Vandaag om 15:19:29
Roco 72795 open maken door hvdkooij
Vandaag om 15:15:42
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door ruudns
Vandaag om 14:58:53
Vandaag om 14:51:35
Vandaag om 14:48:49
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 14:48:43
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ben
Vandaag om 14:47:11
Vandaag om 14:29:29
Weegbrug grootbedrijf en model door j.ossebaar
Vandaag om 14:16:50
Hnoll 2026 door Dion
Vandaag om 14:15:49
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
Vandaag om 14:05:40
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door william_2
Vandaag om 13:54:30
Vandaag om 13:50:15
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door william_2
Vandaag om 13:49:11
Minibaan Visserskaai H0 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:48:52
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 13:01:08
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 12:48:46
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door wob
Vandaag om 12:14:09
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 11:51:06
Vandaag om 11:33:41
Heeft iemand een idee voor een baan van 4m op 2m met Märklin c rails? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 11:30:18
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 11:12:10
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:58:54
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 10:53:38
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door gdh
Vandaag om 10:36:10
Raccordement Hamerveld NL, tp. IV-V, HO door NS264
Vandaag om 10:20:12
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 09:44:41
Gezocht: PDF van CV-blad voor de Roco 72842 (Railion BR204) door Lambert
Vandaag om 09:28:56
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:18:48
Auteur Topic: wisselmotor voor roco wissel  (gelezen 4721 keer)
Xander
« Gepost op: 08 July 2007, 17:55:54 »
Ik heb een vraag over het soort wisselmotor wat ik kan gebruiken voor een roco wissel, in de winkel is mij verteld dat ik het beste roco ondergrondse aandrijving kan gebruiken, deze polariseert het hartstuk van het wissel ook en voorkomt daarmee kortsluiting. Ikzelf vraag mij echter af of ik niet net zo goed de wisselmotoren met eindafschakeling van conrad kan gebruiken voor 5 euro per stuk in plaats van die van roco voor 20 euro per stuk. Heeft iemand ervaring met roco wissels en het aansluiten van wisselmotoren en zou die mij uit willen leggen wat ik het beste kan doen, roco of conrad.
Xander
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re: wisselmotor voor roco wissel
« Reactie #1 Gepost op: 08 July 2007, 18:02:25 »
Hallo Xander,
Nou er is veel keuze, de een is beter dan de andere..
Een paar voorbeelden van wissel motoren:
Conrad - €5 werken volgens veel gebruikers best aardig, gaan met een klap om.
Lemaco - € 15 Werk ik zelf mee, erg lawaaiig in kleine ruimte, wissel gaat langzaam om en je kan een noot kraken tussen tong en spoorstaaf
Tortoise - +/- €20 Schijnt creme de la creme te zijn, geluidsarm, langzaam om.
Dan heb ik het nog niet over wisselspoelen gehad, maar ik zou persoonlijk voor motoren gaan.  ;)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #2 Gepost op: 08 July 2007, 18:06:44 »
Hallo Xander,
Je geeft niet aan wat je voor railssysteem gebruikt maar ik ga er vanuit dat het Geoline is.
Mijn inziens is het beste om roco wisselaandrijvingen te gebruiken, deze plaats je gemakkelijk onder de rails, dit is het minste werk en werkt ook goed, mischien iets duurder.
Ik weet niet wat de aandrijvingen van Conrad kosten maar de door jouw genoemde prijs van Roco €20 is wel aan de hoge kan, als de winkelier dat er voor vraagd dan zou ik overwegen een andere winkelier te zoeken.
Ik betaal normaal in de winkel daarvoor €13.35 (heb nog even op het doosje gekeken).
groetjes Piet
« Laatst bewerkt op: 08 July 2007, 18:08:38 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
    • Het Groterdam Project
« Reactie #3 Gepost op: 08 July 2007, 18:39:23 »
Geoline is lastig. Er zit een complete bedding onder en je zult het een en ander moeten slopen aan het wissel.
Rocoline (zonder bedding) gaat prima.
Deze opmerkingen gelden als je conrad motoren gebruikt of die van Lemaco of het schildpadje.
Xander
« Reactie #4 Gepost op: 08 July 2007, 19:11:42 »
hallo, bedankt voor de reacties. ik gebruik rocoline rails zonder bedding, het gaat om een ondervloer aandrijving voor rocowissels, van roco zelf. ze moeten niet langzaam omgaan en het lawaai is op zich ook geen probleem, het gaat om een kleine rangeerbaan/plank. wat ik graag wil weten is of de conrad motoren met eindafschakeling het hartstuk van het wissel ook ompolen. er is mij verteld dat wanneer dit niet gebeurd de kans op kortsluiting in de spoorstaven heel groot is.
« Reactie #5 Gepost op: 08 July 2007, 19:12:52 »
Dat doen ze zeker.
« Reactie #6 Gepost op: 08 July 2007, 19:42:11 »
Bij die Conrad motoren moet je er wel op bedacht zijn dat er 2 uitvoeringen zijn. De ene heeft een extra contact om je puntstuk te polariseren, de andere heeft dat niet. Vreemd genoeg is de prijs precies gelijk. Dus het is mij een raadsel wat het nut is van 2 uitvoeringen.
Wat het polariseren betreft, dat kan uiteraard alleen maar als het wissel ook echt polariseerbare puntstukken heeft.
Wim Romijn
« Reactie #7 Gepost op: 08 July 2007, 20:12:38 »
Xander,
Ik heb in mijn baan ca. 70 wissels zitten, allemaal rocoline zonder bedding.
En is er niet een gepolariseerd, kan ik wel ik gebruik de tortoise.
Alleen de engelse wissels moet je polariseren want die geven anders een probleem omdat een groot deel stroomloos is.
Met een tortoise moet je alleen niet proberen een wissel open te rijden want dan ontspoort het gegarandeerd.
Reinier Z.
« Reactie #8 Gepost op: 08 July 2007, 20:15:06 »
Een gepolariseerd wissel moet je sowieso nooit openrijden, dan veroorzaak je juist kortsluiting.
Reinier
Wim Romijn
« Reactie #9 Gepost op: 08 July 2007, 20:24:11 »
Reinier,
Zoals ik al schreef ze zijn NIET gepolariseerd en dan zou je ze open kunnen rijden, alleen de druk van een tortoise is zo hoog dat je dat nooit lukt.
Je krijgt namelijk een ontsporing.
Reinier Z.
« Reactie #10 Gepost op: 08 July 2007, 20:28:14 »
Dat weet ik Wim, het was een aanvullende opmerking  ;)
Reinier
Xander
« Reactie #11 Gepost op: 09 July 2007, 13:36:02 »
Hallo allemaal,
ontzettend bedankt voor de reacties, ik koop de conrad uitvoering waarmee het wel mogelijk is het hartstuk te polariseren mocht blijken dat dit nodig is. wat trouwens wel vreemd is dat er in de handleiding die je via de site kan downloaden in het nederlands geen uitleg staat over het polariseren.
Xander
Wim Romijn
« Reactie #12 Gepost op: 09 July 2007, 14:02:45 »
Xander,
Klopt ook ik heb mij suf gezocht.
Als je een engelse wissel gaat polariseren dan loop je zonder handleiding tegen een probleem aan. Bij een engelse wissel moet namelijk de rechter aandrijving het linker gedeelte polarisen en uiteraard de linker aandrijving het rechter gedeelte. Je moet het maar weten.
ReesCees
« Reactie #13 Gepost op: 09 July 2007, 16:02:32 »
Bij de conrad motortjes zitten twee "staafjes" om in de motor en de wissel te stoppen. Een dikke en een dunne. Zelf gebruik ik het dikke stukje draad (staafje) maar ik denk dat wanneer je de dunne gebruikt de wissel wel open kan rijden zonder dat die gepolariseerd is (ik doe het overigens niet).
Als je de motortjes digitaal aan wilt gaan sturen moet je bij sommige wisseldecoders er wel een ompool printje tussen bouwen want anders gaat de wissel maar één kant uit.
Succes,
Reinier Z.
« Reactie #14 Gepost op: 09 July 2007, 19:55:09 »
Da's op zich logisch. De aandrijving aan de ene kant van het wissel bepaalt of je aan de andere kant van het wissel links- of rechtsaf gaat, dus of het puntstuk deel uitmaakt van de rechter- of linkerspoorstaaf. Bij een gewoon wissel zit de aandrijving ook niet onder het puntstuk, maar aan het andere einde van het wissel, onder de tongen.
Dit is een weetje dat overigens ook van pas komt als je schakelaars aansluit op de wisselaandrijvingen, daar moet je ook goed in de gaten houden welke schakelaar bij welke aandrijving hoort...
Reinier
