Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 10:24:19
Vandaag om 10:21:59
Vandaag om 10:21:17
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 10:16:31
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 09:50:50
Vandaag om 09:36:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Simplex
Vandaag om 09:14:16
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
Auteur Topic: Mark's modulebaan H0 Roco DCC  (gelezen 38336 keer)
RocoKolkie
  • Module baan DCC/analoog Duits II/III
Re: Mark's modulebaan H0 Roco DCC
« Reactie #90 Gepost op: 18 February 2015, 11:00:24 »
Was toch nog niet tevree over de kruising bij het perron. Nog weer even puzzelen dus tot dat het naar mijn zin was.
Nog even een beetje heen en weer gereden met mijn loks. Kom ik een kortsluiting tegen ergens in mijn helex???! Hoe komt die er nou weer???! Vanavond maar eens verder zoeken. (Tips zijn welkom)
Gr Mark
Roco module-baan DCC analoog geschakeld
Tijdperk II/III
Duits thema met vee- en militair-transport.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52660.0.html
RocoKolkie
« Reactie #91 Gepost op: 21 February 2015, 17:11:57 »
Iemand een tip voor het vinden van een kortsluiting?
Kan er een sluiting zitten in een wisselaandrijving waar nog geen voeding op staat?
Gr Mark
Tijdperk II/III
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #92 Gepost op: 22 February 2015, 13:16:17 »
Dat kan, maar dat zal niet de oorzaak zijn van jouw sluiting zolang je de wisselaandrijving niet hebt aangesloten.
Kortsluiting zoeken is uniek, elke situatie vraagt om een ander aanvalsplan.
De 2 methodes die ik gebruik zijn:
1) Als je nog weet wanneer het voor het laatst wel werkte en ongeveer wat je sindsdien hebt gedaan, richt je dan daarop. Werk eventueel terug door zaken die je hebt aangesloten stuk voor stuk weer los te halen.
2) Als je dat niet weet, probeer dan steeds een sectie of baandeel los te koppelen. Haal bijvoorbeeld eens een paar wissels los, of de voeding naar bepaalde baandelen. Zo kan je het probleem steeds kleiner maken.
Nog een algemene tip om te voorkomen dat het weer misgaat: zet zo vaak mogelijk je baanspanning aan. In het algemeen werk ik met een centrale die op noodstop staat, steeds als ik een paar draadjes heb aangesloten gaat ie even uit de noodstop stand om te zien of alles nog werkt zoals bedacht.
Peter van der Leek
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #93 Gepost op: 22 February 2015, 20:30:28 »
Hallo Mark,
Kan het een keerlus probleem zijn ?
Groet Rob
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
RocoKolkie
« Reactie #94 Gepost op: 23 February 2015, 06:51:52 »
@ Peter: bedankt voor de tips zeer nuttig. Zeker de laatste, want ik heb ook z'n noodstop op mijn multi mouse.
@ Rob: bedankt voor het meedenken, maar ik heb geen keerlus in mijn baan.
Vanmiddag of vanavond als ik tijd heb even op zoek gaan.
Tijdperk II/III
RocoKolkie
« Reactie #95 Gepost op: 23 February 2015, 07:01:31 »
Gistermiddag nog heel even bezig geweest met wat bedding, de bruggen en wat latjes.
Mijn oudste dochter heeft me geholpen met het uitknippen van de blauwe stroken voor onder de rails. Deels zijn deze al verlijmd met wat houtlijm.
Mijn jongste dochter is meer van het zagen en heeft geholpen om de bruggen weer op de juiste hoogte te brengen. Deze hoogte moest opnieuw bepaald worden, omdat ook hier het XPU schuim onder de rails vervangen is voor multiplex.
Het eind resultaat:
Gr. Tess, Fenna en Mark
Tijdperk II/III
RocoKolkie
« Reactie #96 Gepost op: 04 April 2015, 13:34:50 »
Zo via Marktplaats een imitatie Nochstok gekocht uit de USA. Die moest natuurlijk getest worden!
Nou was ik van plan om alles van 3 t/m 12mm te testen, maar ik had alleen 3, 5 en 6mm voor handen. Naast de meegeleverde veel te donkere vezels nog de 3 getest waar ik zo snel wel bij kon.
Baantjes gemaakt van 50mm, insmeren met de witte lijm van de Action met een kwast aangebracht. En dan.... Zaaien maar dat gras. Hieronder de voorlopig de eerste resultaten.
Tot zover.
Tijdperk II/III
Ronaldk
« Reactie #97 Gepost op: 04 April 2015, 15:52:02 »
Tevreden? Is niet echt slecht voor de eerste keer. Je ziet duidelijk waarom je de ondergrond donker (zwart) moet schilderen ;) Ze blijven goed staan? Heb je de overtollige vezels al een keer weggezogen?
Groet Ronald.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #98 Gepost op: 04 April 2015, 15:56:39 »
En best wel netjes voor zo'n relatief eenvoudige 'gras-master' ...
Grzz, Hans
RocoKolkie
« Reactie #99 Gepost op: 04 April 2015, 18:19:17 »
@ Ronald: ben zeker tevreden! Verder dan 6mm ga je toch bijna niet bij H0. De ondergrond moet voor het eggie zeker worden voorzien van een donkere kleur. Ook blijven ze goed staan, op de foto's waren de overtollige vezels al foetsie.
@ Hans: ben tot op heden tevreden, nadeel zou kunnen zijn dat ze na gebruik ontladen moet worden.
Bij http://m.aliexpress.com/item/1060711938.html?tracelog=storedetail2mobilesitedetail is ie te koop.
Tijdperk II/III
RocoKolkie
« Reactie #100 Gepost op: 07 April 2015, 22:02:54 »
Zo, weer een deel iso-plaat en rails verlijmt. De overgang moest nog wel worden uitgelijnd dmv wat strookjes karton. Meteen de bedding schuin afgesneden en de linker zijde voorzien van een likje zwarte verf. Zwart smoelt toch beter dan blauw
Nog 2 overzicht fotootjes vanuit het midden genomen naar links en naar rechts.
Tijdperk II/III
RocoKolkie
« Reactie #101 Gepost op: 12 April 2015, 21:52:45 »
Vanavond nog snel een stukje rails voorzien van ballast.
Ik heb hier voor de ballast van Woodland gekozen.
Zakjes netjes in een soep beker met TE sluiting omgekeerd. Ballast wordt verdeeld met een schepje en de bekende kwast. Net voor het aanbrengen van de lijm-mix ga ik nog even met een puntig voorwerp langs de binnenrand van de rails.
Morgen maar eens kijken wat het eind resultaat geworden is.
Fijne avond!
Tijdperk II/III
Daniels
« Reactie #102 Gepost op: 12 April 2015, 22:57:40 »
Dat is echt mooie ballast! En netjes gelegd
RocoKolkie
« Reactie #103 Gepost op: 12 April 2015, 23:17:41 »
Dank Daniel voor je reactie en je compliment. Ik heb wel even moeten zoeken naar voor mij de mooiste ballast. Gelukkig gevonden in het mooie assortiment van Woodland gekocht bij Bentink in Apeldoorn.
Tijdperk II/III
RocoKolkie
« Reactie #104 Gepost op: 13 April 2015, 20:23:06 »
Zo 24 uur later.... ffies spieken naar het resultaat. Onderstaand de foto's die zeggen hier tenslotte ook meer dan woorden..
En één met een wagon erop.
Ben tevreden met het resultaat en de keuze voor deze ballast.
Tijdperk II/III
