Schaal TT
T.Spat
02 February 2026, 23:50:58
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 23:08:07
Exact-train 2026
Falkenberg
02 February 2026, 23:04:56
02 February 2026, 22:59:03
02 February 2026, 22:43:31
Petertje
02 February 2026, 22:41:36
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 21:07:49
Model cipressen in 1:87
grove den
02 February 2026, 20:42:19
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
02 February 2026, 19:42:07
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
Mijn LEGO modellen.
02 February 2026, 19:00:25
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
02 February 2026, 17:51:33
02 February 2026, 17:46:08
Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
02 February 2026, 17:44:11
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
02 February 2026, 17:26:27
Fleischmania Nostalgia
02 February 2026, 17:04:38
02 February 2026, 16:42:18
Roco 2025
VAM65
02 February 2026, 16:31:42
Inrijbaan 240x120cm
02 February 2026, 16:29:13
Probleem met ballasten: Oxidatie bij raillassen.
Topic: Probleem met ballasten: Oxidatie bij raillassen. (gelezen 2538 keer)
mdonker
Mininl.webnode.nl
22 May 2013, 00:54:59 »
ik balast mijn rails ook met verdunde houtlijm. Eerst spuit ik het balast (als het op de plek ligt) in met water met afwasmiddel er in. Daarna de verdunde houtlijm. Nu komt het probleem dat ik heb. naar een tijdje gaat het afwasmiddel of wat dan ook tussen mijn rails verbinders oxideren of Wat dan ook.
In ieder geval zorgt het er voor dat het stroom onderbroken wordt En ik krijg het niet schoon tenzij ik sloop.
Is hier iemand die mij snapt en misschien een oplossing heeft??
Mvg mark
Laatst bewerkt op: 22 May 2013, 06:30:48 door Ronald Koerts. Reden: Titel aangepast.
Ronaldk
Re:Probleem met ballasten: Oxidatie bij raillassen.
22 May 2013, 06:32:14 »
Dit bericht even afgesplitst van een ander (oud) draadje.
Ronald.
tinus
22 May 2013, 08:01:41 »
Welk merk rail gebruik je?
Hoe heb je de verhoudingen van het lijm mengsel?
Tinus.
22 May 2013, 09:16:49 »
Ja, het moet in ieder geval echt droog worden. Het klinkt alsof het niet helemaal of niet snel genoeg droogt. Welke merk en type houtlijm gebruik je?
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
22 May 2013, 09:53:55 »
Ja, ik snap je en herken het probleem. Ik heb dit ook gehad met Fleischmann modelrails. De rails en de lassen/railverbinders gingen groen uitslaan van de oxidatie. Slopen was de enige oplossing. Schoonkrabben met een scherp hobbymes leverde te weinig resultaat op. Waaschijnlijk is dit ontstaan door te veel water te gebruiken en een te lange droogtijd.
Laatst bewerkt op: 22 May 2013, 10:35:17 door Ruud K
Henk-ST1100
22 May 2013, 11:44:30 »
wat ik nog wel eens doe is de rail lassen schoon borstelen met een glasvezel pen verkrijgbaar bij electronica winkel
Mvg Henk
jan_vm
22 May 2013, 12:43:08 »
Voor het balasten alle verbindingen solderen.
Geeft een zekere verbinding.
Verbouwen wordt wat lastiger, dat wel.
Maar daar heb je een dremel voor
Groeten, Jan
mdonker
Mininl.webnode.nl
22 May 2013, 13:54:35 »
Hallo ik heb fleischmann rails zonder bedding.
En gebruik houtlijm van de action leek me wel goed spul.
De verhouding doe ik 2water 1 houtlijm
Solderen leek mij ook een goede optie maar het lukt me niet de rails te solderen.
En echt roest zie ik ik ook niet op de rails.
Er moet tog een middeltje zijn dat je er op kunt druppelen zodat het schoon wordt
Dat zou wel de beste oplossing zijn ik wil mijn baan niet afbreken .
Gr mark
tinus
22 May 2013, 14:00:17 »
Die Fleischmann rail is van messing, dit een van de betere materialen om te solderen.
Voor het sneller laten drogen van de lijm gebruik ik 1:1 verhouding.
De lijm laat na het drogen vaak een dun laagje achter op de spoorstaven.
Dit zou je even met een poetsblokje (gum) moeten poetsen.
Tinus.
mdonker
Mininl.webnode.nl
22 May 2013, 15:48:17 »
De boven kant van de rails maak ik altijd schoon met zon blokje
Dat er een laagje achterblijft wist ik.
Het rare is dat ik het balast al wel 4/5maand geleden heb gelegd.
En nu stopt mijn trein bij twee stukken spoor door die smerige raillassen
Eerst was er niks aan de hand.
Hendrik Jan
22 May 2013, 16:02:46 »
buitenkant van de rails vlak naast de raillassen heel lichtjes schuren, bv met glasvezelpotlood.
Flinke bout erop, harskernsoldeer erbij, en je bakt de boel toch zó aan elkaar?
Wel eerst zorgen voor een schoon oppervlak, zodat de soldeer mooi vloeit.
Anders even een draadbrugje bakken.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
22 May 2013, 16:45:31 »
Als je raillassen doorsoldeert wel oppassen dat je niet te grote lengtes aan elkaar soldeert. Anders krijg je spoorspatting.
De mooiste oplossing is om elk railstuk van een aansluitdraad te voorzien. Onder de baan verbind je die dan aan elkaar door.
Nervensäge.
22 May 2013, 16:54:17 »
raillassen doorsolderen is garantie voor ellende, het werkt zich altijd los en door het soldeer (dat veel harder oxideert dan nieuwzilver) heb je meteen slecht contact. Alleen de raillas overbruggen met een draad (dus in feite elk stuk rail een eigen draad) helpt echt.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Hendrik Jan
22 May 2013, 17:04:34 »
draadbrugje bakken
-Billy Connolly
mdonker
Mininl.webnode.nl
22 May 2013, 20:43:17 »
Oke alvast hartstikke bedankt.
Ik denk dat ik maar een paar bruggetjes moet gaan maken dan.
Mvg mark
