19 Toen door Benelux795
Vandaag om 10:13:44
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door raymond erdtsieck
Vandaag om 10:08:13
Vandaag om 10:01:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Vandaag om 09:40:08
Vandaag om 09:26:55
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
Vandaag om 08:29:50
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Auteur Topic: Probleem: Lok rijdt in combinatie met multimaus niet of langzaam  (gelezen 4050 keer)
tommie1989
hallo
ik heb problemen met de roco multimaus..
het is het volgende probleem
ik heb 1 loc die is digitaal en analoog..
nou liep die op de analoge baan helemaal goed kwa snelheid en verlichting...
maar nou op de digitale baan rijdt  die heel sloom..en soms dan  wil die ook wel niet rijden.
en dan geef je hem een zetje met de vinger en dan rijdt die weer een stukje en dan stopt die weer,,
ik heb de multimaus ook aangesloten op 1 stuk flex rail en daar doet hij precies het zelfde heel traag rijden
heb de rails gepoest met 1 gumm maar mocht ook niet baten..
het gaat om de roco multimaus de rode en  booster 10764 en de adapter 10850
wat zou dit kunnen wezen?
« Laatst bewerkt op: 05 June 2013, 12:06:31 door Ronald Koerts. Reden: Titel verduidelijkt. mvg Ronald »
Spoorrelais
Re:roco multimaus probelemen
« Reactie #1 Gepost op: 04 June 2013, 16:46:41 »
Heb je CV's veranderd? Anders een de instellingen van de maximale snelheid anders instellen.
Andre
tommie1989
« Reactie #2 Gepost op: 04 June 2013, 17:21:44 »
hij staat standaard op loc 3  en 128 stappen
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 04 June 2013, 19:04:56 »
Bij sommige locs die digitaal gemaakt worden neemt de kans op contactproblemen van de wielen toe.Belangrijk is om goed schoon te maken. Anders de loc verzwaren en eventueel extra contactveren op de wielen aanbrengen.
tommie1989
« Reactie #4 Gepost op: 04 June 2013, 20:51:04 »
maar hij doet het ook bij meerdere locs.
ik zit er ook aan te denken om 1 ander centrale/booster te kopen want ben deze helemaal zat..
want heb ook een fleischman twin center gehad en daar had ik geen problemen mee
(twin center had ik van de winkelier geleent)
« Reactie #5 Gepost op: 04 June 2013, 20:59:27 »
Dat is wel handig om erbij te vertellen natuurlijk, dat het bij meer loks gebeurt. Bij allemaal? Dan lijkt het erop de versterker niet meer in orde is.
tommie1989
« Reactie #6 Gepost op: 04 June 2013, 21:18:09 »
sorry... heb meerdere locs 5 stuks
daar zat ik zelf ook al aan te denken...
en zit te denken om de Z21 van roco te kopen daar zou je multimaus toch zo op aan kunnen sluiten
« Reactie #7 Gepost op: 04 June 2013, 22:31:59 »
Ik zou is proberen om een andere versterker aan te sluiten op het geheel.
Dan kun je vast stellen waar t probleem ligt.
pmh1962
« Reactie #8 Gepost op: 04 June 2013, 22:41:08 »
Zie je andere draadje; Koploper en Z21 roco werkt niet. Misschien komt het nog, maar ik heb daar zelf hard hoofd in.
Paul.
« Reactie #9 Gepost op: 05 June 2013, 07:42:30 »
Zoek iemand op met een maussetje en kijk of je maus het met een andere versterker wel doet. Zo ja, dan is het probleem gemakkelijk op te lossen. Losse 10764 versterkers koop je voor hooguit twee tientjes op een beurs of via het web.
Ronaldk
Re:Probleem: Lok rijdt in combinatie met multimaus niet of langzaam
« Reactie #10 Gepost op: 05 June 2013, 12:10:57 »
Heb je hem wel goed in de Multimaus staan? Dus met het juiste aantal stappen? Is de decoder wel 128 stappen? En niet toevallig 28?
Dan kan je nog C29 aanpassen, dat is voor de aansturing op een analoge baan. Deze kan je aanpassen zodat de decoder alleen maar op digitale signalen reageert en niet meer op de analoge baan. Kijk even voor de instellingen in de handleiding van de decoder.
Groeten Ronald.
tommie1989
« Reactie #11 Gepost op: 05 June 2013, 12:49:03 »
klopt ronald heb ik ook al gekeken heb hem op alles locs/ decorders ingesteld op 128 stappen...
en decorder is 128 stappen
« Reactie #12 Gepost op: 05 June 2013, 20:43:13 »
Zoals ik en onder getekende al zeiden:
Daar zou ik me is even op focussen.
Desnoods een loc meenemen naar een vriend/kennis en daar op de baan zetten met een zelfde set multi maus,dan ben je net zover.
Weet je tenminste waar je het probleem zoeken moet  ;)
tommie1989
« Reactie #13 Gepost op: 05 June 2013, 21:37:38 »
heb ik vanavond gedaan...
en inderdaad de versterker is kapoet....
maar wil denk ik ook over stappen op een ecos?
tuurtje
« Reactie #14 Gepost op: 05 June 2013, 23:21:57 »
@ zuylen,
Kan je dit even onderbouwen ? Ik kan de reden niet bedenken.
Arthur
