, een bezetmelder kun je niet aan een digital systeem aansluiten, maar wel aan een terugmelder. En een terugmelder kun je wel aansluiten aan een digital systeem.
Wat je met een bezetmelder kunt is een signaal geven, aan een transistor een opto-coupler  een flip-flop of een relais.
Dit is een bezetmelder
En dit is de Roco terugmelder
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 12 July 2007, 22:45:46 door Wim Ros »
tuurtje
« Reactie #13 Gepost op: 12 July 2007, 23:43:41 »
@Klaas
Is de 1N4007 niet een nog meer gangbare type?
En is dan de BYV28-100 niet een nog betere?
Enlighten me  ;D
Arthur
RoSoft
« Reactie #14 Gepost op: 12 July 2007, 23:48:40 »
Dat zegt Klaas toch ook een 1N4004 of zoiets.
Dus een 1N4001 mag maar een 1N4007 mag ook.
De BYV28 kan een stroom van 3A verwerken en een 1N4001..7 1A.
Allebei evengoed te gebruiken voor dit doel.
Mvg
Wim.
