Vandaag om 00:54:15
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 00:50:20
Hoe gaat het met Heris? door Silvolde
20 January 2026, 23:48:58
20 January 2026, 23:41:50
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
20 January 2026, 22:27:38
20 January 2026, 22:19:36
Raadplaatje door Charles_
20 January 2026, 22:15:56
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 21:37:32
20 January 2026, 21:24:09
Zwederbaan door nighttrain1
20 January 2026, 20:57:49
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
20 January 2026, 20:44:52
20 January 2026, 20:19:46
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:31:00
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:56:53
20 January 2026, 12:28:39
20 January 2026, 10:51:54
Auteur Topic: Plan V digitaliseren.  (gelezen 15311 keer)
Duvel
Re: Plan V digitaliseren.
« Reactie #45 Gepost op: 13 August 2008, 22:27:05 »
De ankerkleef van de originele motor is wel behoorlijk groot volgens mij, is dat wat je bedoelt met dode punten? Bij langzaam opregelen zie je dat de motor een derde van een omwenteling maakt, dan weer stilstaat, et cetera. Als dat met een LP oid op te lossen is, is het ook mooi. Detail: een nieuwe LP kost ongeveer evenveel als een Modeltorque motor volgens mij.
Met vriendelijke groeten, altijd.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #46 Gepost op: 13 August 2008, 22:31:50 »
Duvel, een derde, das precies het bereik van een pool. 8)
Toeval? Nee dus.
Dooie punten ontstaan als een motor niet voldoende "polig" is, zodat het momentum van de draaibeweging niet voldoende is om over het dooie punt heen te komen van de polen (3 of 5) Bij meer polen een korter dood punt en een beter momentum. Meestal zie je vanaf 5-polig geen dode puntjes meer en loopt ie keurig door.
Hans
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #47 Gepost op: 13 August 2008, 22:32:37 »
tja, een modeltorque heeft weer t nadeel van vrij snel slijtende en niet vervangbare koolborstels...
« Reactie #48 Gepost op: 13 August 2008, 22:33:17 »
Is dat zo Floris?
Hoi, het ModelTorque motorkitje wat ik heb ( nog niet ingebouwd  :-X) is de MLF55.
Volgens mij moet je wel degelijk de MLF 50 hebben voor de plan V. De MLF 55 is voor de oudere Fleischmann motoren bedoeld
Duvel
« Reactie #49 Gepost op: 13 August 2008, 22:35:19 »
Klopt, MLF-50 is de nieuwste geloof ik. Ik schuif het onderhoud nog ff op de lange baan, de donkere dagen later dit jaar ga ik het probleem (al dan niet met nieuwe decoder) op proberen te lossen. De resultaten zal ik jullie zeker laten weten, in elk geval bedankt voor de feedback. :)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #50 Gepost op: 13 August 2008, 22:37:50 »
ja, maar bij normaal thuisgebruik gaat zo'n ding volgens mij toch nog een halve eeuwigheid mee hoor, maak je geen zorgen.  ;)
Ja of je moet dagelijks vanaf half 10 's morgens tot half 6 's avonds aan t rijden zijn  ;D
« Reactie #51 Gepost op: 13 August 2008, 22:40:01 »
Ah, gelukkig maar.
Op Railz moet je elke paar weken het hele motortje vervangen?
Lvdwerf
« Reactie #52 Gepost op: 13 August 2008, 22:42:55 »
bij railz hebben we er een speciale pitstraat voor met pitboxen en crew en die kunnen in 10 seconden de motor en de wielen vervangen :P
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #53 Gepost op: 13 August 2008, 22:43:54 »
maand of wat, dat idee ja... terwijl tot nu toe verder alleen 1 sik door zn koolborstels heen is.
En we hebben ook een pitspoes met blonde lokken, onze eigenste lennert  ;D
Hans sprinter
« Reactie #54 Gepost op: 13 August 2008, 22:46:21 »
Tja, dan ben al ik meer met sikrevisie bezig.
Mijn eerste sik heeft z'n stroomafnemers al geheel afgesleten.
Dus strookjes latoenkoper erin en gassen maar weer. ;D
Hans
PS, hij is wel meer dan 25 jaar oud en loopt nog steeds. Was mijn 2e aanschaf.
Oh sorry weer ontopic. De plan V slijt ook bij mij wel borsteltjes, alsook de sprinters.
tod
« Reactie #55 Gepost op: 15 August 2008, 08:27:21 »
Tja,
ik heb mijn V-tje overeenkomstig het artikel destijds in o.a. Railhobby gedigitaliseerd en hij rijdt prima. Ik heb niets vervangen. En ook niets met "MCF 50" gedaan Weet niet eens wat dat is.
Het enige wat ik heb gedaan is wat isolatiesneden aangebracht op de koolborstelmotorplaat, wat soldeer werk en rijden maar.
Wel is van motorloze bak de decoder doorgebrand, maar dat was een oude decoder waarvan de rijfunctie al kapot was. Trouwens het doorbranden was mijn eigen schuld. Iets testen terwijl er spanning op stond.
Oja voor de verlichting heb ik de blauwe draad niet gebruikt alleen de draden die voor de omschakeling zorgen. De retour?? gaat via de bak.
Groet, Ton
Duvel
« Reactie #56 Gepost op: 26 October 2008, 17:55:32 »
En inmiddels zit er een MLF-50 van Modeltorque in, was toch wel benieuwd hoe dat zou rijden. Tot nu toe wel beter, nu nog even cv-waarden voor dat ding vinden.
Yvo
    • mijn andere hobby
« Reactie #57 Gepost op: 13 December 2008, 23:17:34 »
Heeft iemand dat artikel uit Railhobby voor mij?
Mijn plan V is het volgende en eerste Fleischmann ombouwproject.
Met al jullie informatie en het artikel moet het toch lukken, zelf voor een niet techneut als ik.
Even voor de duidelijkheid: welke decoder moet ik gebruiken?
Dank!
« Laatst bewerkt op: 13 December 2008, 23:21:25 door Yvo »
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #58 Gepost op: 14 December 2008, 11:08:05 »
Dank!
Dat is nu al zo vaak gevraagd, kijk eens in alle voorgaande draadjes over welke decoder moet ik gebruiken.
Zimo MX 63 of MX 64, Tran DCX 51, Kuehn T 145, Locpilot V3.
Maak hieruit je keuze en je zit goed.
Koos Jabaaij.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2008, 11:09:37 door C_Jabaaij »
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Yvo
    • mijn andere hobby
« Reactie #59 Gepost op: 14 December 2008, 13:41:54 »
nou sorry hoor......
