NL-baan in Canada door Gerrit H
Vandaag om 06:57:34
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
Auteur Topic: Dapol met Decoder  (gelezen 1697 keer)
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
Dapol met Decoder
« Gepost op: 02 May 2013, 19:54:34 »
Ik heb een probleem met mijn Dapol stofzuiger.
Middels de ingebouwde decoder werkt deze niet.
Heb alles losgehaald en schoongemaakt, ook tussen de motor en bij de decoder.
Hierna eerst met 10v gelijkspanning getest of hij wilde werken.
Wat hij dus deed, daarna op de baan gezet en geprobeerd met de draden direct op de as.
Biede pogingen waren vruchteloos, digitaal aangestuurd doet hij niets.
Wél kan ik de decoder uitlezen op het programmeerspoor.
Hoe zou ik hem weer aan de praat kunnen krijgen?
Decoder ondanks de gelukte uitleespoging toch kapot?
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Re:Dapol met Decoder
« Reactie #1 Gepost op: 02 May 2013, 20:11:24 »
Heb je de decoder zelf ingebouwd?
Heb je de motor volledig los van de stroomafnemers en alleen maar aangesloten op de motoraansluitingen van de decoder?
Toch wel de motor eerst helemaal losgekoppeld van de decoder? Anders is deze waarschijnlijk overleden.
Stroom op de as? Dat zal echt niet werken. Je moet de koolborstels van stroom voorzien  8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #2 Gepost op: 03 May 2013, 11:52:44 »
Decoder is door iemand anders ingeplugd, op de juiste manier.
Zit namelijk een stekker in deze versie.
Decoder staat ingesteld op analoog doorgeven, zou dus geen probleem moeten zijn om die geheel ingebouwd te testen.
Heb digitaal op dezelfde manier geprobeerd als ook analoog, draden tegen de wielen aan.
Koolborstels zitten er geheel niet in de stofzuiger.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #3 Gepost op: 03 May 2013, 12:05:59 »
Bovenop zit nog een aan/uit knop. Of die nu de stroom richting de decoder afsnijd, of de stroom richting de motor vanuit de decoder.....
Zou zomaar kunnen zijn....  ;D
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #4 Gepost op: 03 May 2013, 12:26:01 »
@Wijbe
Tuurlijk een aantal keren ingedrukt  ;D
Stond op de juiste stand.
Anders doet hij analoog ook niets.  ::)
Hollandbaan
« Reactie #5 Gepost op: 03 May 2013, 12:54:24 »
Had ook problemen met het inbouwen (insteken) van een decoder in de Dapol stofzuiger. Is al weer een tijdje geleden, maar als ik me goed herinner zat er iets mis in de bedrading van het apparaat. Had hem natuurlijk gewoon terug naar de winkel moeten brengen, maar ja, ben zelf wat gaan hobbyen. Uiteindelijk heb ik alle printjes en zo er uit gegooid, en de motor direct op de uitgang van de decoder aangesloten. Draait nu redelijk.
Stroomafname is nog niet geweldig. Daar moet ik nog iets aan doen.
Jean-Pierre
jerrytrein
« Reactie #6 Gepost op: 03 May 2013, 14:01:48 »
op de draaistellen zitten stroomafnemers naar de bodem
dit zijn zekeringen
En bij mij gingen die dus ppffffffffffffft door
vervangen door een stukje decoder draad
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #7 Gepost op: 03 May 2013, 20:17:04 »
@ Jerry.
Ook op 10v gelijkspanning via de wielen zou er dan geen functie moeten zijn.
@ JP
Voorheen heeft de stofzuiger een aantal maanden gewerkt op de huidige aangesloten manier.
Naar mijn idee zou daar dus niets mis mee moeten zijn.
@All
Nog andere ideeën waar het aan zou kunnen liggen?
Lijkt mij dat als de decoder is overleden dat ik deze ook niet uit zou moeten kunnen lezen, of zie ik dat verkeerd?
Bedrading zou ook intact moeten zijn aangezien analoog wel alles werkt.
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 03 May 2013, 21:03:37 »
Heb je al eens overwogen de decoder te resetten ? Soms wil dat verrassend genoeg helpen.
Sander
Marc Riswick
    • Stuyteweg
« Reactie #9 Gepost op: 04 May 2013, 03:45:10 »
Probeer de decoder eens in een loc...
Marc
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 04 May 2013, 09:18:12 »
Ja, precies. Als dat werkt in de loc dan is er met de stofzuigwagen iets mis.
Andre
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #11 Gepost op: 06 May 2013, 22:06:04 »
Morgen beide is proberen.
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #12 Gepost op: 07 May 2013, 18:52:55 »
Een reset van de decoder heeft het probleem opgelost.
Gaan we dat onthouden om ook 1:87 als eerste toe te passen.
"Heeft u het ...... al gereset" blijkt ook de Preiserhotline dus als eerste te stellen.
