Vandaag om 02:38:57
Vandaag om 02:24:49
Vandaag om 02:21:51
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Auteur Topic: Kortsluiting Fleischmann loc BR 24  (gelezen 2072 keer)
hvroekel
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 26 April 2013, 17:09:59 »
Vorig jaar op een beurs gekocht en nog niet gereden: Fleischmann Br 24 loc.
Alles zat behoorlijk vast en ik heb de loc schoongemaakt en gesmeerd. Het loopt allemaal weer als een zonnetje. Alleen geeft hij kortsluiting op de tenderwielen als je hem op de rails zet. De voorste wielen van de tender geven geen sluiting, de achterste ook niet. Dus: de middelste. Daarom zitten geen antislipbandjes, om de andere wielen wel.
Een andere loc heeft helemaal geen anti-slipbandjes op de tenderwielen, dus ik begrijp het probleem niet helemaal.
Wie heeft een idee?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re:Kortsluiting Fleischmann loc BR 24
« Reactie #1 Gepost op: 26 April 2013, 18:05:00 »
as zit verkeerdom?
hvroekel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 26 April 2013, 21:16:05 »
Heb ik aan gedacht, maar het tandwieltje zit wel aan de goede kant. Dan kan hij toch niet verkeerd zitten?
« Laatst bewerkt op: 06 May 2013, 23:19:55 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Druk op ANTWOORD i.p.v. CITAAT »
« Reactie #3 Gepost op: 26 April 2013, 22:29:34 »
Hoe heb je geconstateerd dat het de middelste as is? Als het niet de voorste is, en ook niet de achterste, dan wil dat nog niet zeggen dat het dus de middelste moet zijn. Kan de sluiting niet in de locwielen zitten? Die doen volgens mij ook mee aan de stroomafname.
jerrytrein
« Reactie #4 Gepost op: 27 April 2013, 06:36:00 »
En als de middelste goed zit en de voorste en /of achterste niet
Dan heb je met alle wielen op de rails sluiting
als je dan afzonderlijk test geen probleem
hvroekel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 27 April 2013, 07:58:36 »
De loc zorg voor de stroomafname. Als ik die op de rails zet en de tender (met motor) boven de rails houd, loopt de loc prima. De tender heeft 3 assen. Als ik de voorste wielen van de tender op de rails houd,is alles in orde, achterwielen op de rails, prima. Op een recht stuk rijdt de loc, zodra hijde bocht in gaat komt er kortsluiting.
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2013, 08:08:43 »
Als het probleem zich uitsluitend voordoet in bochten, verdenk ik de koppeling tussen de loc en de tender. Zou het kunnen zijn dat daar wat draadjes knel komen te zitten en de sluiting veroorzaken ?
Sander
hvroekel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 06 May 2013, 23:18:56 »
Wie heeft een idee?
Beste mensen,
Het probleem is opgelost. Door jullie meedenken en tips kwam ik op de volgende oplossing: de draadjes van de motor andersom solderen. Wat was namelijk het geval: ik ontdekte, dat de loc precies andersom reed als dat de bedoeling was. De motor kan er maar op één manier in, dus moest dat het zijn. Dit verklaart ook de kortsluiting in de bocht van de tender. De vorige eigenaar was zichtbaar aan het solderen geweest bij de motor, dus toen was het helemaal duidelijk. De loc heeft al heel wat rondjes gemaakt en loopt nu prima.
Bedankt voor het meedenken!!!
