Vandaag om 21:18:14
Vandaag om 21:08:18
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 20:58:18
Beierse Länderbahn locomotieven door sncf231e
Vandaag om 20:53:22
losse onderdelen door Ronald Halma
Vandaag om 20:53:13
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Sikko
Vandaag om 20:50:36
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Ronald Halma
Vandaag om 20:49:25
Vandaag om 20:48:54
Station Roodeschool door Jeroen95
Vandaag om 20:44:47
Alternatieven voor servo's door Albert de Heer
Vandaag om 20:38:36
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 20:27:06
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
Vandaag om 20:21:57
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 20:00:40
Vandaag om 19:58:33
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 19:55:26
Rheinburg, TP V/VI door gdh
Vandaag om 19:48:04
EX-CSB1 DCC Centrale door bask185
Vandaag om 19:38:08
Vandaag om 19:36:12
Smeren, vet, olie, enz door Bahn-AG
Vandaag om 19:14:02
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door Peter J K
Vandaag om 19:08:23
Speno ongeluk Stavoren 2010 door dh3201
Vandaag om 18:37:54
Vandaag om 18:28:05
strooisel C-rails door hervé
Vandaag om 17:34:04
Altburg. een analoge, opklapbare Mäklinbaan door 1200blauw
Vandaag om 17:30:50
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 17:03:07
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
Vandaag om 16:49:22
Wielen stroom afname door Henry Stelling
Vandaag om 16:48:26
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 15:57:38
Cranicher Altbahn door NS264
Vandaag om 15:13:25
Soundslots Piko NS 1136 door Jos B.
Vandaag om 15:08:35
Auteur Topic: Fleischmann draaischijf probleem, slipt bij draaien  (gelezen 2463 keer)
bink79
« Gepost op: 02 May 2013, 21:00:12 »
hoi forum leden
ik had een fleischmann draaischijf gekocht 6152 via marktplaats maar hij reageerd wel maar hij slipt door want hij draait niet meer rond
heeft iemand dit probleem ook is gehad of weet iemand wat dat probleem is
groetjes fred
« Laatst bewerkt op: 04 May 2013, 08:00:50 door bink79 »
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
Re:Fleischmann draaischijf probleem, slipt bij draaien
« Reactie #1 Gepost op: 03 May 2013, 11:12:30 »
Hoi Fred,
Kijk eens naar het wieltje, wat aan de motor zit. Dit moet goed vast zitten. Normaal kan de schijf niet slippen, omdat de vertanding goed moet ingrijpen. Heb je wel alle zijkanten goed aangedrukt?
Bert
P.S. Om welke versie gaat het?? Ik reageer op de grote schijf (31 cm), die ook voor Marklin gebruikt kan worden.
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #2 Gepost op: 03 May 2013, 11:33:23 »
Het zou kunnen zijn, dat het wormwiel op de as van de motor los zit.
Tomasso
« Reactie #3 Gepost op: 03 May 2013, 11:35:51 »
Het kan ook zijn dat het veertje wat de aandrijving tegen de zijkant van de schijf drukt te los zit...
Sent from my Diemaco C7 using Tapastalk HD ;D
Spoor 0 adept
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #4 Gepost op: 03 May 2013, 11:53:30 »
Ook een goede gedachte, Tomasso.
Ik zou eerst die veer bekijken, want dat is veel makkelijker dan het wormwieltje controleren.
« Laatst bewerkt op: 04 May 2013, 15:47:30 door Basilicum »
bink79
« Reactie #5 Gepost op: 04 May 2013, 07:59:52 »
hoi forum leden bedank dan ga ik er even naar kijken
dus ik kan hem ook gewoon openschroeven want ik dors dat niet aan
en bert het is de grote draaischijf de 6152
Tomasso
« Reactie #6 Gepost op: 04 May 2013, 15:41:34 »
Op de brug, precies in het midden, zit een afdekplaatje die je met een schroevendraaier omhoog kan wippen. Daarna zie je een stalen as met een borgringetje. Borging er afhalen (voorzichtig, heb je nog nodig) en dan til je de brug er zo uit. Oh ja, je moet wel een paar stukjes aan de zijkant er uit halen aan beide kanten van de brug, anders trek je de koperen contactpunten kapot. Dus, eerst een aantal stukken van de zijkant loshalen met de schroevendraaier en daarna het midden van de brug losmaken en dan til je de brug er zo uit. Minder dan 1 minuut werk...
Spoor 0 adept
bink79
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2013, 22:13:00 »
bedank tomasso dat was ons al gelukt
maar me pa is er vandaag 4 uur mee bezig geweest om hem te maken hij heeft echt alles geprobeerd maar krijg hem echt niet aan de praat erg jammer want ik baal hier er echt goed van :'(
het word nu dus alleen voor een andere brug kijken van fleischmann wie heeft er toevallig een te koop voor mijn die 100% goed is en werkt
« Laatst bewerkt op: 05 May 2013, 22:27:59 door bink79 »
tinus
« Reactie #8 Gepost op: 05 May 2013, 23:22:23 »
Heb al eens eerder een defecte schijf gerepareerd.
Is vast echt het wormwiel op de motoras.
Deze van de motor as schuiven, en met een beetje secondelijm weer vastzetten.
Werkt bij mij nu al weer jaren goed.
Het is nog een heel gepruts om alles weer goed terug te monteren.
Woon je in de buurt wil ik het wel eens proberen.
Tinus.
bink79
« Reactie #9 Gepost op: 06 May 2013, 11:15:37 »
hoi tinus
ik woon in tiel als je dat zou willen doen heel graag ik hoop dat jij hem wel aan de praat krijg want ik baal er echt goed van zet je 06 maar neer dan neem ik wel met jou contact op
groetjes fred
bink79
« Reactie #10 Gepost op: 06 May 2013, 16:28:30 »
morgen avond komt er iemand kijken bij mijn of hij hem kan maken de draaischijf ik hoop dart het lukt
bink79
« Reactie #11 Gepost op: 13 May 2013, 19:05:37 »
fleischmann draaischijf is weer gemaakt gelukkig
Basilicum
  • Prae-adviseur
« Reactie #12 Gepost op: 13 May 2013, 19:09:22 »
Dat is goed nieuws. (y)
Wat was nou het probleem?
Bas,
die zeker weet, dat meer lezers graag willen weten wat nou precies het probleem was.
bink79
« Reactie #13 Gepost op: 13 May 2013, 21:34:17 »
het motortje en de slipkoppeling was het probleem
en die man deed het als hobby aan treintjes sleutellen en andere dingen van modeltreinen
tinus
« Reactie #14 Gepost op: 13 May 2013, 22:16:41 »
 (y)
Tinus.
