Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: Kan ik dit zo inzetten als booster?  (gelezen 2290 keer)
« Gepost op: 03 June 2013, 13:16:31 »
Dag allemaal,
Een vraagje voor de techneuten. Hierbij het schema voor een subwooferversterker:
Zou ik dit schakelingetje zonder noemenswaardige aanpassingen kunnen inzetten als booster voor achter een DCC centrale? Het is niets meer dan een symmetrische 'voltage follower; een buffer die alleen maar stroom versterkt. De eindtorren zijn 2SA1943 en 2SC5200. Ongeveer elk booster circuit zit zo in elkaar. Ik zou daarom zeggen: schakel het filter naar de luidspreker af en sluit de rails aan op het (oude) knooppunt van R9 en R10 en de andere spoorstaaf naar massa. De spanning van de symmetrische voeding mag iets lager, maar dat is een kwestie van de juiste trafo selecteren.
Zie ik iets over het hoofd?
mvg, Paul
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re:Kan ik dit zo inzetten als booster?
« Reactie #1 Gepost op: 03 June 2013, 15:18:49 »
Paul,
In princioe is dit de Edits booster, zoals die door Elektuur jaren geleden is uitgebracht. Alleen deze was volledig discreet (geen opamp).
Voeding inderdaad naar zo'n 20V en dan rijden. Kijk wel uit want een heleboel standaard centrales hebben tegenwoordig een H-brug en niet een halve H-brug. Als jouw centrale ook een H-brug heeft dan wordt het rijden van centrale naar booster wel heel erg complex.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
« Reactie #2 Gepost op: 03 June 2013, 15:25:37 »
Beste Gerard,
De gelijkenis viel mij ook al op. Sterker nog: ik heb verschillende audio versterkers van Elektuur gezien waarvan het schema sterk lijkt op de Edits booster. Zelfs eentje met buizen (maar ik zal het noodlot niet tarten  ;D)
Mijn 'centrale' wordt waargenomen door een Pentium laptop met MRdirekt. Ik hoef dus alleen maar twee uitgangen van de seriële poort met de ingang te verbinden. Het risico valt dus mee!
mvg, Paul
gvandersel
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2013, 15:39:15 »
Paul,
Doe er dan voor de zekerheid een optocoupler tussen. De massa lijn gaat nu dus direct naar pen 5 (9 polige steker). Bij problemen zie ik niet graag de antieke pentium in rook opgaan.
Gerard van der Sel.
« Reactie #4 Gepost op: 03 June 2013, 15:41:32 »
Gaan we doen Gerard. Je hebt gelijk: better safe than sorry!
mvg, Paul
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 03 June 2013, 16:13:42 »
Hallo Paul,
Zit er wel een kortsluitbeveiliging in? Of heb je dat op een andere manier ondervangen?
Tjalling
modulebaan.nl
gvandersel
« Reactie #6 Gepost op: 03 June 2013, 16:19:06 »
De combinatie R4/R6 en R5/R7 vormen de kortsluitbeveilging.
Als er meer stroom door R6 of R7 loopt, dan moet er meer stroom door R4/R5. Dit wordt begrensd in de Opamp.
Gerard van der Sel.
Brenner
« Reactie #7 Gepost op: 03 June 2013, 16:45:31 »
Ik zou C1 ook maar overbruggen.
Cor
« Reactie #8 Gepost op: 03 June 2013, 19:17:55 »
En ik zou R8 ook weghalen. Dat is een tegenkoppeling, en die heb je bij een booster niet nodig, omdat je daar helemaal naar plus of helemaal naar min gaat.
Om de -ingang van de opamp niet te laten zweven moet je dan C2 ook overbruggen.
« Reactie #9 Gepost op: 03 June 2013, 19:59:17 »
Bedankt voor de aanvullingen Cor en Klaas! Zonder tegenkoppeling klinkt het ook allemaal mooier  ;D
Mvg, Paul
gvandersel
« Reactie #10 Gepost op: 03 June 2013, 20:01:43 »
De - i gang mag niet direct aan massa. Een opto-coupler zal de plus ingang niet geheel naar 0 trekken. Hierdoor zal dus het signaal van de ingang geheel vernietigd worden.
Gerard van der Sel.
« Reactie #11 Gepost op: 03 June 2013, 20:51:12 »
Kun je dat eens toelichten? Ik heb de datasheet bekeken, en daar kan ik niet uit halen waarom dat niet zou mogen.
Overigens moet het ingangssignaal ook de zwaai van plus naar min maken, alleen van plus naar 0 zal niet voldoende zijn.
« Reactie #12 Gepost op: 03 June 2013, 21:48:11 »
De inverterende ingang ligt toch aan massa via een weerstand en een condensator. Althans, voor wisselstroom (wat dcc volgens mij is) wel.
Mvg, Paul
« Reactie #13 Gepost op: 03 June 2013, 22:02:59 »
DCC is niet echt wisselstroom. Ik zou het eerder beschouwen als een gelijkspannning die van polariteit wisselt.
Het originele schema is een muziekversterker, en die condensator (C2) zit er volgens mij vooral om de tegenkoppeling bij hoge tonen wat te verminderen. Ergo, hoge tonen worden meer versterkt dan lage.
Voor de toepassing als booster zie ik geen enkele reden om die condensator te handhaven.
Heb je trouwens een bijzondere reden om met dit schema te werken?
« Reactie #14 Gepost op: 04 June 2013, 07:08:36 »
Alleen dat ik wellicht een experimenteel opgebouwde versie kan regelen. En aangezien ik mij niet voortbeweeg in een verlaagde zwarte Golf, maar wel een modeltrein wil aansturen wou ik hem daarvoor inzetten.  :)
Mvg, Paul
« Laatst bewerkt op: 04 June 2013, 07:32:01 door Paul de Goede »
